专家观点:功率而非面积:边缘GPU设计为何迎来新纪元
数十年来,半导体发展的轨迹始终遵循着熟悉的模式:缩小制程节点,增加逻辑密度,提升时钟频率,性能自然随之提升。这种模式曾长期奏效,其持续时间甚至远超预期。
随着行业迈入2纳米以下制程,GPU设计正遭遇严峻的物理极限。限制因素不再是晶圆上能容纳多少逻辑单元,而是我们能安全散发的热量上限。2纳米以下,功耗而非面积成为决定性约束,对于边缘端GPU而言,这种转变将从根本上改变未来架构的设计方式。这是必经的结构性转型,将在未来十年重塑GPU知识产权、系统级芯片集成以及架构取舍的格局。
2nm以下工艺与热密度墙
在先进制程节点,行业面临的挑战已不再是晶体管数量,而是热密度。当特征尺寸逼近2nm以下工艺所需的约10纳米栅长范围时,器件物理特性变得更加严苛且不可妥协。
目前各大晶圆厂开始引入的纳米片 GAAFET(全环绕栅极晶体管,提升了静电控制能力,并有助于在这些尺寸下抑制漏电。然而,它们并未从根本上解决核心问题:在更小面积内集成更多有源器件,会导致热量高度集中。仿真结果和早期研究一致表明,随着逻辑密度提升,热点问题日益严重,尤其是在 GPU ALU 等高算力模块中更为明显。
其结果十分清晰:为了追求面积效率而激进地缩小计算单元,会显著提升局部热密度,从而迫使供电电压降低以维持热稳定性。一旦电压下降,频率也会随之降低,传统的性能扩展路径由此停滞。
电压、频率与“轻松扩展”时代的终结
2nm 以下设计带来的一个最重要影响,是传统电压–频率曲线的崩塌。随着器件迈向埃米级时代,为了保证可靠性和栅极完整性,系统必须在更低电压下运行。
各大晶圆厂的技术路线图也越来越体现这一现实。未来制程节点将优先优化功耗,而非单纯追求频率提升,这标志着性能增长方式正在发生转变。
具体而言:
时钟频率将不再随着制程节点演进而线性增长
性能增长必须依赖并行处理与能效优化而非频率
功耗会在面积之前,率先成为系统的限制因素
某种程度上,面积问题会“自然解决”。晶体管仍在持续缩小,但通过提高时钟频率来追求极致性能,在热约束条件下已变得不可持续。
为什么功耗在边缘 GPU 中占据主导地位
对于边缘设备(如汽车、工业和嵌入式 AI 应用)而言,这种影响更加显著。与数据中心 GPU 不同,边缘 SoC 运行在严格的热设计限制之下,通常没有主动散热系统,同时还必须在宽温范围内满足严苛的可靠性要求。
在这种环境中,每瓦性能(performance per watt)才是最关键的衡量指标。功耗是首要约束条件;面积则是次要因素,只要芯片面积在商业上仍具可行性即可。
这一趋势也与更广泛的半导体研究结论相一致。在nanosheet和后 FinFET 架构的相关研究中,一个持续出现的共识是:未来的性能扩展将依赖于能效更高的开关机制和更合理的热分布设计,而不是单纯追求最大化的逻辑密度。
当行业从 2nm 迈向埃米级节点时,架构的成功将取决于对功耗与热管理的智能掌控程度。
这对 GPU 架构意味着什么
从“面积驱动”向“功耗驱动”的转变,直接带来了架构层面的影响。未来的 GPU 必须优先考虑并行度,而非峰值频率;优先追求可预测的热行为,而非高密度的计算堆叠;优先提升架构效率,而非依赖蛮力式扩展。
核心目标是在先进硅工艺的现实约束下,实现可持续的性能提升。
这也是为什么边缘 GPU 不能简单沿用数据中心加速器的架构假设——两者面临的约束条件不同,因此设计理念也必须不同。
那么,Chiplet 又意味着什么?
这些约束自然会引发关于 Chiplet 架构的讨论。如果在 2nm 以下制程中,热限制已无法支持构建“一体化通用 GPU” ,那么架构解耦是否将成为必然趋势?
在某些情况下,答案是肯定的。Chiplet 允许不同的 IP 模块采用不同制程节点进行制造——例如,计算模块采用更先进工艺,而控制逻辑使用更成熟工艺,从而在功耗、成本和热特性之间实现平衡。对于面向 2030 年之后的平台,这种方式正变得越来越具有吸引力。
然而,Chiplet 并非万能解法。对于边缘 SoC 而言,其价值取决于新增的系统复杂性,是否能够在系统级功耗效率、时延和成本方面带来净收益。关键在于:真正的驱动力是热管理,而非密度本身——无论是在单片芯片内部,还是跨 Chiplet 结构。
功耗才是新的前沿
未来十年的边缘 GPU 设计,不再取决于晶体管能够做得多小,而在于架构层面对功耗与热管理的掌控能力。随着行业向2nm以下时代深入,面积将成为次要因素,功耗才是真正的技术前沿。
这也是为什么 Imagination 的 GPU 架构长期以来专注于每瓦性能、可预测热管理以及可扩展的并行架构——这些原则在硅工艺进入下一阶段时,这些不仅成为优势,更成为生存法则。
欲深入了解Imagination高效能GPU IP如何应对先进制程挑战,请立即预约与团队会面。
作者:Ed Plowman
英文链接:https://blog.imaginationtech.com/power-not-area-why-edge-gpu-design-is-entering-a-new-era
声明:本文为原创文章,转载需注明作者、出处及原文链接。
