在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LMZ34002 15W负输出电源模块,它以其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:lmz34002.pdf
LMZ34002是一款高度集成的电源解决方案,它将15W DC - DC转换器、屏蔽电感和无源元件整合在一个低剖面的QFN封装中。这种设计不仅节省了电路板空间,还减少了外部元件的数量,仅需五个外部元件,就可完成整个电源电路的搭建。其9×11×2.8 mm的QFN封装易于焊接到印刷电路板上,同时具备良好的散热性能,为紧凑型设计提供了可能。
该模块具有4.5V至40V的宽输入电压范围,输出电压可在 - 3V至 - 17V之间调节,能够满足多种不同的应用需求。它还能提供高达2A的输出电流,并且具备45V的浪涌能力,增强了系统的稳定性和可靠性。
LMZ34002具备多种保护功能,如过流保护、过温保护和可编程欠压锁定(UVLO)等。这些保护机制能够有效防止模块在异常情况下损坏,提高了系统的安全性和稳定性。
它可以与外部时钟同步,并且具有可调的软启动功能,能够减少启动时的电流冲击。此外,其开关频率也可以通过连接电阻进行调整,以适应不同的应用场景。
LMZ34002适用于多种应用领域,包括工业和电机控制、自动化测试设备、音频/视频中的双极放大器以及高密度电源系统等。在这些应用中,它能够为各种IC和模拟电路提供稳定的负输出电压,满足不同设备的电源需求。
在使用LMZ34002时,需要注意其绝对最大额定值。例如,输入电压范围为 - 0.3V至45V,不同引脚的电压和电流也有相应的限制。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
推荐的输入电压范围为4.5V至40V,输出电压范围为 - 3V至 - 17V。在这些条件下,模块能够稳定工作,并且性能最佳。
模块的热性能指标对于其长期稳定运行至关重要。LMZ34002的结到环境热阻(θJA)为14°C/W,结到顶部和结到电路板的表征参数(ψJT和ψJB)分别为3.3°C/W和6.8°C/W。这些参数有助于工程师在设计时进行热管理,确保模块在合适的温度范围内工作。
在电气特性方面,模块的输出电流、输入电压范围、输出电压调整范围、效率等参数都有明确的规定。例如,在特定条件下,其效率可达到85%以上,输出电压纹波在1%以内。这些特性使得LMZ34002在电源转换方面表现出色。
在选择电容时,需要根据不同的应用场景和工作温度来选择合适的电容类型。对于环境温度低于0°C的应用,推荐使用聚合物 - 钽电容或聚合物 - 电解电容,如三洋的POSCAP系列和Kemet的T530电容系列。而在环境温度高于0°C的情况下,铝电解电容可以提供足够的去耦效果。陶瓷电容则具有低ESR和高谐振频率的特点,可用于减少输入反射纹波电流和改善输出瞬态响应。
LMZ34002需要至少4.7μF的陶瓷输入电容,其电压额定值必须大于最大输入电压,纹波电流额定值至少为450mArms。
输出电容可以是全陶瓷电容,也可以是陶瓷电容和大容量电容的组合。所需的输出电容至少包括2×47μF的陶瓷电容(或4×22μF),并且电压额定值必须大于输出电压。
通过在VADJ引脚和GND之间连接电阻RSET,可以调整输出电压。对于常见的输出电压,有标准的RSET电阻值可供选择。对于其他输出电压,可以使用公式 (R{SET }=10 timesleft(frac{left|V{OUT }right|}{0.798}-1right)(k Omega)) 进行计算。
LMZ34002的安全工作电流取决于输入电压和输出电压。在设计时,需要参考相关的图表来确定最大输出电流,以确保模块在安全范围内工作。
文档中提供了典型的应用原理图,如24V输入、 - 12V输出@1.25A和12V输入、 - 5V输出@1.5A的电路。这些原理图为工程师提供了设计参考,帮助他们快速搭建电源电路。
TI提供了WEBENCH® Power Designer工具,工程师可以使用该工具进行自定义设计。通过输入输入电压、输出电压和输出电流等参数,工具可以生成定制化的原理图和材料清单,并提供实时的定价和元件可用性信息。此外,还可以进行电气和热模拟,导出原理图和布局到常用的CAD格式,以及打印PDF报告等。
模块的输入电压范围为4.5V至40V,但 (V{IN }+|V{OUT }|) 之和不得超过50V。欠压锁定(UVLO)阈值可以通过电阻RUVLO1和RUVLO2进行设置,以确保模块在合适的输入电压下启动,减少电流冲击。
推荐的开关频率为800kHz,通过连接RT引脚到A_VOUT可以实现。在某些应用中,如输入电压较高(>18V)且输出电压较低(<-8V)时,可以通过添加93.1kΩ的电阻RRT将开关频率降低到500kHz。此外,模块还支持与外部时钟同步,同步频率范围为700kHz至900kHz(800kHz应用)或400kHz至600kHz(500kHz应用)。
INH引脚可以实现模块的电气开关控制,当INH引脚电压超过阈值时,模块开始工作;低于阈值时,模块停止开关并进入低静态电流状态。软启动电路可以通过连接STSEL引脚到A_VOUT并在SS引脚和A_VOUT之间添加电容来实现,调整电容值可以改变软启动时间。
在启动过程中,模块会产生浪涌电流,其大小取决于输入电压、输出电压和输出电容的大小。增加软启动电容可以减少浪涌电流。此外,在VIN和VOUT之间添加输入到输出耦合电容(C_IO)可以帮助减少输出电压纹波和改善瞬态响应。
模块具备逐周期电流限制功能,在过流情况下,输出电流会被限制,输出电压会降低。当输出电压下降超过25%时,开关频率会降低以减少功率损耗。内部热关断电路会在结温超过180°C时强制模块停止开关,当结温下降到165°C以下时,模块会重新启动。
为了实现最佳的电气和热性能,需要进行优化的PCB布局。例如,使用大面积的铜平面作为电源平面,将陶瓷输入和输出电容靠近模块引脚放置,隔离PH铜区域与GND铜区域等。
LMZ34002是一款功能强大、性能稳定的负输出电源模块,具有集成化、宽输入输出范围、丰富的保护功能等优点。在设计应用时,工程师需要根据具体的需求和条件,合理选择电容、调整输出电压、设置开关频率等参数,并注意PCB布局和热管理。通过充分利用TI提供的设计工具和文档资源,能够快速、高效地完成电源设计,为各种电子设备提供稳定可靠的电源支持。
你在使用LMZ34002进行设计时,遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
