深入解析LMZ22008 SIMPLE SWITCHER® 电源模块:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择与设计是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LMZ22008 SIMPLE SWITCHER® 电源模块,它是一款易于使用的降压型DC - DC解决方案,能够驱动高达8A的负载。
文件下载:lmz22008.pdf
一、LMZ22008的特性亮点
1.1 集成与易用性
- 集成屏蔽电感:LMZ22008集成了屏蔽电感,大大简化了PCB布局,减少了外部元件的使用,降低了设计的复杂度。
- 简单的PCB布局:这一特性使得工程师在设计电路板时更加轻松,减少了布局错误的可能性,提高了设计效率。
- 单一暴露焊盘和标准引脚排列:方便了安装和制造过程,无论是手工焊接还是机器焊接都能轻松应对。
1.2 功能特性
- 频率同步输入:支持350kHz至600kHz的频率同步输入,可与外部频率源同步,有助于减少电磁干扰(EMI)。
- 电流共享能力:当应用需要高于8A的负载电流时,多个LMZ22008模块可以通过连接SH引脚来实现负载共享,最多可并联6个模块。
- 灵活的启动排序:通过外部软启动、跟踪和精密使能功能,实现灵活的启动排序,适用于多种复杂的应用场景。
1.3 保护特性
- 防浪涌电流和故障保护:具备输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护、短路保护、输出电流限制等功能,确保了模块在各种异常情况下的可靠性。
- 热保护:内部热关断电路在结温达到165°C(典型值)时激活,使设备进入低功耗待机状态,防止因过热导致的灾难性故障。
1.4 电气性能
- 宽输入输出电压范围:输入电压范围为6V至20V,输出电压范围为0.8V至6V,能够满足多种不同的应用需求。
- 高效率:最高效率可达92%,有效降低了系统的发热,提高了能源利用率。
- 低辐射发射:经过EN55022标准测试,具有较低的辐射发射,减少了对周围电子设备的干扰。
二、LMZ22008的应用领域
2.1 负载点转换
常用于将12V输入轨转换为较低的直流电压,为各种负载提供稳定的电源,如FPGA、ASIC等。
2.2 时间关键项目
由于其简单易用的特点,能够快速完成设计和调试,适用于对时间要求较高的项目。
2.3 空间受限和高热要求应用
其紧凑的封装和良好的散热性能,使其在空间有限且对散热要求较高的应用中表现出色。
三、LMZ22008的详细描述
3.1 架构与工作原理
采用内部补偿的模拟峰值电流模式控制架构,基于单片同步SIMPLE SWITCHER核心,能够支持高负载电流。通过反馈将输出电压与内部0.8V参考电压进行比较,以维持稳定的输出电压。
3.2 功能框图
包含线性稳压器、PWM控制器、同步MOSFET、电感、电容等内部元件,通过各部分的协同工作实现电源转换功能。
3.3 特性详细介绍
- 同步输入:PWM开关频率可与外部频率源同步,同步频率范围为314kHz至600kHz。若不使用该功能,可将输入直接接地或通过1.5kΩ或更小的电阻接地。
- 电流共享:多个模块通过连接SH引脚实现负载共享,一个模块作为主模块,其他模块作为从模块。为避免输出电压中的拍频,模块应通过时钟信号同步。
- 输出过压保护:当FB引脚电压大于0.86V内部参考电压时,误差放大器输出拉低,使输出电压下降。
- 电流限制:具备低侧(LS)和高侧(HS)电流限制电路,分别监测LS同步MOSFET和顶部MOSFET的电流,当电流超过限制时,相应的开关周期将被禁止或MOSFET将被关闭。
- 热保护:内部热关断电路在结温达到165°C(典型值)时激活,使设备进入低功耗待机状态,当结温下降到150°C(典型滞后值为15°C)时,恢复正常工作。
- 预偏置启动:能够在预偏置输出的情况下正常启动,适用于多轨逻辑应用。
四、应用与设计要点
4.1 设计步骤
- 选择组件:可使用WEBENCH软件进行组件选择、电气和热仿真,也可手动设计,包括选择最小工作输入电压、编程输出电压、选择输出电容、输入电容等。
- 使能分压器选择:内部有一个2MΩ上拉电阻连接到使能引脚,可根据需要选择是否使用外部使能分压器,以实现可编程的欠压锁定(UVLO)功能。
- 输出电压选择:通过连接在输出电压和AGND之间的两个电阻分压器来确定输出电压。
- 软启动电容选择:可编程软启动允许调节器在启用后缓慢上升到稳态工作点,减少输入电源的浪涌电流和输出电压的上升时间。
- 跟踪电源分压器选项:允许模块作为从电源连接到主电压轨,确保在电源启动期间主从轨之间的电压差较小。
- 输出电容选择:根据内部补偿值,输出电容的最小值范围为330μF(6V输出)至660μF(1.2V输出),建议使用低ESR的钽电容、有机半导体电容或特种聚合物电容与47nF X7R陶瓷电容并联,以获得最低的纹波。
- 输入电容选择:模块内部包含两个陶瓷输入电容,外部还需要额外的输入电容来处理输入纹波电流,建议选择30μF X7R(或X5R)陶瓷电容,电压额定值至少比应用的最大输入电压高25%。
4.2 布局指南
- 最小化开关电流回路面积:从EMI减少的角度来看,在PCB布局中应尽量减少高di/dt路径,将输入电容尽可能靠近LMZ22008的VIN和PGND暴露焊盘。
- 单点接地:反馈、软启动和使能组件的接地连接应路由到设备的AGND引脚,以防止开关或负载电流在模拟接地迹线中流动。
- 最小化FB引脚的迹线长度:反馈电阻应靠近FB引脚,保持铜面积尽可能小,以减少噪声拾取。
- 加宽输入和输出总线连接:减少转换器输入或输出的电压降,提高效率。
- 提供足够的散热:使用热过孔将暴露焊盘连接到PCB底层的接地平面,确保足够的铜面积用于散热,以保持结温低于额定最大值125°C。
五、总结
LMZ22008 SIMPLE SWITCHER® 电源模块以其丰富的特性、广泛的应用领域和简单易用的设计,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择组件、优化布局,以充分发挥该模块的性能优势。同时,要注意遵循相关的设计指南和安全注意事项,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用LMZ22008的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
