恩智N69200大功率可编程直流电子负载介绍
  高功率密度、富产品功能、强性能指标
  N69200系列为一款高可靠性、高精度、多功能的高性能大功率可编程直流电子负载产品。N69200系列为150V、600V、1200V三种电压规格,标准19英寸3U机箱功率高达6kW,且支持主/从并机控制,可主+主、主+从多种方式实现扩功率。在量测方面,N69200全系列支持电压、电流、功率、电阻三量程,并提供高精度测量,使得单产品测试范围更广。N69200系列产品功能、性能强大,CV环路速度可调,电流上升下降速度快,多达8种工作模式,支持序列测试、动态测试、放电测试、充电测试、OCP/OPP测试、模拟短路、等效直流内阻(DCIR)测试(选配)、任意波形拉载测试(选配)等多种功能;并支持本地/远程控制,标配 LAN/RS232/CAN通讯控制、USB HOST(波形导入)、数字输入输出、模拟输入输出接口,选配GPIB通讯控制。N69200系列产品采用标准3U/19英寸机箱,基于模块化设计理念,将功率密度提高一倍,并开发多种功能,配合强大的产品性能指标,能有效解决测试中的各种应用需求,是研发测试及ATE测试系统值得信赖的产品。
电子负载
  产品特点
  ■ 单机输入功率:2~60kW,3U/6kW超高功率密度
  ■ 电压范围:0~150V/0~600V/0~1200V
  ■ 电流范围:高达2500A
  ■ 恒电压、恒电流、恒功率、恒电阻三量程,宽量测范围
  ■ 电压测量精度:0.015% + 0.015%F.S.
  ■ 电流测量精度:0.04% + 0.04%F.S.
  ■ 短时间1.6倍功率加载能力(< 3s)
  ■ CV 环路速度可调,匹配不同电源
  ■ 电压/电流采样率:高达500kHz
  ■ 支持主/从并机控制,可主+主、主+从多种控制方式实现扩功率
  ■ 8种工作模式:CC、CV、CP、CR、CV+CC、CR+CC、CV+CR、CP+CC
  ■ 支持序列测试、放电测试、充电测试、OCP/OPP测试、模拟短路功能
  ■ 支持电流监视输出、外部编程输入、外部触发输入,支持10kHz正弦波编程输入
  ■ 30kHz高速动态模式,动态变频扫描
  ■ 时间量测,上升、下降时间测量精度:10μs
  ■ 任意波形拉载测试(选配),正弦波可达 20kHz,支持U盘导入
  ■ 等效直流内阻(DCIR)测试(选配)
  ■ 软开/关机功能、电流振荡保护功能
  ■ 可编程保护,过电流、过电压,过功率、反接检测和温度保护
  ■ 支持100组参数掉电保存,方便快速调用
  ■ 支持LAN/RS232/CAN通讯控制,可选配GPIB通讯控制
  ■ 支持MPPT大功率追踪功能
  功能与优势
  3U/6kW,超高功率密度
  N69200 系列采用超高功率密度设计,NGI 开发出独特的散热结构,使得标准 19 英寸 3U 机箱功率高达 6kW,体积是传统电子负载的一半,散热性能提高 100%,重量仅是传统电子负载的 50%。
  主/从机并联,多功率组合
  N69200 系列支持主 / 从机并联,并可主动均流,当负载功率需求增加时,所有同电压规格的型号,皆可通过并联的方式 ( 主 + 主、主 + 从 ) 达到所需的电流及功率。用户在使用 N69200 系列产品时,仅需在主机负载上编程负载电流,从机负载可自动分配,用户操作步骤进一步简化。
  多种工作模式选择
  N69200 不仅支持常规的 CC、CV、CP、CR 四种工作模式,为了应对实际测试过程中负载特性的变化,还具有 CV+CC、CR+CC、CV+CR、CP+CC 四种组合工作模式。如 CR+CC 适合电源的开机测试,防止电源开机过电流保护;CV+CR 可取代 Von 点的设定应用;CV+CC 可模拟电池充电的工作模式转换过程等,用户可根据自己的实际情况选择不同的工作模式进行测试。
  高速动态模式,具备动态变频扫描
  N69200 系列具备高速动态模式,通过动态模式模拟电源的动态负载行为,可测试直流电源的动态特性。N69200 系列提供高达 30kHz 的可编程动态负载(CCD 动态电流模式、CVD 动态电压模式、CRD 动态电阻模式、CPD 动态功率模式)、动态变频扫描 (sweep) 模式等。可编程动态负载模式可设定高 / 低位、上升 / 下降斜率、持续时间、执行次数等,动态变频扫描模式的电压电流采样率为 500kHz,支持线性改变负载电流的频率,频率高可达 30kHz,此模式可测出被测物在动态变频负载变化过程中的峰值电压 Vpk+、谷值电压 Vpk- 及发生频率点。
  充放电测试
  N69200系列电子负载面板操作配置了电池测试模式,可方便在面板上进行设置电池放电的截止条件,本地控制即可满足电池的自动化充放电测试。例如:当电池电压低于用户设置的起始电压时,内部计时器开始计时,直到电池电压降至用户设定的终止电压,计时器停止计时。
  过流保护测试功能
  负载提供上升斜坡电流用来测试被测设备电压是否能达到终止电位,以判别OCP保护是否正常,此测试检查过载情况下的被测设备输出响应。
  OCP测试时,负载以恒电流模式进行拉载,同时检查被测物电压是否低于终止电压。如被测物电压低于终止电压,则记录此时的拉载电流作为测试结果,并关闭输入,停止测试;如被测物电压高于终止电压,负载增加拉载电流,直到电压低于终止电压或达到大拉载电流。
  等效直流内阻测试功能(选配)
  等效直流内阻(ESR)是衡量电池(超级电容)性能的一个重要技术指标。N69200 系列负载提供专业的DCIR测量功能,具有测量结果准确和重复测量结果稳定的优点。DCIR测量功能以恒电流模式对被测物进行拉载,在电流改变的瞬间,利用 N69200专业的内阻采样电路,可准确捕获被测物的电压落差。根据欧姆定律,即可计算出等效直流内阻。
  应用领域
  ■ 燃料电池电堆及发动机、锂电池包、超级电容、光伏组件等新能源领域
  ■ 工业电源、服务器电源、通讯电源等大功率直流电源
  ■ UPS电源、DC-DC转换器、车载充电机等电力电子产品
  ■ 发电机组、储能系统、直流充电桩等电源供应类
  ■ 接触器/继电器、汽车高压配件等直流大功率器件类
