破解弓网监测难题:动车组受电弓视频监控系统助力机务高效巡检
在轨道交通领域,受电弓扮演着重要角色,直接关系到高速铁路的运行安全、供电可靠性以及运营效率。受电弓是安装在动车组车顶上的一个关键受流装置。我们可以把它理解为动车组从电网获取能量的“手臂”。由于它处在高压环境,无法近身安装传感器,加上列车运行速度快,环境恶劣等因素,传统的检测方式容易出现检测精度不均,检测效率低的情况。
志强视觉的动车组受电弓视频监控系统可满足现代轨道运维的需求,从"计划修"向"状态修"转变,实现轨道交通检测领域智能化。该系统的核心优势在于成像质量、动态响应与环境适应性。
1、全场景成像优化
专为严苛环境设计的强光补光系统,有效解决夜间、隧道等低照度环境成像问题,实现清晰无拖影成像效果。
2、秒级同步响应
通过自适应曝光算法,快速应对列车进出隧道时光线突变,系统自动秒级调节,保证视频数据连续有效、画面稳定可靠。
3、模块化灵活部署
一套方案,全车兼容,支持不同速度等级定制,无论是“和谐号”还是“复兴号”,无论速度等级高低,网络节点设备可复用 VES 等系统车厢控制器,也可独立组网部署。
主要功能
1.全天候高清成像,极致环境适应
该系统搭载集成云台、补光灯与加热玻璃的受电弓摄像机,可实现全天24小时不间断动态采集车顶受电弓、接触网及高压设备状态。具备强光抑制与低照度增强能力,能适应昼夜交替、隧道进出等复杂光照环境,有效消除动态拖影,保障图像清晰稳定。
2.智能识别实时预警,全流程可追溯
由智能分析主机对视频流进行实时处理,自动识别受电弓异常状态并生成报警信息,实时推送至监控终端。系统支持单车本地存储与全车集中监控,可实现弓网故障实时预警及历史数据追溯查询。
3.多系统协同组网,数据精准同步
通过网络总线节点设备,支持以太网 / 同轴电缆混合组网,可与动车组 VES 等既有系统兼容对接。具备高精度时间同步与自动校时功能,保证全列车视频及状态数据时序一致。
4.人机交互便捷,轮巡掌控全局
监控屏集成视频解码与显示功能,以单画面轮询方式,显示各受电弓的监控画面,可实时查看各弓网状态。同时提供云台控制与电动变焦操作,满足精细化监视与远程调控需求。
应用案例
某中车制造厂在CR400AF 型动车组生产中,需解决传统受电弓监测系统夜间成像模糊、隧道场景数据丢失问题,尤其对火花放电等瞬态故障的捕捉率不足 80%。
1.系统部署
定制方案:采用本公司产品,适配 350km/h 速度等级,摄像机安装于车顶受电弓支架,监控屏集成于司机室。
技术配置:
摄像机:补光强度可调,动态范围120dB。
智能分析:火花放电识别算法,报警信息同步至车载 TCMS 系统。
组网:复用 VES 系统网络节点设备,减少布线成本。
2.应用成效
成像质量突破:
隧道内/夜间成像清晰度提升90%,动态拖影消除,火花放电数据完整捕获。
故障识别优化:
瞬态异常检出率达98%,较竞品提升25 个百分点;报警响应时间缩短至50ms,辅助机械师快速处置。
运维成本降低:
系统复用 VES 网络节点,布线成本减少40%;全生命周期维护频次下降50%。
环境适应性验证:
在-25℃低温及暴雨工况下稳定运行,加热玻璃防雾功能保障98%以上数据可用性。
电网夜间隧道内成像质量电网火花放电数据
电网火花放电位置进一步分析
3. 案例总结
该系统通过“强补光+动态响应+智能分析”三重技术革新,攻克了动车组弓网监测的全天候可靠性难题。
其模块化设计与竞品对比的显著优势,为车辆制造厂提供了高性价比的弓网安全解决方案,成为CR400AF 型动车组的标配系统。
志强视觉在轨道交通行业积累了丰富的技术经验与良好的市场口碑,其产品性能经过长期市场验证。动车组受电弓视频监控系统在火车受电弓维修检测车中的成功应用,更证明了该系统的实用性和有效性。
