数字万用表(DMM)是一种多功能电子测量工具,用于测量电压、电流、电阻、电容等电参数。选择和使用数字万用表时,了解其重要参数至关重要。本文详细解释了数字万用表的关键参数,帮助大家理解。
位数(Digits)
定义:位数指的是数字万用表显示读数的最大位数。常见的有3½位、4½位、5 ½、5 ¾位、6 ½位等,解释如下:
例如:
3½位:能显示0000到1999;4½位:能显示00000到19999;5 ½位:000000到199999;5 ¾位:000000到399999;6 ½位:0000000到1999999。
准确度(Accuracy)
定义:万用表大部分的测量功能最终都是转换成直流电压进行测量的,直流电压准确度直接决定了一款表的性能。通常给出24小时,90天,1年指标,表示方法: ±(读数x%误差+量程x%误差)。
如果一个万用表在20V量程下的准确度为±(0.0040%+0.0005%),测量10V时最大误差为±(10V×0.0040% + 20V×0.0005%) = ±0.0005V。因此实际测量结果可能为9.9995V到10.0005V之间。
3. 测试速率(Measurement Rate)
定义:测试速率是指万用表每秒能够进行的测量次数。较高的测试速率可以更快速地反映信号变化。测量速度受多种因素影响,不同测量功能主要受某个参数影响。
4. 量程(Range)
定义:量程是万用表能够测量的最大和最小值。许多万用表具备自动量程功能,可根据被测信号大小自动选择适当的量程。
例如:
一个万用表的直流电压量程可能从200mV到1000V。如果测量超过1000V的电压,可能会损坏仪器或导致安全隐患。
5. 数据保持和记录(Data Hold and Recording)
定义:数据保持功能允许用户锁定当前显示的读数,以便查看;数据记录功能使万用表能够记录多个读数供以后分析。
例如:
在难以直接读取的环境中,通过按下数据保持按钮,可以冻结当前读数然后查看。
进行长时间监控时,数据记录功能可以记录一段时间内的变化情况,便于后续分析。
6. 输入阻抗(Input Impedance)
定义:输入阻抗是指万用表在测量电压时,对被测电路施加的负载。高输入阻抗的万用表对被测电路影响较小。
例如:
一般来说,数字万用表的输入阻抗通常为10MΩ。如果在高阻抗电路中使用低输入阻抗的万用表,可能会改变电路特性,导致测量结果不准确。
7. 真有效值(True RMS)
定义:真有效值(True RMS)表示万用表能够准确测量非正弦波形(如脉冲、方波)的均方根值,而不仅仅是正弦波的均方根值。
例如:
测量交流电源中的失真波形,如果万用表没有真有效值能力,测量结果可能不准确。具有真有效值功能的万用表可以提供更真实的测量结果。
8. 温度系数(Temperature Coefficient)
定义:温度系数是指万用表在不同温度条件下的测量稳定性,通常表示为:±(读数x%误差+量程x%误差)
9. 显示刷新率(Display Refresh Rate)
定义:显示刷新率是指显示屏每秒更新的次数。较高的刷新率可以更流畅地显示测量数据。
例如:
高刷新的万用表显示屏在变化快速的信号测试中更容易观察到读数的变化,避免因为刷新率过慢错过重要数据。
综合示例
假设您选择了一款数字万用表(以普源 DM3068为例,如图所示)用于实验室的多种测量任务,以下是一些考虑因素:
普源DM3068万用表
位数:该万用表位数高达6½位,以便进行精细测量。
准确度:该万用表在所需测量范围内有较高的准确度,以保证测量数据的可靠性。
测试速率:该万用表测试速度最快10K rdgs/s,提高了动态信号的捕捉能力。
量程:该万用表量程大,档位多,如200mV到1000V的电压测量档位,200Ω到100MΩ的电阻测量档位。
数据保持和记录:该万用表具备数据保持和记录,配备了512K rdgs的易失性存储器,可以长时间监控或分析多次测量数据。
输入阻抗:该万用表具有10MΩ 或 >10GΩ的阻抗值,能够减少对被测电路的影响,尤其是在高阻抗电路中。
真有效值:该万用表是具有真有效值功能的万用表,在测量非正弦波形时,可以获得准确的测量结果。
温度系数:该万用表能够确保在不同温度条件下的稳定性。
显示刷新率:该万用表刷新率较高,能够流畅地观察到读数变化,特别是在快速变化的信号测试中。
总结
了解和掌握数字万用表的重要参数有助于选择适合自己需求的仪器,并在使用过程中提高测量的准确性和效率。希望通过上述解释和示例,您能更好地理解数字万用表的关键参数,从而做出明智的选择。
