在汽车电子领域,显示屏的电源管理至关重要。今天要介绍的MAX16926,是一款专为现代汽车TFT显示屏主电源轨设计的4通道电源管理IC,它与MAX20069结合,能为汽车显示电源供应需求提供双芯片解决方案。下面将详细介绍MAX16926的特点、参数以及应用设计要点。
文件下载:MAX16926.pdf
MAX16926集成了高压降压转换器、高压线性稳压器、低压DC/DC转换器和低压线性稳压器,可将电池电压转换为3.3V、1.1V和1.8V等不同电压,满足汽车显示屏不同模块的供电需求。同时,它还集成了看门狗定时器,能有效防止代码失控。
| 参数 | 额定值 |
| BATT, PGATE to GND | -0.3V to 40V |
| LXC, V33, LDO2 to GND | -0.3V to V5 + 0.3V |
| START, WAKE to GND | -0.3V to +6V |
| RT, WDI, FIN to GND | -0.3V to BIAS + 0.3V |
| PGB, PGOOD, PG1, BIAS, V5, LDO1 to GND | -0.3V to +6V |
| PGND to GND | -0.3V to +0.3V |
| LX, LXC Short - Circuit Duration | Continuous |
| BSTB to LX | -0.3V to +6V |
| LX to GND | -0.3V to V BATT + 0.3V |
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | WDI | 看门狗输入,用于复位看门狗计数器 |
| 2 | PGOOD | 序列错误输出,低电平表示上电序列未成功完成或调节器失调 |
| 3 | PGB | 高压降压转换器的开漏电源良好输出 |
| 4 | PG1 | 高压线性稳压器的开漏电源良好输出 |
| 5 | FIN | 低电平有效故障输入,拉低时禁用PGATE输出 |
| 6 | START | 高电平有效序列启动引脚,控制上电和下电序列 |
| 7 | WAKE | 唤醒输入,高电平时启用看门狗定时器 |
| 8 | BIAS | 内部偏置调节器输出,需连接1μF陶瓷电容到地 |
| 9 | PGATE | 电流吸收驱动输出,用于驱动外部pMOSFET |
| 10 | LDO1 | 高压3.3V稳压器输出,需连接至少44μF旁路电容到地 |
| 11 | BATT | 电池电源输入,需连接10μF陶瓷电容到地 |
| 12 | LX | 高压降压转换器的开关节点 |
| 13 | BSTB | 高压降压的升压电容连接端 |
| 14 | GND | 接地连接 |
| 15 | V5 | 高压降压转换器的3.3V输出 |
| 16 | LXC | 低压降压转换器的开关节点 |
| 17 | PGND | 电源接地连接 |
| 18 | RT | 频率设置引脚,通过连接电阻到地设置转换器开关频率 |
| 19 | V33 | 低压降压转换器的1.8V输出 |
| 20 | LDO2 | 低压线性稳压器输出,需连接至少22μF旁路电容到地 |
MAX16926采用TQFN 4mm x 4mm封装,引脚布局合理,方便电路板设计。
当START引脚置高时,启动上电序列。首先激活内部偏置电路和逻辑,开启高压降压转换器。当V5达到电源良好水平时,开启PGATE输出、低压降压转换器和低压LDO。当所有输出达到电源良好水平(PGATE输出不监测)时,PGOOD输出置高,表示序列成功结束。
| 通过START和WAKE引脚的不同组合,可以控制设备的工作状态,具体如下表所示: | START | WAKE | 看门狗 | LDO1 | HV BUCK | LDO2 | LV BUCK | PGATE | 备注 |
| 0 | 0 | Off | On | Off | Off | Off | Off | ||
| 0 | 1 | On* | On | Off | Off | Off | Off | ||
| 1 | 0 | On* | On | On | On | On | On | HV buck故障会导致LDO2、LV buck和PGATE禁用,直到HV buck恢复 | |
| 1 | 1 | On* | On | On | On | On | On |
*除非RT引脚电阻值为110kΩ或150kΩ
文档中给出了MAX16926 - HV Buck在400KHz和2MHz两种工作频率下的典型应用电路,为实际设计提供了参考。
MAX16926是一款功能强大、集成度高的汽车显示电源解决方案,适用于信息娱乐显示屏、中央信息显示屏和仪表盘等应用。在设计过程中,合理选择外部元件和优化电路板布局是确保其性能稳定的关键。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求灵活调整设计,充分发挥MAX16926的优势。你在使用类似电源管理IC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
