在电子工程师的日常设计工作中,降压转换器是不可或缺的关键元件。今天,我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX25231——一款36V、1.2A的迷你降压转换器,它以其低静态电流、小尺寸和出色的性能,在汽车和工业应用领域展现出了巨大的优势。
文件下载:MAX25231.pdf
MAX25231是一款小型同步汽车降压转换器,集成了高端和低端开关。它能够在3.5V至36V的输入电压范围内提供高达1.2A的输出电流,而在无负载时仅消耗3.5µA的静态电流。在6V至18V的正常工作输入范围内,该器件可提供±2%的精确输出电压。凭借65ns的最小导通时间能力,它能够实现大的输入 - 输出转换比。通过观察PGOOD信号,还可以监测电压质量。此外,该器件能够以99%的占空比在降压模式下运行,非常适合汽车和工业应用。
在待机模式下,MAX25231仅消耗3.5μA的静态电流,这对于需要长时间待机的系统来说至关重要,能够显著降低功耗,延长电池使用寿命。
其内部固定频率为2.1MHz,这允许使用小型外部组件,减少输出纹波,并保证无AM干扰。同时,该器件采用了小巧的(3mm x 3mm) 12引脚TDFN封装,且使用的外部组件极少,大大节省了电路板空间。
提供5V和3.3V两种固定输出电压选项,并且MAX25231ATCD型号还支持3V至10V的可调输出电压,满足了不同应用场景的需求。
这种架构能够最小化总电路板空间和物料清单(BOM)数量,降低设计成本和复杂度。
具有3.5V至36V的宽工作输入电压范围,40V负载突降保护,99%占空比的低降压操作,以及 - 40°C至 + 125°C的汽车温度范围,并且经过AEC - Q100认证,确保了在恶劣环境下的可靠运行。
供应电压范围为3.5V至36V,在软启动后为3V至36V。不同型号在无负载和不同工作状态下的供应电流有所差异,例如MAX25231ATCB/ + 在无负载、无开关状态下为3.5μA,在无负载、开关状态下为4.5μA。
最小导通时间为66ns(典型值),最大占空比可达98% - 99%,PWM开关频率固定在1.925 - 2.275MHz(典型值为2.1MHz),扩频范围为±6%。
具有欠压锁定功能,欠压锁定阈值为2.52 - 2.93V(典型值为2.73V),迟滞为0.16V。PGOOD信号用于监测输出电压质量,其上升阈值和下降阈值分别为90% - 97%和89.5% - 96.5%(不同型号有所不同)。此外,还具有热关断保护功能,热关断温度为175°C(典型值),热关断迟滞为15°C。
MAX25231ATCA和MAX25231ATCB型号配置为固定输出电压,而MAX25231ATCD型号可通过连接一个电阻分压器从输出(OUT)到FB再到AGND来实现3V至10V的可调输出电压。计算公式为 (R{FB 1}=R{FB 2}[(V{OUT } / V{FB}) - 1]),其中 (V_{FB}=1V)。
输入电容(4.7μF)应紧邻SUP引脚放置,这对于有效去耦SUP引脚的高频噪声至关重要,因为MAX25231的开关频率为2.1MHz。
将暴露焊盘焊接到器件下方的大铜平面区域,并在顶部和底部暴露铜区域,添加小过孔或大过孔以实现高效的热传递。将暴露焊盘连接到PGND,理想情况下应在输出电容的返回端连接。
将功率组件和大电流路径与敏感的模拟电路隔离开来,保持大电流路径短,特别是在接地端子处,以确保稳定、无抖动的操作。
将PGND和AGND连接在一起,最好在输出电容的返回端连接,避免在其他位置连接。
保持功率走线和负载连接短,使用厚铜PCB以提高满载效率和功率耗散能力。将高速开关节点远离敏感模拟区域,使用内部PCB层作为PGND作为EMI屏蔽,以减少辐射噪声对器件和模拟旁路电容的影响。
MAX25231以其低静态电流、小尺寸、多种输出电压选项和完善的保护功能,为汽车和工业应用提供了一种高性能、高可靠性的降压转换解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择输出电压、元件参数,并遵循PCB布局指南,以充分发挥该器件的优势。大家在使用MAX25231的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
