在电子设计的领域中,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定与效率。今天,我们就来深入了解一款备受瞩目的双输出降压开关稳压器——MAX20812。
文件下载:MAX20812.pdf
MAX20812/MAX20812T是高度集成的高效双输出降压DC - DC开关稳压器,输入电压范围为2.7V至16V,每个输出电压可在0.5V至5.8V之间调节,单输出电流最大可达6A。值得一提的是,MAX20812可将两个输出并联,作为单输出双相稳压器,支持高达12A的负载电流。
MAX20812/MAX20812T采用固定频率、峰值电流模式控制架构。每个控制回路包含误差放大器、内部电压环路补偿网络、电流检测、内部斜率补偿和PWM调制器。固定的0.5V参考电压(VREF)与检测到的输出电压的差值经过误差放大器放大,其输出电压(VERR)作为电压环路补偿网络的输入,补偿网络的输出(VCOMP)与电流检测信号(VISENSE)和斜率补偿(VRAMP)一起输入到PWM比较器,最终生成PWM信号驱动高低侧MOSFET。
AMS是MAX20812/MAX20812T的一大特色,它提供了可选的先进调制方案,能显著改善动态负载瞬态响应。与传统的固定频率PWM方案相比,AMS允许在前沿和后沿进行调制,在大负载瞬变时实现快速的开关响应,减少了输出电容的电流需求,同时可以扩展系统闭环带宽而不损失相位裕度,从而最小化输出电容。
DCM操作可提高轻载效率。当VDDH比所需的VOUT至少高2V时,设备可进入DCM模式。设备通过DCM电流检测比较器监测电感谷值电流,在轻载时,若电感谷值电流连续48个周期低于DCM比较器阈值,设备无缝过渡到DCM模式,随着负载降低,开关频率也会降低。当电感谷值电流高于100mA时,设备回到CCM模式。
在MAX20812配置为双相操作时,具备主动电流平衡功能,可在两个相电流之间实现增强的动态电流共享或平衡。即使在负载阶跃频率接近开关频率或其谐波时,也能在负载瞬变期间保持电流平衡。主动电流平衡电路通过调整各个相电流控制信号,将相电流不平衡降至最低。
MAX20812内部包含一个1.8V线性稳压器,VCC上的1.8V电压默认从VDDH1引脚获取。为提高效率,建议在LDOIN引脚施加2.5V至5.5V的外部偏置输入电源,使VCC上的1.8V电压从LDOIN引脚转换而来。LDOIN引脚可连接到输出电压(若输出电压在2.5V至5.5V范围内),并且在调节过程中可随时施加或移除该偏置输入电源,而不影响调节。
当AVDD引脚电压高于其上升UVLO阈值时,设备进行初始化程序,检测双输出或双相操作模式,读取PGM_引脚的配置电阻。初始化完成后,检测VDDH UVLO和EN_状态,当两者都高于上升阈值时,开始软启动并启用开关,输出电压开始上升。软启动斜坡时间为3ms,若没有故障,软启动斜坡完成后,开漏PGOOD_引脚释放低电平。在运行过程中,若VDDH UVLO或EN_低于阈值,开关立即停止,PGOOD_引脚拉低,输出电压由负载电流放电。
MAX20812/MAX20812T有三个编程引脚(PGM0、PGM1和PGM2),通过连接从PGM_引脚到AGND的引脚电阻,在启动初始化时读取其值,从而设置设备的一些关键配置。PGM0选择适用于两个输出的通用设置(AMS和开关频率);在双输出操作模式下,PGM1选择OUTPUT1的POCP和内部补偿参数,PGM2选择OUTPUT2的POCP和内部补偿参数;在双相操作模式下,POCP和内部补偿参数仅由PGM1选择。
MAX20812/MAX20812T内部有0.5V参考电压,当所需输出电压高于0.5V时,需使用电阻分压器RFB1和RFB2来感测输出电压。建议RFB2的值不超过5kΩ,电阻分压器比例由公式(V{OUT }=V{REF } times(1+frac{R{FB 1}}{R{FB 2}}))计算。
开关频率可在500kHz至3MHz之间选择。对于注重解决方案尺寸的应用,建议选择较高的开关频率,以减小输出LC滤波器的数值和尺寸;对于注重效率和散热的应用,建议选择较低的开关频率,以减少开关损耗。同时,要确保所选频率不违反最小可控导通时间和最小可控关断时间的限制,最大推荐开关频率由公式(f{SWMAX }=MIN{frac{V{OUT }}{t{ONMIN } × V{DDHMAX }}, frac{V{D D H M N}-V{OUT }}{t{OFFMIN } × V{D D H M N}}})计算。
输出电感对稳压器的整体尺寸、成本和效率有重要影响。为提高电流环路抗噪性,通常选择电感电流纹波至少为1A的电感,电感值由公式(L=frac{V{OUT }(V{D D H}-V{OUT })}{V{D D H} × I{RIPPLE } × f{S W}})计算。同时,要确保所选电感能保证最大负载电流的传输,考虑到POCP比较器触发到高侧MOSFET关断的去毛刺延迟,调整后的POCP阈值由公式(POCP{ADJUST }=POCP+frac{(V{D D H}-V{OUT }) × t{POCP }}{L})计算,并且要验证正常运行时的电感峰值电流不超过最小调整后的POCP阈值。
输出电容的选择主要考虑输出电压纹波和负载瞬变时的最大允许输出电压过冲和下冲。满足输出电压纹波要求的最小输出电容由公式(C{OUT } geq frac{I{RIPPLE }}{8 × N × f{SW} times(V{OUTRIPPLE }-ESR × I{RIPPLE })})计算;考虑负载瞬变的最小输出电容由公式(C{OUT } geq MAX{frac{(frac{Delta I}{N}+frac{I{RIPPLE }}{2})^{2} × L × N}{2 × Delta V{OUT } times(V{D D H}-V{OUT })}, frac{(frac{Delta I}{N}+frac{I{RIPPLE }}{2})^{2} × L × N}{2 × Delta V{OUT } × V_{OUT }}})计算。
输入电容的选择由输入电压纹波要求决定。在双输出操作模式下,输入电容由两个输出共享,最小所需输入电容由公式(C{I N} geq MAX{frac{I{OUT1 ( MAX)} × V{OUT 1}}{f{SW 1} × V{D D H} × V{INPP }}, frac{I{OUT 2(MAX) } × V{OUT 2}}{f{SW 2} × V{D D H} × V{INPP }}})计算;在双相操作模式下,最小所需输入电容由公式(C{IN} geq frac{I{OUT(MAX) } × V{OUT }}{2 × f{SW} × V{D D H} × V_{INPP }})计算。此外,还需在每个VDDH_引脚旁边放置0.1μF和1μF的高频去耦电容,以抑制高频开关噪声。
MAX20812以其丰富的功能、灵活的配置和高效的性能,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。通过合理的参考设计和精心的PCB布局,能够充分发挥其优势,满足各种不同应用场景的需求。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的设计要求,仔细选择各项参数,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用MAX20812进行设计时,有没有遇到过什么特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
