在电子设计领域,电源管理芯片的性能和可靠性至关重要。TI的TPS84410作为一款2.95 - 6V输入、4A同步降压的集成电源解决方案,为工程师们提供了诸多便利和优秀的性能表现。下面我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:tps84410.pdf
TPS84410是一个完整的集成电源解决方案,它将4A DC/DC转换器、功率MOSFET、电感器和无源元件集成到一个低轮廓的BQFN封装中。这种集成化设计不仅节省了电路板空间,还能实现小尺寸、低轮廓的设计,同时减少了外部元件的使用,仅需3个外部元件,还省去了环路补偿和磁元件选择的过程。
该芯片的效率高达96%,能有效降低功耗,提高能源利用率。其宽输出电压调整范围为0.8V - 3.6V,参考精度为±1%,能满足不同应用场景的需求。
芯片的工作温度范围为 - 40°C到85°C,热阻为12°C/W,能在较高温度环境下稳定工作,且符合EN55022 Class B排放标准,电磁兼容性良好。
TPS84410适用于多种领域,如宽带和通信基础设施、自动化测试和医疗设备、Compact PCI / PCI Express / PXI Express、DSP和FPGA负载点应用以及高密度分布式电源系统等。
在不同的引脚和参数上,都有明确的最大和最小值限制,如输入电压VIN和PWRGD的范围为 - 0.3V到7V,INH/UVLO和RT/CLK的范围为 - 0.3V到3.3V等。超出这些绝对最大额定值可能会对芯片造成永久性损坏。
芯片采用39引脚的BQFN封装,重量为0.85克,阻燃性符合UL 94 V - O标准,MTBF(平均无故障时间)为32.8 MHrs。
在 - 40°C到85°C的自由空气温度下,输入电压VIN为3.3V,输出电压VOUT为1.8V,输出电流IOUT为4A的条件下,芯片有一系列的电气参数。例如,输出电流在TA = 85°C、自然对流条件下为0A;输入电压范围为2.95V - 6V;输出电压调整范围为0.8V - 3.6V;效率在不同的输出电压和开关频率下有所不同,最高可达95%等。
在不同的输入电压(如5V和3.3V)下,随着输出电流的增加,效率会有所变化。一般来说,在一定的输出电流范围内,效率能保持在较高水平。
输出电压纹波会随着输出电流的变化而变化,通常在高频段,陶瓷电容能有效降低纹波。
功率耗散随着输出电流的增加而增加,了解这一关系有助于合理设计散热方案。
芯片在不同的环境温度和输出电流下有特定的安全工作区域,工程师需要根据实际应用情况确保芯片工作在安全范围内。
芯片的功能框图展示了其内部的各个模块,包括热关断、PWRGD逻辑、电源级和控制逻辑等,这些模块协同工作,实现芯片的各项功能。
通过VADJ控制可设置输出电压,调整范围为0.8V - 3.6V。需添加RSET电阻设置输出电压,将SENSE+连接到VOUT,在某些情况下还需连接RRT电阻设置开关频率。文档中给出了不同输出电压对应的标准RSET和RRT电阻值。
文档给出了不同输入电压、输出电压和负载阶跃情况下的瞬态响应波形和数据,帮助工程师了解芯片在瞬态情况下的性能。
提供了典型的应用原理图,展示了芯片在不同输入电压和输出电压下的电路连接方式。
PWRGD引脚是开漏输出,当SENSE+引脚电压在设定电压的93% - 105%之间时,引脚释放下拉并浮空。推荐的上拉电阻值为10kΩ - 100kΩ,连接到6V或更低的电压源。
芯片在施加有效输入电压后,内部软启动电路会减慢输出电压的上升速率,限制涌入电流。
将SENSE+引脚连接到负载的VOUT可提高负载调节性能,但该功能不能补偿与转换器输出串联的非线性或频率相关元件的正向压降。
INH引脚可实现芯片的电气开/关控制,引脚有内部上拉电流源,可通过外部开漏/集电极设备或逻辑门控制。
将STSEL引脚连接到AGND并使SS/TR引脚浮空,可启用内部SS电容,慢启动间隔约为1.1ms。添加额外电容可增加慢启动时间。
芯片采用逐周期电流限制和频率折返来保护自身免受过载故障的影响,当过载情况消除后,输出电压会恢复到设定值。
芯片内部的PLL可实现500kHz - 2MHz的同步,将方波时钟信号连接到RT/CLK引脚,需注意时钟信号的脉冲宽度和幅度。在同时需要RT模式和CLK模式的应用中,可按特定方式配置。
可通过SS/TR、INH和PWRGD引脚实现多种电源排序方法,如顺序启动和同时跟踪启动。
芯片在VIN引脚实现了内部UVLO电路,当VIN引脚电压低于内部VIN UVLO阈值时,芯片将被禁用。可通过配置UVLO引脚调整VIN UVLO电压。
当结温超过175°C时,内部热关断电路会使芯片停止开关,当结温降至160°C以下时,芯片会重新启动。
为实现最佳的电气和热性能,需要优化PCB布局。应使用大铜面积的电源平面,将陶瓷输入和输出电容靠近模块引脚放置,在陶瓷电容和负载之间放置额外的输出电容,在TPS84410下方设置专用的AGND铜区域,并使用多个过孔连接电源平面到内部层。
TPS84410符合EN55022 Class B辐射发射标准,文档给出了在不同输入电压下的辐射发射图。
TPS84410作为一款集成电源解决方案,具有高效、灵活、可靠等优点,适用于多种应用场景。工程师在设计时,需要根据具体的应用需求,合理选择输出电压、电容类型和布局方式,以充分发挥芯片的性能。同时,要注意芯片的各项参数和特性,确保芯片在安全可靠的条件下工作。大家在实际应用中遇到过哪些关于电源芯片的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
