在电子设计领域,电源模块的选择与应用至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的LMZ31704 4A电源模块,它集成了多种功能,适用于广泛的应用场景。
文件下载:lmz31704.pdf
LMZ31704是一款高度集成的电源解决方案,将4A DC/DC转换器、功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件集成在一个低外形的QFN封装中(10mm × 10mm × 4.3mm)。这种集成化设计带来了诸多优势,比如仅需三个外部组件,大大简化了电路设计,同时消除了环路补偿和磁性元件选择的复杂过程。而且,该封装与LMZ31710和LMZ31707引脚兼容,方便工程师进行产品升级或替代。
该模块的效率高达95%,显著降低了功率损耗,减少了散热需求。同时,它还具备Eco - mode™/轻载效率(LLE)功能,在轻载情况下,通过脉冲跳过模式减少开关和栅极驱动损耗,提高效率并降低功耗。不过,对于输出电压小于1.5V的情况,需要注意设置最小负载,以避免输出电压上升过高。最小负载电流可通过公式 (M{MIN }=600 mu A-left(frac{V{OUT }}{1.43 k+R_{SET}}right)) 计算。
输出电压调节范围为0.6V至5.5V,参考精度为1%,能够满足多种不同的电压需求。通过VADJ引脚连接电阻到AGND,可以方便地设置输出电压。对于常见的输出电压,文档中提供了标准的 (R{SET}) 和 (R{RT}) 电阻值,方便设计师快速选型。如 (V{OUT}=1.8V) 时, (R{SET}=0.715kΩ) , (R_{RT}=169kΩ) 。
具备过流和过热保护、可编程欠压锁定(UVLO)、预偏置输出启动等功能,确保设备在各种异常情况下的安全性和可靠性。例如,过流保护有打嗝模式(hiccup mode)和逐周期模式(cycle - by - cycle mode)可供选择,通过OCP_SEL引脚进行设置。
在设计时,必须确保设备的工作条件不超过绝对最大额定值,否则可能导致设备永久性损坏。例如,输入电压 (V{IN}) 和 (PV{IN}) 的范围为 - 0.3V至20V,结温范围为 - 40°C至125°C等。
推荐的输入开关电压 (PV{IN}) 为2.95V至17V,输入偏置电压 (V{IN}) 为4.5V至17V,输出电压 (V{OUT}) 为0.6V至5.5V,开关频率 (f{sw}) 为200kHz至1200kHz。遵循这些条件可以确保设备的最佳性能和可靠性。
该模块的热阻 (θ{JA}) 为13.3°C/W,具备良好的散热性能。不过,在设计PCB时,仍需注意优化布局,使用大面积的电源层(PVIN、 (V{OUT}) 和PGND)来减少传导损耗和热应力。同时,将陶瓷输入和输出电容靠近设备引脚放置,以减少高频噪声。
LMZ31704电源模块凭借其集成化设计、高效节能、宽电压调节和多重保护等特性,成为了众多电子设备电源设计的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择参数和外围组件,优化PCB布局,以确保设备的性能和可靠性。同时,德州仪器提供了WEBENCH® Power Designer工具,方便工程师进行定制设计,通过该工具可以快速生成定制原理图,获取材料清单和实时价格信息,还能进行电气和热仿真,为设计工作带来了极大的便利。大家在使用过程中有遇到什么问题或者有不同的见解,欢迎在评论区交流讨论。
