汽车级40V、2.2MHz H桥降压 - 升压控制器MAX25431的设计与应用
在汽车电子应用中,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们要探讨的是Maxim Integrated推出的一款高性能电源控制器——MAX25431,它是一款汽车级40V、2.2MHz的H桥降压 - 升压控制器,适用于多种汽车和工业应用场景。
文件下载:MAX25431.pdf
一、MAX25431概述
1. 基本特性
MAX25431是一款电流模式的降压 - 升压控制器,输入电压范围为6V至36V,可承受高达40V的输入瞬态电压。其开关频率可通过电阻在220kHz至2.2MHz之间进行编程,还能与外部时钟同步。输出电压有5V固定输出和3V至25V可调输出两种选择。
2. 应用场景
该控制器适用于USB集线器、多媒体集线器、专用充电模块以及后座娱乐模块等应用。
3. 优势特点
  • 符合汽车质量和可靠性要求:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,经过AEC - 100认证,EN引脚兼容 + 3.3V至 + 40V。
  • 高效小尺寸解决方案:固定5V输出电压和3V至25V可调输出,高开关频率允许使用小尺寸外部组件,采用4mm x 4mm 24引脚TQFN - EP SW封装。
  • 低静态电流:关机时静态电流最大为10μA,有助于满足OEM严格的电流要求。
  • EMI抑制:工作频率为220kHz至2.2MHz,采用固定频率PWM模式和扩频技术,满足CISPR25 Class 5要求。
二、电气特性分析
1. 输入输出特性
  • 输入电压范围:正常工作时输入电压范围为6V至36V,启动时VSUP上升必须越过6.7V。
  • 输出电压:固定输出电压为5V(误差范围4.9V至5.1V),可调输出范围为3V至25V。
2. 保护特性
  • 过流保护:采用逐周期电流限制,持续过载时进入打嗝模式。
  • 欠压锁定:输入欠压锁定(UVLO),VIN_UVLO_R上升阈值为6.5V至6.7V,VIN_UVLO_F下降阈值为5.8V至6.0V。
  • 过压保护:输出过压保护,检测到输出电压超过调节值的108%(典型值)时,关闭降压高端开关和升压低端开关。
  • 热关断:结温超过170°C(典型值)时,内部热传感器关闭内部偏置调节器和降压转换器,温度下降20°C后自动恢复。
3. 频率特性
  • 开关频率:可通过连接在FSW和AGND之间的电阻设置,例如RFSW = 73.2kΩ时,开关频率为420kHz。
  • 同步功能:FSYNC引脚可用于同步外部时钟,外部时钟频率可低于内部时钟20%,设备在两个周期内同步到外部时钟。
三、关键组件设计
1. 电感选择
电感的设计需要在尺寸、效率、控制带宽和稳定性之间进行权衡。对于降压 - 升压应用,由于升压和降压 - 升压模式中存在右半平面(RHP)零点,选择合适的电感值尤为关键。可根据电感电流纹波作为最大电感电流的百分比,通过以下公式计算: [L{BUCK }>frac{left(V{INMAX }-V{OUTMIN }right) cdot D{BUCKMIN }}{f{SW} cdot Delta I{L}}] [L{BOOST }>frac{V{IN MIN } cdot D{BOOST MAX }}{f{SW } cdot Delta I{L} cdot V_{IN_MIN }}] 选择LBUCK和LBOOST中的最大值,并考虑电感的纹波、降额和RHP零点,最终选择饱和电流比峰值电感电流大约20%的电感。
2. 输入电容设计
输入电容用于减少从电源汲取的峰值电流,最小化电路开关引起的输入噪声和电压纹波。在降压模式下,输入电流是不连续的,具有最大纹波。可根据以下公式计算输入电容: [C{IN }>frac{0.25 cdot I{OUTMAX }}{f{SW} cdot Delta V_{INMAX } cdotleft(1-left(C{INTOL }+C{IN_DCBIAS }right)right.}] 建议选择能够承受工作频率下给定RMS电流的电容,可采用电解电容和陶瓷电容的组合,以实现目标规格并降低成本。
3. 输出电容设计
输出电容的选择要满足输出负载瞬态要求。在负载阶跃时,输出电流几乎瞬间变化,而电感反应较慢,此时负载电荷需求由输出电容提供,会导致输出电压出现下冲/过冲。可根据以下公式计算输出电容: [C{OUT } geq frac{L × Delta I{LSTEP }^{2}}{2 × V_{SUPMIN } × D{MAX } × V{UNDER }}+frac{left(Delta I{LSTEP } × Delta t{DELAY }right)}{V{UNDER }}] 选择能够处理深度升压模式下负载瞬态的输出电容。
4. 电流感测电阻选择
MAX25431使用两个外部电流感测电阻进行电感电流控制和电流限制。输入电流感测电阻用于设置峰值电流限制和PFM电流限制,输出电流感测信息用于失控电流限制。可根据以下公式计算电流感测电阻: [R{CS 1}=frac{50 mV}{LIM}] [R{CS 2}=frac{75 mV}{I_{LIM-RUNAWAY }}]
5. 斜率补偿
由于电流模式控制存在固有不稳定性,通常需要外部斜率补偿。可通过在SLP引脚和AGND之间连接电阻来设置斜率补偿,计算公式为: [R{SLOPE }=frac{1.25 V × 0.09}{V{p 2 p}} × frac{1}{8 pF × f_{SW}}]
6. 误差放大器补偿设计
MAX25431使用内部跨导放大器,其反相输入和输出端子可供用户进行外部频率补偿。设计外部补偿需要进行一些迭代以达到优化设计,通常在最小输入电压和重载(深度升压模式)下进行设计,使带宽接近RHP零点频率的1/4。
7. 外部MOSFET选择
MAX25431的H桥降压 - 升压架构需要四个外部MOSFET。在降压模式下,Qt2保持导通,Qb2保持关断;在升压模式下,Qt1保持导通,Qb1保持关断。MOSFET的选择应基于导通电阻、击穿电压、输出电容和输入电容等关键参数。
8. 升压电容和二极管选择
升压电容用于为高端开关的浮动栅极提供栅极电荷,其电容值应选择使得放电期间的电压降在可接受范围内。升压二极管的选择应基于平均栅极驱动电流和二极管的阻断电压。
四、PCB布局指南
  • 元件布局:将高功率组件紧凑布局,远离电流感测和栅极驱动等敏感信号,避免杂散噪声拾取。
  • 电容和电阻放置:将输入电容和输入电流感测电阻靠近输入MOSFET,输出电容和输出电流感测电阻靠近输出MOSFET,以形成小的交流电流环路,改善EMI和噪声性能。
  • 开关节点处理:开关节点(LX1和LX2)承载高频、大电流开关信号,应减小其面积以减少寄生电感,同时在散热和噪声抑制之间进行权衡。
  • 电流感测电阻连接:使用开尔文感测连接电流感测电阻,并将感测迹线靠近彼此,远离其他噪声迹线。
  • 栅极连接:使用短而粗的迹线进行栅极连接,避免栅极振铃。
  • 接地处理:使用内部PCB层作为接地平面,增加多个过孔以改善整体接地连接。将PGND和AGND引脚直接连接到IC下方的暴露焊盘,将暴露焊盘焊接到大面积铜平面以进行散热。
  • 偏置电容放置:将偏置电容靠近设备,减少偏置电流环路,降低偏置噪声。
五、总结
MAX25431作为一款高性能的汽车级降压 - 升压控制器,具有广泛的应用前景。在设计过程中,需要综合考虑各个组件的选择和PCB布局,以确保系统的稳定性、效率和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用MAX25431进行设计时提供一些有益的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流讨论。
