在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的LMZ23608 SIMPLE SWITCHER®电源模块,看看它在实际应用中究竟有哪些独特之处。
文件下载:lmz23608.pdf
LMZ23608集成了屏蔽电感,这不仅减少了外部元件的使用,还简化了PCB布局。对于工程师来说,简单的布局意味着更少的设计时间和更低的出错概率,能够更快地将产品推向市场。
它支持350 kHz至600 kHz的频率同步输入,这使得多个模块可以同步工作,减少干扰。同时,该模块具备电流共享能力,当负载电流需求超过单个模块的输出能力时,可以通过多个模块并行工作来分担负载,满足高电流应用的需求。
通过外部软启动、跟踪和精密使能功能,LMZ23608可以实现灵活的启动顺序。此外,它还具备多种保护功能,如输入欠压锁定(UVLO)、输出短路保护等,能够有效防止浪涌电流和故障对模块造成损害,提高系统的可靠性。
LMZ23608的结温范围为 - 40°C至125°C,适用于各种恶劣环境。而且,它与LMZ22010/08、LMZ12010/08等多种型号引脚兼容,方便工程师进行升级和替换。
LMZ23608的最大总输出功率可达40 W,输出电流最高为8 A,输入电压范围为6 V至36 V,输出电压范围为0.8 V至6 V,能够满足多种不同的应用需求。
该模块的效率最高可达92%,能够有效降低系统的发热,减少能量损耗。同时,它经过测试,辐射发射(EMI)符合EN55022 Class B标准,低辐射特性有助于减少对周围电子设备的干扰。
LMZ23608仅需7个外部元件,就能实现低输出电压纹波。而且在大多数情况下,无需外部散热片,进一步简化了设计和降低了成本。
LMZ23608非常适合用于12 - V和24 - V输入轨的负载点转换,能够为各种电子设备提供稳定的电源。
对于时间关键的项目和空间受限、热要求高的应用,LMZ23608的简单布局和高效性能能够满足这些苛刻的条件。
在负输出电压应用中,LMZ23608也能发挥出色的性能,具体可参考AN - 2027 SNVA425文档。
LMZ23608采用NDY封装,共有11个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,AGND为模拟地,是所有电压的参考点;EN为使能输入,用于控制模块的启动和停止;FB为反馈引脚,用于设置输出电压等。了解这些引脚的功能对于正确使用模块至关重要。
在设计应用电路时,可以按照以下步骤进行:
当需要更高的负载电流时,可以通过多个LMZ23608模块进行电流共享。在配置时,需要将所有模块的SH引脚连接在一起,其中一个模块作为主模块,将FB引脚正常连接,其他模块作为从模块,将FB引脚浮空。同时,所有模块需要通过时钟信号进行同步,以避免输出电压出现拍频现象。
在计算模块的功率损耗时,使用应用的最大输入电压和平均输出电流。通过热阻公式计算从外壳到环境的热阻,确保结温不超过额定最大值。同时,可以根据热阻和所需的散热面积,选择合适的PCB铜面积和散热方式。
LMZ23608 SIMPLE SWITCHER®电源模块以其集成度高、性能优越、应用灵活等特点,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。无论是在设计过程中还是在实际应用中,我们都需要充分了解其特性和参数,遵循正确的设计步骤和布局准则,以确保系统的稳定性和效率。希望本文能够对大家在使用LMZ23608模块时有所帮助,你在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
