TPS84610:高效集成电源解决方案的深度剖析
在电子设计领域,一款性能卓越、功能丰富的电源解决方案至关重要。TPS84610作为一款备受关注的产品,为工程师们提供了出色的选择。本文将对TPS84610进行全面解析,涵盖其特性、应用、规格、功能以及应用信息等多个方面。
文件下载:tps84610.pdf
一、产品概述
TPS84610是一款易于使用的集成电源解决方案,它将6 - A DC/DC转换器与功率MOSFET、电感器和无源元件集成到一个低外形的BQFN封装中。这种集成设计带来了诸多优势,如允许小尺寸、低外形设计,效率高达96%,宽输出电压调整范围(0.8 V至3.6 V,参考精度为±1%),可调节开关频率(500 kHz至2 MHz),还能同步到外部时钟等。其应用范围广泛,包括宽带和通信基础设施、自动化测试和医疗设备、Compact PCI / PCI Express / PXI Express、DSP和FPGA负载点应用以及高密度分布式电源系统等。
二、规格参数
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。TPS84610在不同引脚和参数上都有明确的额定值,例如输入电压范围在不同引脚有所不同,VIN、PWRGD引脚为 - 0.3 V至7 V,INH/UVLO、RT/CLK引脚为 - 0.3 V至3.3 V等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
2. 热信息
热性能是电源设计中的关键因素。TPS84610的结到环境热阻为12°C/W,适用于直接焊接到100 mm x 100 mm双面PCB且具有1 oz铜和自然对流冷却的情况。此外,还提供了结到顶部和结到板的表征参数,可用于估计实际系统中的结温。
3. 封装规格
该器件采用BQFN封装,重量为0.85克,符合UL 94 V - O阻燃标准,计算可靠性为32.8 MHrs(Per Bellcore TR - 332,50%应力,TA = 40°C,地面良性)。
4. 电气特性
在 - 40°C至85°C的自由空气温度下,当VIN = 3.3 V,VOUT = 1.8 V,IOUT = 6 A时,TPS84610展现出良好的电气性能。例如,输出电流在TA = 85°C、自然对流条件下可达6 A,输入电压范围为2.95 V至6 V,输出电压调整范围为0.8 V至3.6 V,效率在不同输出电压和开关频率下有所不同,最高可达96%。
三、典型特性
通过不同输入电压(如VIN = 5 V和VIN = 3.3 V)下的典型特性曲线,我们可以直观地了解TPS84610的性能表现。这些曲线包括效率与输出电流、电压纹波与输出电流、功率耗散与输出电流以及安全工作区域等关系。例如,在不同输出电压和开关频率下,效率随着输出电流的变化而变化,有助于工程师根据实际需求选择合适的工作参数。
四、功能框图与引脚功能
1. 功能框图
TPS84610的功能框图展示了其内部结构,包括热关断、PWRGD逻辑、UVLO、功率级和控制逻辑等部分。这些部分协同工作,确保器件的稳定运行和各种保护功能的实现。
2. 引脚功能
每个引脚都有其特定的功能,例如AGND为模拟控制电路的零VDC参考,应直接连接到PCB模拟接地平面;PowerPAD (PGND) 提供电气和热连接到PCB;INH/UVLO用于抑制和UVLO调整;PH为相位开关节点等。正确理解和使用这些引脚对于设计的成功至关重要。
五、应用信息
1. 输出电压调整
通过VADJ控制可以设置TPS84610的输出电压,调整范围为0.8 V至3.6 V。具体方法是添加RSET电阻设置输出电压,将SENSE +连接到VOUT,在某些情况下还需连接RRT电阻设置开关频率。文档中提供了标准外部RSET电阻值和推荐的RRT电阻值,方便工程师进行设计。
2. 电容器推荐
2.1 电容器技术
不同类型的电容器具有不同的特性,适用于不同的应用场景。例如,电解电容器和聚合物 - 电解电容器适用于不同的环境温度,陶瓷电容器具有低ESR和高谐振频率,适用于高频应用,而钽和聚合物 - 钽电容器在低温环境下表现出色。
2.2 输入电容器
TPS84610需要至少47 μF的陶瓷电容作为输入电容,对于有瞬态负载要求的应用,建议额外添加220 μF的聚合物 - 钽电容。输入电容的组合纹波电流额定值必须至少为3000 mArms。
2.3 输出电容器
输出电容的需求由输出电压决定,必须至少包含一个47 μF的陶瓷电容。对于低温应用,建议额外添加100 μF的聚合物 - 钽电容。添加额外的非陶瓷大容量电容时,需要使用低ESR器件。
3. 瞬态响应
文档提供了不同输出电压、输入电压和电容组合下的输出电压瞬态响应数据,包括电压偏差和恢复时间。通过这些数据,工程师可以评估器件在瞬态负载下的性能,并选择合适的电容配置。
4. 应用原理图
给出了典型的应用原理图,展示了如何连接TPS84610以及相关的外部元件,如输入电容、输出电容、RRT电阻和RSET电阻等,为工程师提供了实际设计的参考。
5. 其他功能
5.1 电源良好 (PWRGD)
PWRGD引脚是一个开漏输出,当SENSE +引脚的电压在设定电压的93%至107%之间时,PWRGD引脚释放下拉并浮空。建议使用10 kΩ至100 kΩ的上拉电阻连接到6 V或更低的电压源。
5.2 上电特性
在施加有效输入电压后,TPS84610的内部软启动电路会减缓输出电压的上升速率,从而限制从输入源汲取的浪涌电流。
5.3 远程感测
将SENSE +引脚连接到负载处的VOUT可以改善器件的负载调节性能,但需要注意该功能不能补偿与转换器输出串联的非线性或频率相关元件的正向压降。
5.4 输出开/关抑制 (INH)
INH引脚提供器件的电气开/关控制,当INH引脚电压超过阈值电压时,器件开始工作;当低于阈值电压时,调节器停止开关并进入低静态电流状态。
5.5 慢启动 (SS/TR)
通过连接STSEL引脚到AGND并使SS/TR引脚浮空,可以启用内部SS电容,实现约1.1 ms的慢启动间隔。添加额外的电容可以增加慢启动时间。
5.6 过流保护
TPS84610采用逐周期电流限制和频率折返来保护器件免受过载故障的影响。当过载条件消除后,输出电压将恢复到设定值。
5.7 热关断
当结温超过170°C时,内部热关断电路会强制器件停止开关;当结温降至150°C以下时,器件重新启动上电序列。
5.8 同步 (CLK)
内部锁相环 (PLL) 允许在500 kHz至2 MHz之间进行同步,并可轻松从RT模式切换到CLK模式。需要将方波时钟信号连接到RT/CLK引脚,时钟信号的幅度和脉冲宽度有一定要求。
5.9 可编程欠压锁定 (UVLO)
TPS84610在VIN引脚实现了内部UVLO电路,当VIN引脚电压低于内部VIN UVLO阈值时,器件将被禁用。可以通过配置UVLO引脚来调整VIN UVLO电压。
5.10 排序 (SS/TR)
可以使用SS/TR、INH和PWRGD引脚实现多种常见的电源排序方法,如顺序启动和同时跟踪启动。
6. 布局指南
为了实现最佳的电气和热性能,需要优化PCB布局。建议使用大铜面积的电源平面,将陶瓷输入和输出电容靠近模块引脚放置,在陶瓷电容和负载之间放置额外的输出电容,在TPS84610下方设置专用的AGND铜区域,使用多个过孔连接电源平面到内部层等。
7. EMI
TPS84610符合EN55022 Class B辐射发射标准,文档提供了在5 V和3.3 V输入下的典型辐射发射图。
六、总结
TPS84610是一款功能强大、性能卓越的集成电源解决方案,具有高效、灵活、可靠等特点。工程师在使用该器件时,需要充分了解其规格参数、典型特性和应用信息,合理选择外部元件,优化PCB布局,以确保设计的成功。同时,要注意遵循器件的使用说明和安全注意事项,避免因操作不当而导致器件损坏或性能下降。希望本文能为电子工程师在使用TPS84610进行设计时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似电源器件的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
