MAX17623/MAX17624同步降压转换器:高效电源解决方案解析
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能优良的电压调节器能够为设备提供稳定、高效的电源,从而保障设备的正常运行。今天,我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX17623和MAX17624这两款同步降压转换器。
文件下载:MAX17624.pdf
一、产品概述
MAX17623和MAX17624属于Himalaya系列,是高频同步降压DC - DC转换器,集成了MOSFET和内部补偿电路。它们的输入电压范围为2.9V至5.5V,支持最大1A的输出电流,输出电压可在0.8V至3.3V之间进行调节。这两款转换器采用8引脚、2mm×2mm的TDFN封装,体积小巧,非常适合对空间要求较高的应用场景。
二、关键特性与优势
(一)易用性
  • 宽输入输出范围:2.9V至5.5V的输入电压范围和0.8V至3.3V的可调输出电压,能够适应多种不同的电源和负载需求。
  • 高精度反馈:±1%的反馈精度,确保输出电压的稳定性和准确性。
  • 大输出电流:最高可达1A的输出电流,可满足大多数中小功率负载的供电需求。
  • 固定频率运行:MAX17623以2MHz的固定开关频率运行,MAX17624则以4MHz的固定开关频率运行,便于工程师进行电路设计和频率规划。
  • 内部补偿:内部补偿电路的设计,减少了外部元件的使用,简化了电路设计。
  • 全陶瓷电容:可以使用全陶瓷电容,提高了电路的稳定性和可靠性。
(二)高效率
  • 模式可选:提供PWM(脉冲宽度调制)和PFM(脉冲频率调制)两种模式供用户选择。在轻负载情况下,PFM模式能够跳过脉冲,提高效率;而在对频率敏感的应用中,PWM模式可以提供固定的开关频率。
  • 低关断电流:关断电流低至0.1μA(典型值),有效降低了功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
(三)灵活设计
  • 软启动与预偏置启动:内部集成了软启动功能,可减少输入浪涌电流;同时支持预偏置启动,适用于多种复杂的启动场景。
  • 电源良好输出:采用开漏输出的PGOOD引脚,用于指示输出电压的状态,方便系统进行故障检测和管理。
(四)稳健运行
  • 过温保护:当结温超过+165°C时,热过载保护功能会自动关闭设备,防止设备因过热而损坏。
  • 过流保护:具备强大的过流保护功能,在过载和输出短路情况下,能够有效保护设备。
  • 宽工作温度范围:环境工作温度范围为 - 40°C至+125°C,结温范围为 - 40°C至+150°C,适用于各种恶劣的工业和户外环境。
三、应用领域
  • 负载点电源:为系统中的特定负载提供稳定的电源。
  • 标准5V轨电源:可作为标准5V电源的降压解决方案。
  • 电池供电应用:其低功耗和宽输入电压范围,非常适合电池供电的设备,如便携式电子设备、物联网设备等。
  • 分布式电源系统:在分布式电源系统中,为各个模块提供高效的电源转换。
  • 工业传感器和过程控制:为工业传感器和过程控制设备提供稳定可靠的电源。
四、电气特性详解
(一)输入电源
输入电压范围为2.9V至5.5V,在关断模式下,输入电源电流仅为0.1μA(典型值)。在PFM模式下,无负载时的静态电流为40μA;在PWM模式下,MAX17623的静态电流为4.5mA,MAX17624的静态电流为6mA。
(二)功率MOSFET
高侧pMOSFET和低侧nMOSFET的导通电阻在不同输入电压和输出电流条件下有不同的表现。例如,在VIN = 3.6V、IOUT = 190mA时,高侧pMOSFET的导通电阻典型值为120mΩ,低侧nMOSFET的导通电阻典型值为80mΩ。
(三)定时参数
开关频率方面,MAX17623为2MHz(典型值),MAX17624为4MHz(典型值)。最大占空比可达100%,LX死区时间为3ns,软启动时间固定为1ms。
(四)反馈与电流限制
反馈调节电压为0.8V至1V,FB电压精度在PWM模式下为±1%。电流限制方面,峰值电流限制阈值典型值为2A,谷值电流限制阈值典型值为1.5A,负电流限制阈值为 - 1.09A。
(五)电源良好输出
PGOOD引脚的上升阈值为93.5%(典型值),下降阈值为90%(典型值),输出低电平为200mV(典型值)。
五、模式选择与工作原理
(一)模式选择
MODE引脚的逻辑状态在EN引脚电压高于其上升阈值且所有内部电压准备好允许LX开关后被锁存。如果MODE引脚在上电时未连接,则器件在轻负载时以PFM模式运行;如果MODE引脚接地,则器件在所有负载下以恒定频率的PWM模式运行。在正常运行期间,MODE引脚的状态变化将被忽略。
(二)PWM运行
在PWM模式下,器件的输出电流可以为负,适用于对频率敏感的应用,能够在所有负载下提供固定的开关频率。但在轻负载情况下,PWM模式的效率相对较低。
(三)PFM运行
PFM模式禁止器件输出负电流,并在轻负载时跳过脉冲以提高效率。在低负载电流下,如果电感电流的峰值连续64个周期小于350mA且电感电流达到零,则器件进入PFM模式。
六、保护功能
(一)欠压锁定
当IN引脚电压高于2.8V(典型值)且EN引脚为高电平时,器件开启;当IN引脚电压低于UVLO阈值200mV时,器件关闭。
(二)过流保护
当检测到电感电流超过内部峰值电流限制(典型值为2A)时,高侧MOSFET关闭,低侧MOSFET开启。当电感电流下降到1.5A(典型值)以下后,高侧MOSFET再次开启,继续循环工作。
(三)热过载保护
当结温超过+165°C时,片上热传感器将关闭器件,关闭内部功率MOSFET,使器件冷却。当结温下降10°C后,热传感器将再次开启器件。
七、元件选择与设计要点
(一)电感选择
对于MAX17623,建议选择1.5µH的电感;对于MAX17624,建议选择1µH的电感。电感的饱和电流额定值应足够高,以确保在电感电流超过内部峰值电流限制(典型值为2A)之前不会饱和。同时,应选择低损耗、直流电阻尽可能小的电感,以提高效率。
(二)输入电容选择
输入电容的主要作用是减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。输入电容的RMS电流需求可通过公式(I{RMS }=I{OUT(MAX) } × frac{sqrt{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}}{V{IN }})计算。为了保证长期可靠性,应选择在RMS输入电流下温度上升小于+10°C的输入电容。建议使用低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容,如X7R电容。输入电容的计算公式为(C{I N}=I{OUT(M A X)} × frac{D times(1-D)}{f{S W} × eta × Delta V{I N}})。
(三)输出电容选择
对于MAX17623,建议使用最小22µF的输出电容;对于MAX17624,建议使用最小10µF的输出电容。输出电容的作用是滤波和存储能量,以支持负载瞬态条件下的输出电压,并稳定器件的内部控制环路。在选择输出电容时,需要考虑陶瓷电容的直流电压降额问题。
(四)输出电压调整
通过连接外部电阻分压器到FB引脚,可以设置输出电压。计算公式为(R 1=R 2 timesleft[frac{V_{OUT }}{0.8}-1right]),其中R2应选择小于37.4kΩ。
(五)功率损耗与结温估算
功率损耗可通过公式(P{LOSS }=P{OUT } timesleft(frac{1}{eta}-1right)-left(I{OUT }^{2} × R{D C R}right))计算,其中(P{OUT }=V{OUT } × I{OUT })。结温可通过公式(T{J}=T{A}+left(theta{JA} × P{Loss }right))估算,其中(theta{JA})为封装的结到环境热阻(四层板为85.3°C/W)。如果应用中有热管理系统,可通过公式(T{J}=T{E P}+left(theta{J C} × P{L O S S}right))估算结温,其中(theta_{JC})为结到外壳的热阻(8.9°C/W)。
八、PCB布局指南
PCB布局对于MAX17623/MAX17624的性能至关重要。为了实现干净、稳定的运行,应遵循以下布局原则:
  • 输入输出电容:输入电容应尽可能靠近IN和GND引脚,输出电容应尽可能靠近OUT和GND引脚,以减少寄生电感和电阻。
  • 反馈电阻:电阻反馈分压器应尽可能靠近FB引脚,以确保反馈信号的准确性。
  • 接地平面:所有GND连接应连接到尽可能大的铜平面区域,以降低接地阻抗。
  • 电源走线:承载脉动电流的走线应短而宽,以减少寄生电感。
  • 过孔使用:使用多个过孔将内部GND平面连接到顶层GND平面,提高散热性能。
九、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括0.8V、1.5V和3.3V输出的电路示例。这些电路详细列出了各个元件的参数和型号,为工程师的实际设计提供了参考。例如,在0.8V、1A的典型应用电路中,使用了1.5µH的电感、22µF的输出电容和2.2µF的输入电容。
十、总结
MAX17623和MAX17624同步降压转换器以其高性能、高集成度和丰富的保护功能,为电子工程师提供了一种优秀的电源管理解决方案。无论是在电池供电的便携式设备,还是工业传感器和分布式电源系统中,这两款转换器都能够发挥出其独特的优势。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件参数,优化PCB布局,以充分发挥这两款转换器的性能。你在使用类似电源转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
