h1654155282.3538
2026-03-04
320
加入交流群
MAX38650:纳米功耗降压转换器的卓越之选
在电子设备的设计中,电源管理模块至关重要,尤其是对于那些对功耗敏感、空间受限的应用场景。今天,我们就来深入了解一款高性能的纳米功耗降压转换器——MAX38650。
文件下载:MAX38650.pdf
一、产品概述
MAX38650是一款纳米功耗、超低静态电流的降压(step - down)DC - DC转换器。它能够在1.8V至5.5V的输入电压范围内工作,支持高达100mA的负载电流,峰值效率可达95%。在关机状态下,关机电流仅为5nA。该器件具有超低静态电流、小尺寸和宽负载范围内的高效率等特点,非常适合对电池寿命要求较高的电池应用。
二、产品特性与优势
(一)延长电池寿命
- 超低静态电流:仅390nA的超低静态电源电流,关机电流更是低至5nA,大大降低了设备在待机或低负载时的功耗,有效延长了电池的使用时间。
- 高效率:峰值效率达到95%,在10µA负载时效率也能超过85%,确保了在不同负载情况下都能高效地转换电能。
(二)易于使用
- 宽输入范围:支持1.8V至5.5V的输入电压范围,能适应多种电源供电。
- 灵活的输出电压设置:MAX38650A可通过单个电阻将输出电压从1.2V调整到3.3V;MAX38650B则提供从1.2V到5V以50mV为步长的预编程输出电压。
- 100%占空比模式:支持100%占空比操作,允许在电池放电且低于目标输出电压时实现无缝过渡。
(三)系统保护
- 反向电流阻断:在关机时能有效阻止反向电流,保护系统安全。
- 主动放电功能:当转换器禁用时,可快速放电输出电容,增强了系统的安全性和稳定性。
(四)小尺寸与高可靠性
- 紧凑封装:采用1.58mm x 0.89mm、6引脚的晶圆级封装(WLP),节省了电路板空间。
- 宽工作温度范围:可在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内工作,适应各种恶劣环境。
三、应用领域
- 便携式空间受限消费产品:如可穿戴设备、超低功耗物联网(IoT)、NB IoT和蓝牙低功耗(BLE)设备等。
- 单锂离子和硬币电池产品:为这类电池供电的设备提供高效稳定的电源转换。
- 有线、无线和工业产品:满足工业环境下对电源的高要求。
- 低压工业应用:在低压环境中也能稳定工作。
四、电气特性
(一)输入输出特性
- 输入电压范围:1.8V至5.5V,在不同的输入电压下都能稳定工作。
- 输出电压范围:MAX38650A为1.2V至3.3V,MAX38650B为1.2V至5V,输出电压精度可达 ± 1.5%。
(二)静态电流与效率
- 静态电源电流:典型值为390nA,在100%占空比模式下为1050nA。
- 效率:峰值效率95%,轻载时也能保持较高效率。
(三)其他特性
- 软启动时间:约1ms,可避免启动时的电流冲击。
- 电感峰值电流限制:0.21A至0.31A,保护电感和电路安全。
五、典型应用电路与设计要点
(一)典型应用电路
典型的应用电路中,输入电压范围为1.8V至5.5V,输出电压可根据需求设置。使用2.2µH的电感、10µF的输入电容和22µF的输出电容,能保证电路的稳定运行。
(二)元件选择
- 电感选择:推荐使用2.2μH的电感,其值会影响纹波电流、从低功率模式(LPM)到高功率模式(HPM)的过渡点以及整体效率。
- 输入电容选择:建议使用10µF的陶瓷电容,如X7R温度特性的电容,以降低从电池或输入电源汲取的峰值电流和开关噪声。在接近或进入100%占空比操作时,需要更大的输入电容。
- 输出电容选择:推荐使用22µF的陶瓷电容,同样选择X7R温度特性的电容,以保持输出电压纹波小并确保环路稳定性。
(三)PCB布局
- 元件布局:将电感、输入电容和输出电容靠近IC放置,使用短走线和/或铜箔,减少电磁干扰。输入电容应直接放置在IC旁边,电感和输出电容也应尽量靠近IC。
- 接地连接:输入电容底部极板和器件接地引脚的连接要极短,输出电容同理。输入电容顶部极板与器件IN引脚的连接也要短。
- 噪声控制:尽量减小LX节点的表面积,将主电源路径(IN、LX、OUT和GND)保持紧凑和短,输出电压感测线应远离电感和LX开关节点,以减少噪声和磁干扰。
六、总结
MAX38650以其超低功耗、高集成度、宽输入输出范围和出色的保护功能,成为众多对功耗和空间要求较高的应用的理想选择。在实际设计中,合理选择元件和优化PCB布局,能充分发挥其性能优势,为电子设备提供稳定高效的电源解决方案。你在使用类似的电源转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
