在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的TPS84621,一款具有卓越性能的2.95 - 14.5V输入、6A同步降压集成电源解决方案。
文件下载:tps84621.pdf
TPS84621是一款高度集成的电源解决方案,它将6A的DC - DC转换器、功率MOSFET、电感器和无源元件集成到一个低外形的BQFN封装中。这种集成化设计不仅大大减小了电路板的占用空间,还降低了设计的复杂性。同时,它的效率高达96%,能够有效降低功耗,提高能源利用率。
输出电压调整范围为0.6V至5.5V,参考精度达到1%,能够满足多种不同的应用需求。而且,它支持并联操作,可实现更高的输出电流,进一步增强了其适用性。
工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,热阻为13°C/W,具有出色的散热性能,能够在较高的环境温度下稳定工作。
符合EN55022 Class B辐射发射标准,能够有效减少电磁干扰,提高系统的电磁兼容性。
TPS84621适用于多种领域,包括宽带和通信基础设施、自动化测试和医疗设备、Compact PCI、PCI Express和PXI Express、DSP和FPGA负载点应用以及高密度分布式电源系统等。其高性能和灵活性使其成为这些领域中电源设计的理想选择。
在使用TPS84621时,需要注意其绝对最大额定值,如输入电压、输出电压、源电流、灌电流等参数的范围,超出这些范围可能会导致设备永久性损坏。
了解热阻等热信息对于合理设计散热方案至关重要。TPS84621的热阻参数包括结到环境热阻、结到外壳热阻等,这些参数可以帮助我们评估设备在不同工作条件下的散热情况。
TPS84621采用47引脚的BQFN封装,重量为1.26克,符合UL 94 V - 0阻燃标准,具有较高的可靠性。
在 - 40°C至85°C的自由空气温度下,TPS84621的电气特性表现出色,如输出电流、输入偏置电压范围、输出电压调整范围等参数都有明确的规定。同时,它的效率在不同的输出电压和开关频率下也有良好的表现。
TPS84621的引脚功能丰富多样,每个引脚都有其特定的作用。例如,AGND是模拟控制电路的零VDC参考,需要与PGND单点连接;INH/UVLO引脚可用于抑制和欠压锁定调整;ISHARE引脚用于电流共享等。了解这些引脚的功能对于正确使用TPS84621至关重要。
从典型特性曲线可以看出,TPS84621在不同的输出电压和开关频率下,效率随输出电流的变化情况。一般来说,在一定的输出电流范围内,效率较高,这有助于提高系统的能源利用率。
电压纹波是衡量电源稳定性的重要指标之一。TPS84621的电压纹波在不同的输出电压和输出电流下表现良好,能够满足大多数应用的要求。
功率耗散与设备的散热设计密切相关。通过分析功率耗散与输出电流的关系,我们可以合理选择散热方案,确保设备在正常工作温度范围内运行。
了解TPS84621的安全工作区域可以帮助我们确定设备在不同环境温度和输出电流下的安全工作范围,避免设备因过载或过热而损坏。
通过VADJ控制可以设置TPS84621的输出电压,调整范围为0.6V至5.5V。具体方法是通过连接 (R{SET}) 电阻来设置输出电压,同时将SENSE + 引脚连接到VOUT以提高调节精度。对于不同的输出电压,需要选择合适的 (R{SET}) 和 (R_{RT}) 电阻值。
TPS84621在不同的输出电压、输入电压和电容组合下,具有良好的瞬态响应性能。通过分析瞬态响应数据,我们可以了解设备在负载变化时的动态性能,确保系统的稳定性。
文档中提供了多个典型的应用原理图,如不同输出电压下的典型电路。这些原理图可以帮助我们快速搭建TPS84621的应用电路,提高设计效率。
TPS84621的VIN和PVIN引脚可以一起使用,也可以单独使用。当它们连接在一起时,输入电压范围为4.5V至14.5V;当单独使用时,VIN引脚的电压必须在4.5V至14.5V之间,PVIN引脚的电压可以低至1.6V。
PWRGD引脚是一个开漏输出,用于指示输出电压是否在正常范围内。当SENSE + 引脚的电压在设定电压的94%至106%之间时,PWRGD引脚释放下拉,引脚浮空。
最多可以将六个TPS84621设备并联,以增加输出电流。在并联操作时,需要进行多个连接,并且元件选择与单个设备略有不同。
TPS84621在施加有效输入电压后,会产生稳定的输出电压。内部软启动电路可以减缓输出电压的上升速度,限制输入电流的浪涌。
TPS84621设计为防止预偏置输出放电,在单调预偏置启动时,直到SS/TR引脚电压高于1.4V才允许电流灌入。
将SENSE + 引脚连接到负载处的VOUT可以提高设备的负载调节性能,补偿输出引脚与负载之间的I - R电压降。
当结温超过175°C时,内部热关断电路会强制设备停止开关;当结温下降到165°C以下时,设备会重新启动。
INH引脚可以实现设备的电气开/关控制。当INH引脚电压超过阈值电压时,设备开始工作;当INH引脚电压低于阈值电压时,调节器停止开关,进入低静态电流状态。
通过将STSEL引脚连接到AGND并使SS/TR引脚浮空,可以启用内部SS电容,实现约1.1ms的慢启动间隔。添加额外的电容可以增加慢启动时间。
TPS84621具有输出过流保护功能,当负载超过调节器的过流阈值时,调节输出会关闭。之后,模块会周期性地尝试恢复,直到负载故障消除。
内部锁相环(PLL)允许在250kHz至780kHz之间进行同步,通过将方波时钟信号连接到RT/CLK引脚实现。
可以使用SS/TR、INH和PWRGD引脚实现多种常见的电源排序方法,如顺序启动和同时跟踪启动。
TPS84621在VIN引脚实现了内部UVLO电路,当VIN引脚电压低于内部VIN UVLO阈值时,设备禁用。可以通过配置UVLO引脚来调整VIN或PVIN的UVLO阈值。
为了实现最佳的电气和热性能,需要进行优化的PCB布局。例如,使用大面积铜区域作为电源平面,将陶瓷输入和输出电容靠近设备引脚放置,隔离PH铜区域和VOUT铜区域等。
TPS84621符合EN55022 Class B辐射发射标准,具有良好的电磁兼容性。
TPS84621是一款功能强大、性能卓越的集成电源解决方案,具有高度集成化、高效、灵活等优点。它在多个领域都有广泛的应用前景,能够满足不同用户的需求。在使用TPS84621进行设计时,我们需要充分了解其特性和规格参数,合理选择元件和进行PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,通过不断优化设计,我们可以进一步发挥TPS84621的性能优势,为电子系统提供更加稳定、高效的电源支持。
各位电子工程师们,你们在使用TPS84621的过程中遇到过哪些问题或有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流!
