在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能出色、易于使用的电源解决方案是一项重要任务。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TPS84259,一款4.5 - 40V输入、15W负输出的集成电源解决方案。
文件下载:tps84259.pdf
TPS84259是一款完整的集成电源解决方案,它将15W DC/DC转换器、电感器和无源元件集成到一个低轮廓的QFN封装中。这种设计允许使用最少的外部组件,仅需五个外部组件即可完成设计,同时还消除了环路补偿和磁性元件选择的过程,大大简化了设计流程。其9×11×2.8 mm的QFN封装易于焊接到印刷电路板上,紧凑的设计不仅减少了组件数量,还具备出色的散热能力。
TPS84259适用于多种应用领域,包括工业和电机控制、自动化测试设备、音频/视频中的双极放大器以及高密度电源系统等。这些应用通常需要稳定的负输出电压,而TPS84259正好能够满足这些需求。
了解设备的绝对最大额定值对于确保设备的安全运行至关重要。TPS84259的绝对最大额定值包括输入电压、引脚电压、工作结温、存储温度等参数。例如,输入电压的绝对最大值为45V,工作结温的范围为 -40°C到105°C。
在实际应用中,为了确保设备的最佳性能,应在推荐的工作条件下使用。TPS84259的推荐输入电压范围为4.5V到40V,输出电压范围为 -3.0V到 -17V。
TPS84259采用RKG 41引脚的B1QFN封装,重量为0.9克,符合UL 94 V - O阻燃标准,MTBF(平均无故障时间)为31.7 MHrs,具有较高的可靠性。
热信息对于评估设备的散热性能非常重要。TPS84259的结到环境的热阻为14°C/W,结到顶部和结到电路板的表征参数分别为3.3和6.8。通过这些参数,可以估算设备在实际应用中的结温。
TPS84259共有41个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,VIN引脚用于输入电压,VOUT引脚用于输出负电压,GND引脚为接地引脚,PH引脚为相位开关节点等。了解每个引脚的功能对于正确使用设备至关重要。
通过典型特性曲线可以看出,在不同的输入电压和输出电压条件下,TPS84259的效率随着输出电流的变化而变化。一般来说,在一定的输出电流范围内,效率较高。
输出电压纹波也会随着输出电流的变化而变化。在轻负载时,由于脉冲跳过,输出电压纹波可能会增加。
功率耗散随着输出电流的增加而增加,同时也受到环境温度和散热条件的影响。
安全工作区域表示设备在不同输入电压和输出电流条件下能够安全工作的范围。通过安全工作区域曲线,可以选择合适的工作点,确保设备的安全运行。
TPS84259需要至少4.7μF的陶瓷输入电容,电容的电压额定值必须大于最大输入电压,纹波电流额定值至少为450 mArms。
输出电容可以全部采用陶瓷电容,也可以采用陶瓷电容和大容量电容的组合。所需的输出电容至少包括2×47μF的陶瓷电容(或4×22μF),电容的电压额定值必须大于输出电压。
TPS84259的输出电压可以通过连接在VADJ引脚和GND之间的电阻进行调节。可以根据需要选择合适的电阻值,以获得所需的输出电压。
TPS84259的安全工作电流取决于输入电压和输出电压。通过安全工作电流曲线,可以确定在不同输入电压和输出电压条件下的最大输出电流。
文档中提供了典型的应用原理图,包括不同输入电压和输出电压条件下的电路连接方式。这些原理图可以作为实际设计的参考。
TPS84259的输入电压范围为4.5V到40V,且输入电压和输出电压的绝对值之和不能超过50V。在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的输入电压。
欠压锁定阈值用于确定设备开始功率转换的输入电压水平。可以通过调节RUVLO1和RUVLO2的电阻值来设置欠压锁定阈值。
在应用原理图的配置下,TPS84259在施加有效输入电压后会产生稳定的输出电压。内部软启动电路可以限制输出电压的上升速率,减少浪涌电流。
TPS84259是非同步转换器,在轻负载时,由于单个开关脉冲传递的能量超过负载的吸收能力,会导致输出电压上升。反馈环路会通过跳过一个或多个开关周期来使输出电压回到设定点,从而导致输出电压纹波增加和纹波频率降低。
在无负载或轻负载时,如果输入电压被移除,输出电压会缓慢放电。如果在输出电压未完全放电之前重新施加输入电压,软启动电路不会激活,可能会导致浪涌电流过大。为了避免这种情况,可以在输出端施加一个50 - 100mA的最小负载,或者使用监控电路和INH控制来激活内部软启动电路。
TPS84259的推荐开关频率为800kHz。在输入电压较高(> 18V)和输出电压较低(< -8V)的应用中,可以通过在RT引脚和A_VOUT之间连接一个93.1kΩ的电阻将开关频率降低到500kHz,以提高工作性能。
TPS84259内部的锁相环(PLL)允许在800kHz应用中实现700kHz到900kHz的同步,或在500kHz应用中实现400kHz到600kHz的同步。通过将方波时钟信号连接到RT/CLK引脚,可以实现同步功能。
INH引脚用于控制设备的开关状态。当INH引脚电压超过阈值电压时,设备开始工作;当INH引脚电压低于阈值电压时,调节器停止开关并进入低静态电流状态。由于INH引脚参考VOUT,因此需要使用外部电平转换器来与该引脚接口。
通过将STSEL引脚连接到A_VOUT并使SS引脚开路,可以启用内部SS电容,实现约10ms的慢启动间隔。通过在SS引脚和A_VOUT之间添加额外的电容,可以增加慢启动时间。
在启动过程中,TPS84259的输出电容充电会产生浪涌电流。浪涌电流的大小取决于输入电压、输出电压和输出电容的大小。增加慢启动电容可以通过减缓输出电压的上升速率来减少浪涌电流。
在VIN和VOUT之间添加输入到输出耦合电容可以帮助减少输出电压纹波,提高瞬态响应。典型的耦合电容值为2.2μF陶瓷电容,电压额定值大于VIN + |VOUT|。
TPS84259具有逐周期电流限制功能,在过流情况下,输出电流会被限制,输出电压会降低。如果输出电压下降超过25%,开关频率会降低以减少设备内部的功率耗散。当过流情况消除后,输出电压会恢复到设定值。
当结温超过180°C时,内部热关断电路会强制设备停止开关。当结温下降到165°C以下时,设备会重新启动。
为了实现最佳的电气和热性能,需要进行优化的PCB布局。布局时应考虑使用大面积的铜区域作为电源平面,将陶瓷输入和输出电容靠近模块引脚,隔离PH铜区域和GND铜区域等。
TPS84259是一款功能强大、性能出色的集成电源解决方案,具有宽输入电压范围、可调输出电压、大输出电流等优点。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的工作参数和外部组件,并注意布局和散热等问题,以确保设备的稳定运行。你在使用TPS84259的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
