泰矽微TCB561单串锂电池电量计芯片引领合规高质量发展
随着工信部牵头制定的强制性国家标准《移动电源安全技术规范》正式发布,2026年已成为该规范全面强制执行的关键一年,这场被业内称为“史上最严”的标准升级,正推动移动电源行业迎来颠覆性转型——从以往侧重功能迭代、性价比竞争的发展模式,全面转向以安全为核心、以合规为底线的高质量发展新阶段。
本次规范通篇贯穿“安全为本”的核心原则,构建起从电芯源头到控制终端的全链条安全体系,其中电池端的安全要求被提升至全新高度,不仅对电池核心材料的纯度、性能提出明确量化要求,更强制引入过充电、挤压、热滥用、针刺、析锂检测等多项极限安全试验,严苛程度远超以往,从根源上排除劣质电池引发的起火、爆炸等安全隐患。
与此同时,规范的另一大核心重点聚焦智能管理,明确提出智能检测与智能调节的强制性要求,要求移动电源需高精度实时监测电压、电流、温度等关键参数,实现异常情况快速响应与动态调节,这也意味着,所有充电宝产品正面临一场全新的技术升级考验,合规能力成为厂商生存与发展的核心竞争力。
作为国内领先的高性能专用SoC芯片供应商,泰矽微深耕电池管理芯片领域,其自主研发的TCB561单串锂电池电量计芯片,精准贴合单串中小容量充电宝(消费市场主流品类)的合规需求,以高精度计量、智能监测、高集成适配的核心优势,为充电宝厂商破解合规痛点、缩短升级周期、降低改造成本提供全方位支撑,助力厂商顺利衔接新国标,实现产品安全与市场竞争力的双重提升,推动行业高质量转型发展。
01高精度智能检测
筑牢合规核心防线
针对新国标监控端智能监测的核心要求,泰矽微TCB561单串电量计专用芯片凭借高采样精度,完美适配规范标准,为充电宝智能监测功能落地提供核心支撑,各项精度参数如下:
充电宝
除满足高精度采样要求外,TCB561芯片还具备异常状态及时储存功能,可实时捕捉充电、放电过程中的电压异常、电流异常、温度异常等情况,并快速完成数据储存,确保异常信息可追溯,进一步契合新国标对监控端智能监测、风险追溯的潜在要求,为充电宝安全防护再加一道保障。
泰矽微TCB561功能框图
充电宝
结合电池安全使用的核心需求,TCB561芯片在异常监测的基础上,进一步强化告警响应与安全防护能力,全方位规避电池滥用带来的风险:电池的滥用不仅会加剧电池的老化,也会引发热失控风险。因此,针对过压、欠压、过温、低温等各类电池安全告警状态,TCB561芯片可实现及时响应上报,助力主机快速动作以解除告警状态。具体而言,告警状态可通过I2C通讯方式上报至主机,同时为避免主机延时读取导致的风险,芯片还可在INT/PULS引脚上产生中断信号,触发主机及时读取告警状态,确保告警信息不延迟、不遗漏,为电池安全防护筑牢防线。主机接收到告警状态后,可快速执行告警控制操作,例如触发告警提示、控制保护MOS管切断电路和调节DC-DC模块等,全方位阻断安全隐患。
为兼顾客户使用灵活性与设备信息安全,TCB561芯片支持客户自主配置方案参数、录入生产信息状态,同时可存储安全密钥,有效保障设备信息与数据传输的安全性,避免非授权操作带来的风险。除此之外,TCB561还支持主机SHA256认证功能,通过标准安全加密认证协议,主机可快速完成对从机合法性的甄别,杜绝非法设备接入或篡改,为充电宝产品的安全性再加一道保障。
02四大差异化优势
打造产品核心竞争力
合规是厂商进入市场的准入门槛,而差异化功能则是厂商抢占市场的核心竞争力,相较于同类竞品,TCB561芯片在适配单串中小容量充电宝场景时,凭借四大差异化优势脱颖而出,为厂商打造产品竞争力赋能:
01   封装与功耗优势突出
TCB561采用CSP12超小封装设计,体积紧凑小巧,可灵活嵌入各类小型、迷你型充电宝PCB板,无需占用过多空间和额外调整电路,可直接适配现有产品设计,大幅降低适配成本。
02   芯片功耗控制极致
休眠状态下功耗低至3uA,正常工作时功耗亦处于行业低位,不会额外消耗充电宝电芯电量,兼顾安全监测与续航体验。
03   告警响应及时高效
前文提及的I2C通讯上报+INT/PULS中断触发双重机制,确保告警信息不延迟,为电池安全筑牢防线。
04   数据与设备安全有保障
自主参数配置、安全密钥存储结合SHA256加密认证,全方位规避非授权操作风险,契合当下智能设备安全合规的行业趋势。
03专属算法加持
升级全生命周期使用体验
在软件算法层面,TCB561芯片搭载泰矽微专有TinyGauge算法,凭借领先的SOC(剩余电量)与SOH(电池健康状态)估算能力,进一步强化产品差异化优势。众所周知,由于设计截止条件的差异性、放电负载的复杂性和工作温度的多变性,精准定义电池满电量与空电量难度极大,TCB561芯片可按照电芯规格书中的使用条件完成SOC标定,通过专有算法实时调整与补偿,在实际充放电过程中,根据负载大小、温度变化,基于绝对电量状态精准计算相对电量RSOC,确保剩余电量显示精准可靠,提升用户使用体验。
同时,随着电池使用周期延长,电芯内阻增大、容量衰减的问题愈发明显,会直接影响充电宝使用体验与安全性,TCB561芯片的专有算法可在稳态下实时估算电芯老化状态,自动更新老化参数,确保电池全生命周期内SOC估算精度稳定,同时精准反馈SOH状态,助力主机及时提醒用户维护电池,进一步延长充电宝使用寿命。
面对新国标带来的行业洗牌,合规化已成为充电宝厂商的生存底线,而高性能的监控端芯片则是合规升级的核心支撑。泰矽微TCB561单串电量计芯片,以高精度监测、高集成适配、低成本落地的核心优势,精准破解厂商合规痛点,更以封装、功耗、算法、安全四大差异化亮点,助力厂商打造具备核心竞争力的产品,在激烈的市场竞争中抢占先机。
未来,泰矽微将持续深耕电池管理芯片领域,依托核心技术研发实力,迭代优化产品性能,推出更多适配行业需求的芯片产品,助力移动电源行业高质量、合规化发展。
目前已开放针对TCB561的芯片评估、测试及生产的软硬件平台和各类工具,欢迎通过sales@tinychip.com.cn索取详细资料和信息。
2019年9月泰矽微正式成立,总部位于上海张江,目前在北京、南京、深圳、武汉均设有分子公司。公司核心团队成员来自Atmel、TI、Marvell、On Semi、海思等国际知名芯片厂商,均拥有20多年芯片、产品研发经验和销售资源。
公司成立以来始终专注于各类高性能专用模拟、模数混合芯片,聚焦车规和工业类专用芯片,致力于打造具有国际水准的平台型芯片企业,通过自主创新已积累了近百项发明专利,并已经获得数十项行业领域的重要奖项。短短几年时间已经完成十余款产品流片,并在车规触控、氛围灯、马达驱动、信号链、电池管理等方向的产品成功实现量产,卓越的产品及服务获得了多个头部客户的认可。
泰矽微在创立之初即获得资本青睐,目前连续完成数轮重量级融资,累计超4亿元,分别引入了包括包括武岳峰、浦东国资委、普华资本、海松资本、韦尔半导体、科博达、星宇股份、重庆睿博、联益控股、日盈电子、科投长江基金、昌达母基金、芯智能基金等各类产业资本与资源平台,打通产业链上下游,加速泰矽微进入国产半导体头部企业的发展步伐。
