文章由山东华科信息技术有限公司提供
在电力传输网络中,隧道高压电缆承担着城市能源输送的重要使命。为保障其安全稳定运行,局部放电在线监测技术成为关键支撑手段。本文聚焦基于暂态地电压检测原理的传感器技术,探讨其在隧道高压电缆监测中的实际应用价值。
暂态地电压检测原理是局部放电监测的核心技术路径。当高压电缆绝缘层出现局部缺陷时,放电过程会产生高频电流脉冲,这些脉冲在电缆金属护套与接地系统间形成瞬态电压信号。传感器通过高灵敏度电容耦合方式捕捉此类信号,经滤波放大后转化为可分析的数字信号,实现放电活动的辅助定位与量化评估。
隧道环境对监测设备提出特殊要求。传感器需具备抗电磁干扰能力,适应潮湿、多尘、温差大的复杂工况。采用非侵入式安装设计,无需断开电缆线路即可完成部署,有效降低运维成本。设备外壳采用防腐蚀材料,配合密封结构,确保在隧道特殊环境中长期稳定工作。
数据传输与智能分析系统构成完整监测链条。传感器采集的原始信号通过光纤或无线通信模块传输至监控平台,经专业软件处理后生成放电特征图谱。系统支持多参数综合分析,包括放电幅值、频次、相位分布等关键指标,结合历史数据趋势形成预警模型。当监测值超过预设阈值时,系统自动触发告警机制,为运维人员提供精准的故障定位信息。
该技术方案在工程应用中展现显著优势。实时监测模式突破传统人工巡检的时空限制,实现故障早发现、早处理。多传感器阵列布置可覆盖长距离电缆线路,形成连续监测网络。数据分析模块支持与GIS系统联动,直观展示放电点位置与电缆走向的对应关系,提升故障处理效率。
随着智能电网建设深入推进,隧道高压电缆局部放电在线监测技术将持续升级。未来发展方向包括传感器灵敏度提升、自适应滤波算法优化、边缘计算能力增强等。通过技术创新与工程实践结合,该技术将为城市电力生命线安全运行提供更可靠的保障,助力构建安全、高效、智能的现代电力传输体系。
