汽车应用新宠:MAX20404/MAX20405/MAX20406同步降压转换器
在汽车和工业应用领域,电源管理芯片的性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX20404/MAX20405/MAX20406系列汽车级36V、4A/5A/6A全集成同步降压转换器。
文件下载:MAX20404.pdf
一、产品概述
MAX20404/MAX20405/MAX20406/MAX20406E是小型、低EMI辐射的同步降压转换器,集成了高端和低端开关。它能在3V至36V的宽输入电压范围内提供高达6A的电流,并且可以通过PGOOD信号监测电压质量。在99%的占空比下,这些芯片能够在降压模式下工作,非常适合汽车和工业应用。
该系列产品提供可编程或固定的5V和3.3V输出电压,内部固定频率为2.1MHz(也可选择400kHz、2.3MHz或3MHz),这使得外部组件可以更小,输出纹波更低,同时保证无AM干扰。在轻负载时,芯片会自动进入跳过模式,无负载时的静态电流低至10μA。
二、产品特性
2.1 静音开关转换器
  • 紧凑高效低EMI:采用Silent Switcher技术,能够实现紧凑、高效且低EMI的解决方案。
  • 扩频频率调制:通过扩频频率调制,可有效降低EMI辐射。
  • 对称封装:对称的封装设计提供了卓越的EMI性能,符合CISPR 25 Class 5标准。
  • 多功能小尺寸:具备多种功能,尺寸小巧,适用于空间受限的应用。
2.2 宽输入电压范围
输入电压范围为3V至36V,能适应不同的电源环境。
2.3 低静态电流
在跳过模式下,静态电流仅为10μA,有助于降低功耗。
2.4 固定频率选项
提供400kHz、2.1MHz、2.3MHz和3MHz的固定频率选项,可根据应用需求进行选择。
2.5 双相能力
支持双相配置,可用于高功率设计,通过共享VEA引脚实现动态电流共享,并且在双相模式下具有低IQ操作能力。
2.6 高精度输出
在FPWM模式下,输出电压精度为±1%,能够提供稳定的输出电压。
2.7 全面保护功能
具备过温保护、短路保护等功能,工作温度范围为-40°C至+125°C,并且能够耐受42V的负载突降。
三、电气特性
3.1 电源电压和电流
  • 电源电压范围为3V至36V。
  • 关断模式下,电源电流为4 - 6μA;正常工作且无负载、无开关时,电源电流为10μA。
3.2 输出电压精度
不同固定输出电压(如5V、4.2V、3.9V、3.3V)在跳过模式和PWM模式下,无负载时的输出电压精度都能满足一定要求。
3.3 开关频率
PWM开关频率有400kHz、2.1MHz、2.3MHz和3.0MHz可选,同步外部时钟频率也有相应的范围。
3.4 PGOOD输出
PGOOD阈值在输出电压上升和下降时有不同的值,并且有相应的消抖时间和泄漏电流。
3.5 逻辑电平
EN、SYNC等引脚有相应的高低电平要求和输入电流。
3.6 热保护
热关断温度为175°C,热关断迟滞为20°C。
四、应用信息
4.1 设置输出电压
  • 若需要固定的5V或3.3V输出电压,可将FB连接到BIAS。
  • 若要设置0.8V至10V之间的其他电压,可使用外部电阻分压器,并根据公式计算电阻值。
4.2 双相操作
  • 低IQ操作:通过合理配置控制器和目标芯片的EN和SYNC引脚,可以实现不同模式下的低IQ操作。
  • 设置输出电压:对于固定输出电压,可将FB连接到BIAS;对于其他电压,可使用独立的电阻分压器。
4.3 电感选择
电感的选择需要综合考虑转换器的尺寸、效率、控制环路带宽和稳定性。不同开关频率下有推荐的电感值。
4.4 输入电容
输入滤波电容可减少从电源吸取的峰值电流和输入电压纹波。需要连接高频电容和大容量低ESR陶瓷电容,并根据公式计算输入电容的RMS电流和所需的电容值和ESR。
4.5 输出电容
输出电容的选择要满足输出负载瞬态、输出电压纹波和闭环稳定性要求。根据不同的开关频率,有推荐的输出电容值。
五、PCB布局指南
  • 正确的封装和散热:使用正确的IC封装,并在IC下方尽可能多地放置铜平面,以确保高效的热传递。
  • 电容放置:将陶瓷输入旁路电容尽可能靠近IC的SUP和PGND引脚,减少内部噪声。
  • 电流环路面积:合理放置电感、输出电容、自举电容和BIAS电容,以最小化电流环路面积。
  • 屏蔽和接地:使用连续的铜GND平面屏蔽整个电路,并确保所有散热组件有足够的铜连接用于冷却。
  • 反馈电阻:将反馈电阻分压器靠近IC,并将反馈和OUT连接远离电感和LX节点等噪声信号。
六、典型应用电路
文档中给出了单相同步降压转换器在不同开关频率(400kHz、2.1MHz、2.3MHz、3MHz)下的6A操作电路,以及双相控制器 - 目标在2.1MHz和2.3MHz下的操作电路,为工程师提供了参考。
七、订购信息
MAX20404/MAX20405/MAX20406系列产品有多种型号可供选择,不同型号具有不同的输出电压、最大负载电流、频率和扩频选项等。
总的来说,MAX20404/MAX20405/MAX20406系列同步降压转换器以其高性能、低EMI、宽输入电压范围和丰富的功能,为汽车和工业应用提供了优秀的电源管理解决方案。工程师在设计时,需要根据具体的应用需求,合理选择芯片型号和外部组件,并注意PCB布局,以充分发挥该系列芯片的优势。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
