LED驱动芯片FZH216,应用开发相关数据技术手册
1、概 述
       FZH216(深圳市方中禾科技) 是带键盘扫描接口的大笔段 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据 锁存器、键盘扫描等电路。本产品主要应用于大笔段的显示屏驱动。
其主要特点如下:
        采用功率 CMOS 工艺
        多种显示模式(16 位×16 段~8 位×24 段)
        键扫描(16×2bit)
        辉度调节电路(占空比 8 级可调)
        按键中断返回
        串行接口(CLK,STB,DIO)
        内置 RC 振荡(400KHz±5%)
        内置上电复位电路
        封装形式:SSOP48
2、引脚排列图及引脚说明
2.1、引脚排列图
led
2.2、引脚说明
ledled
       注:DIO 口输出数据时为 N 管开漏输出,在读键的时候不需要外接上拉电阻。电路内部集成了10K 的上拉电阻。DIO 在时钟的下降沿控制 N 管的动作,此时读数时不稳定,参考时序图,在时钟的上升 沿读数时才稳定。
led
3、功能框图
led
4、电特性
4.1、 极限参数(Ta=25℃,GND=0V)
led
4.2、推荐使用条件(Ta= -20℃~+70℃,GND=0V)
led
4.3、电气特性
4.3.1、电气特性(Ta= -20℃~+70℃,VDD=4.5V~5.5V ,GND=0V)
led
4.3.2、开关特性(Ta= -20℃~+70℃,VDD=4.5V~5.5V)
led
4.3.3、时序特性(Ta= -20℃~+70℃,VDD=4.5V~5.5V)
led
5、时序图与端口操作说明、指令系统介绍
5.1、时序图
led
5.2、显示寄存器地址和显示模式
       该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到 FZH216 的数据,地址从 00H-2FH 共 48 个字节单 元,分别与芯片 SEG 和 GRID 管脚所接的 LED 对应,分配如下图:
写 LED 显示数据的时候,按照显示地址从低位到高位,从数据字节的低位到高位操作。
ledled
注意:在上电完之后,必须先对 RAM 进行数据写入,然后再开显示。
5.3、键扫描和键扫数据寄存器
键扫矩阵为 16×2bit,如下所示:
led
       键扫数据储存地址如下所示,先发读键命令后,开始读取按键数据 BYTE1—BYTE4 字节,读数 据从低位开始输出。芯片 K 和 KS 引脚对应的按键按下时,相对应的字节内的 BIT 位为 1。
led
注:
       1、FZH216 最多可以读 4 个字节,不允许多读。
       2、读数据字节只能按顺序从 BYTE1-BYTE4 读取,不可跨字节读。例如:硬件上的 K2 与 KS10 对应按键按下时,此时想要读到此按键数据,必须需要读到第 3 个字节的第 4BIT 位,才可 读出数据;当有多个键按下,例如:K1 与 KS10,K2 与 KS10 两个键同时按下时,BYTE3 字节的 B2 与 B3 位为 1。
       3、组合键只能是同一个 KS,不同的 K 组合。
5.4、指令介绍
       指令用来设置显示模式和 LED 驱动器的状态。
       在 STB 下降沿后由 DIO 输入的第一个字节作为一条指令。经过译码,取最高 B7、B6 两位比特 以区别不同的指令。
led
       如果在指令或数据传输时 STB 被置为高电平,串行通讯被初始化,并且正在传送的指令或数据 无效(之前传送的指令或数据保持有效)。
(1)显示模式设置
led
       该指令用来设置选择段和位的个数(8~16 位,16~24 段)。当指令执行时,显示被强制终止。要 送显示控制命令开显示,原先显示的数据内容不会被改变,但当相同模式被设置时,则上述情况并不 发生。
       上电后,设置模式为 8 位,24 段。
(2)数据设置
       该指令用来设置数据写和读。B1 和 B0 位不允许设置为 01 或 11。
led
       上电后,数据读写模式设置为写数据到寄存器,地址增加模式设置为自动地址增加,测试模式设 置为普通模式。
(3)地址设定
       该指令用来设置显示寄存器的地址。 如果地址设为无效地址时,数据被忽略,直到有效地址被设定。上电时,地址设为 00H。
ledled
       注意:在自动地址增加模式,地址按照 00H、01H、02H、03H、04H 顺序增加。
(4)显示控制
led
       上电后,辉度设置为脉冲宽度为 1/16,显示关。
5.5、串行数据传输格式
读取和接收 1 个 bit 都在时钟的上升沿操作。
5.5.1、 数据接收(写数据)
led
5.5.2、 数据读取
led
       读取数据时,从串行时钟 CLK 的第 8 个上升沿开始设置指令到 CLK 下降沿读数据之间需要
一个 等待时间 tWAIT(最小 1us)。
5.6、显示和按键
5.6.1、显示:
1)、驱动共阴数码管:
led
      上图给出共阴数码管的连接示意图,如果让该数码管显示“0”,那么在 GRID1为低电平时SEG1,SEG2, SEG3,SEG4,SEG5,SEG6 为高电平,SEG7 为低电平,查看显示地址表格,只需在 00H 地址单 元里面写数据 3FH 就可以让数码管显示“0”。
led
2)、驱动共阳数码管:
led
       上图 给 出 共 阳 数 码 管 的 连 接 示 意 图 , 如 果 让 该 数 码 管 显 示 “0” , 那 么 在 GRID1,GRID2,GRID3,GRID4,GRID5,GRID6 为低电平时 SEG1 为高电平,在 GRID7 为低电平时 SEG1 为低电平。要让地址单元 00H,03H,06H,09H,0CH,0FH 里面分别写数据 01H,其余的地址单元全部写数 据 00H。
led
注:SEGn 为 P 管开漏输出,GRIDn 为 N 管开漏输出,在使用时候,SEGn 只能接 LED 的阳极,GRIDn 只能接 LED 的阴极,不可反接。
5.6.2、按键:
       键扫描由 FZH216 自动完成,不受用户控制,用户只需要按照时序读键值。完成一次键扫需要 2 个显示周期,一个显示周期大概需要 7.5ms,在 7.5MS 先后按下了 2 个不同的按键,2 次读到的键值 都是先按下的那个按键的键值。
       按照下图用示波器观察 SEG1/KS1/和 SEG2/KS2 的输出键扫波形,见图。
led
IC 在键盘扫描时候 SEGN/KSN 的波形:
led
       Tdisp 和 IC 工作的振荡频率有关。500us 仅仅提供参考,以实际测量为准。 一般情况下使用下图,可以满足按键设计的要求:
led
注:复合键使用注意事项:
       SEG1/KS1-SEG16/KS16 是显示和按键扫描复用的。以下图为例子,显示需要 D1 亮,D2 灭, 需要让 SEG1 为“1”,SEG2 为“0”状态,如果 S1,S2 同时被按下,相当于 SEG1,SEG2 被短路,这时的 D1,D2 都被点亮。
led
解决方案:
       1、 在硬件上,可以将需要同时按下的键设置在不同的 K 线上面如下图所示,
led
       2、 在 SEG1-SEG N 上面串联电阻如下图所示,电阻的阻值应选在 510 欧姆,太大会造成按 键的失效,太小可能不能解决显示干扰的问题。
led
       3、或者串联二极管如下图所示。
led
5.6.2、按键中断信号:
       管脚 KEYINT 为按键中断信号,NMOS 开漏输出,平时为高电平,在有按键被按下时在键扫周 期内出现低电平脉冲。
led
5.7、应用时串行数据的传输
5.7.1、地址增加模式
       使用地址自动增加模式,设置地址实际上是设置传送的数据流存放的起始地址。起始地址命令 字节发送完毕,“STB”不需要置高,紧跟着传数据,数据传送完毕才将“STB”置高。
led
Command1:设置显示模式。
Command2:设置数据命令
Command3:设置显示地址
Data1~Data n:传输显示数据至 Command3 地址和后面的地址内
Command4:显示控制命令
5.7.2、固定地址
       使用固定地址模式,设置地址其实际上是设置需要传送的 1BYTE 数据存放的地址。地址发送完 毕,“STB”不需要置高,紧跟着传 1BYTE 数据,数据传送完毕才将“STB”置高。需要重新设置第 2 个 数据需要存放的地址,数据传送完毕,“STB”置高。
led
Command1:设置显示模式
Command2:设置数据命令
Command3:设置显示地址 1
Data1:传输显示数据 1 至 Command3 地址内
Command4:设置显示地址 2
Data2:传输显示数据 2 至 Command4 地址内
Command5:显示控制命令
5.7.3、
led
Command1:设置显示模式
Data1~4:读取按键数据
5.8、程序设计流程图
5.8.1、采用地址自动加一的程序设计流程图
led
5.8.2、采用固定地址的程序设计流程图
led
6、典型应用线路图
led
7、封装尺寸与外形图
7.1、SSOP48 外形图与封装尺寸
led
