h1654155282.3538
2026-03-04
232
加入交流群
汽车应用的理想之选:MAX20028多通道DC - DC转换器深度解析
在汽车电子设备不断发展的今天,对于高效、可靠的电源管理解决方案的需求日益增长。Analog Devices推出的MAX20028多通道DC - DC转换器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为汽车应用领域的一颗新星。作为一名电子工程师,今天就和大家深入探讨一下这款MAX20028。
文件下载:MAX20028.pdf
1. 产品概述
MAX20028是一款专为汽车应用设计的2.1MHz多通道DC - DC转换器。它在小尺寸封装内集成了三个电源,包括一个可直接从汽车电池供电的高压降压控制器(OUT1),以及两个从OUT1级联的低压降压转换器(OUT2/OUT3)。在空载条件下,其静态电流仅为30µA,这一特性使得它在汽车应用中表现出色,能有效降低功耗。
2. 关键特性与优势
2.1 高效电压转换
- 宽输入电压范围:高压同步降压DC - DC控制器(OUT1)可在3.5V至36V的连续电压下工作,并且能承受高达42V的负载突降瞬态电压,为汽车复杂的电源环境提供了可靠的保障。
- 多种频率选择:具有引脚可选的频率选项,可选择2.1MHz或工厂预设的1.05MHz、525kHz、420kHz或350kHz,满足不同应用场景对频率的需求。
- 低静态电流:在DC - DC控制器启用的情况下,仅消耗30μA的静态电流,有效节省了能源。
2.2 双2.1MHz DC - DC转换器
- 节省空间:集成了FET的双2.1MHz DC - DC转换器,减少了外部元件的使用,节省了电路板空间。
- 级联设计:OUT2和OUT3从OUT1级联,提高了转换效率,同时输出电流可达3A,输出电压范围为0.8V至3.95V。
- 高精度输出:具有±1%的FB精度、±2%的输出电压精度和±0.5%的过压/欠压精度,能够满足ASIL规范的要求。
2.3 其他特性
- 电磁干扰抑制:提供扩频使能输入(SSEN),可快速改善电磁干扰问题。
- 频率同步:SYNC I/O可用于与外部时钟源同步或输出内部生成的时钟,减少系统噪声。
- 保护功能:具备过温关机、过流限制、独立的RESET输出和使能输入等保护功能,增强了系统的可靠性。
3. 电气特性详解
3.1 电源电压与电流
- 启动阈值:不同型号的MAX20028启动阈值有所不同,如MAX20028ATJ_的启动阈值为4.25 - 4.75V,MAX20028BATJ_为3.9 - 4.3V。
- 工作范围:正常工作时,电源电压范围为3.5 - 36V。
- 电源电流:在不同使能状态下,电源电流有所变化,如V_EN1 = V_EN2 = V_EN3 = 0V时,电流为4 - 15µA;V_EN1 = 5V,V_EN2 = V_EN3 = 0V(无负载)时,电流为26 - 60µA。
3.2 振荡器与频率
- 振荡器频率:典型值为2.1MHz,范围在2.0 - 2.2MHz。
- SYNC输入频率范围:为1.7 - 2.4MHz。
3.3 其他参数
- 偏置调节器电压:在6V ≤ V_SUP ≤ 42V且无切换时,为4.5 - 5.5V。
- 输出电压精度:OUT1在PWM模式下的电压精度为±2.0%,OUT2和OUT3在PWM模式下为±1.8%。
4. 引脚配置与功能
4.1 引脚配置
MAX20028采用32引脚的TQFN - EP封装,引脚布局合理,方便进行电路设计和连接。
4.2 引脚功能
- 电源相关引脚:如VSUP为电源输入,PV1为Buck 1低侧栅极驱动的电源输入,BIAS为5V内部线性调节器输出等。
- 使能与复位引脚:EN1 - EN3为使能输入,RESET1 - RESET3为复位输出,用于控制和监测各个转换器的工作状态。
- 同步与调节引脚:SYNC用于同步输入/输出,CSEL1用于选择Buck 1的时钟频率,SSEN用于启用扩频功能。
5. 工作模式与保护机制
5.1 工作模式
- PWM模式:调节器以恒定频率和可变导通时间进行开关操作,适用于对输出稳定性要求较高的场景。
- Skip模式:调节器的开关频率取决于负载,在轻载时可提高效率,减少开关损耗。
5.2 保护机制
- 欠压锁定:当PV输入电压低于UVLO阈值(典型值2.7V)时,所有转换器关闭,RESET输出置低。
- 过压保护:当FB1输入超过输出过压阈值时,OUT1开启放电电流,RESET1置低。
- 软启动:OUT1具有4ms的固定软启动时间,OUT2/OUT3为2.5ms,可限制启动浪涌电流。
- 热警告与过温保护:当结温超过+145°C(典型值)时,ERR输出置低;超过+170°C(典型值)时,内部热传感器关闭转换器,待温度下降30°C(典型值)后重新开启。
6. 应用设计要点
6.1 输出电压调节
- OUT1:可通过连接电阻分压器从OUT1到FB1再到GND来设置输出电压,范围为3.0 - 5.5V。对于固定输出选项,可将FB1连接到BIAS或GND。
- OUT2/OUT3:同样可通过连接电阻分压器从输出到OUT_再到GND来设置输出电压,范围为0.8 - 3.95V。
6.2 元件选择
- 电流感测电阻:根据最大电感电流纹波因数和最小电流限制阈值来选择,计算公式为 (R{CSMAX }=frac{V{LIM1MIN }}{I{OUTMAX } timesleft(1+frac{K{INDMAX }}{2}right)})。
- 电感:需要考虑电感值、饱和电流和直流电阻等参数,计算公式为 (L{MIN 1}[H]=1.3 timesleft(V{SUPMAX }-V{OUT1 }right) timesleft(frac{V{OUT 1}}{V{SUPMAX }}right) timesleft(frac{1}{f{SW1 } × I{OUTMAX } × K{INDMAX }}right)) 等。
- 电容:输入电容和输出电容的选择要根据具体的应用需求和性能要求来确定,如OUT1输出电容可根据公式 (C{OUT } geq frac{I{OUT1(MAX) }}{2 pi × f{CO} × Delta V{OUT 1}}) 计算。
6.3 补偿网络设计
采用电流模式控制方案,通过一个串联电阻( (R{C}) )和电容( (C{C}) )来实现稳定的高带宽环路。对于非陶瓷输出电容,可能需要添加另一个补偿电容( (C_{F}) )来消除ESR零点。
7. 总结
MAX20028以其高效的电压转换、丰富的功能和可靠的保护机制,为汽车应用提供了一个优秀的电源管理解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择元件和配置参数,确保系统的稳定性和性能。同时,遵循PCB布局准则,能够进一步提高系统的可靠性和抗干扰能力。你在使用类似的DC - DC转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
