当使用Agilent E5071C矢量网络分析仪进行测量时,若出现测量结果“超差”(即超出允许误差范围或与预期值偏差较大),需系统性排查问题来源,确保测量准确性。以下是科学、规范的超差分析步骤:
一、确认测量设置与参数配置
首先检查仪器的基本设置是否合理。确认起始/终止频率范围是否覆盖被测件工作频段,扫描点数是否足够(建议≥1601点以提升分辨率),中频带宽是否设置过宽导致噪声干扰。若带宽设置为1kHz以上,可能影响小信号测量精度。同时核实S参数选择(如S21用于插损)与显示格式(如LogMag或Smith图)是否符合测试需求。
二、核查校准流程与有效性
校准是保证精度的核心。确认是否执行了正确的校准类型:单端口反射测试需完成Open、Short、Load三步校准;双端口传输测试则必须进行直通(Thru)校准。重点检查校准套件型号(如85032F)是否匹配,接口是否清洁、紧固。校准后若更换线缆或转接头,校准失效。建议使用10dB衰减器作为验证件测试S21,误差应≤0.1dB,否则需重新校准。
三、检查连接与硬件状态
物理连接是常见误差源。检查射频电缆是否弯曲过度(半径≥15cm)、接头是否氧化或松动。确保使用扭矩扳手(0.8N·m)旋紧,避免人为用力不均。确认两端口阻抗均为50Ω匹配,未接入直流电压(射频端口耐受0V直流)。若测量大功率器件,应加装衰减器,并确认未超过仪器最大输入功率。
四、评估外部干扰与环境因素
排除电磁干扰、温度波动等环境影响。仪器应良好接地,远离强辐射源。某些器件(如滤波器、放大器)性能受温度影响,需记录测试环境温度并进行修正。
五、验证仪器自身状态
若上述步骤均无异常,应怀疑仪器或校准件故障。可更换已知良好的线缆与校准件重复测试,或使用另一台E5071C进行比对测量。若误差仍存在,可能需返厂校准或检查内部接收机状态。
六、数据复核与流程追溯
最后,回顾整个测试流程:是否遵循“先校准→再连接DUT→最后测量”顺序?是否在测量后更改过频率或功率设置?确保测试过程可追溯、数据可复现。
通过以上系统性分析,可快速定位E5071C测量超差原因,保障测试结果准确可靠,为研发与生产提供高质量数据支持。
