在当今的汽车电子领域,随着越来越多的电子设备需要充电,对高效、安全且功能强大的USB - PD充电解决方案的需求日益增长。Maxim Integrated推出的MAX25430就是这样一款出色的产品,它为汽车多媒体集线器、后排娱乐模块和主机应用提供了USB - PD充电和保护的综合解决方案。
文件下载:MAX25430.pdf
MAX25430集成了汽车级降压 - 升压控制器、USB - PD模拟前端(AFE)、传统USB充电支持以及USB Type - C保护功能,适用于USB主机或下行端口(DFP)应用。其USB Type - C保护开关可为D +、D -、CC1、CC2和VCONN提供汽车系统级ESD和24V短路保护。此外,该器件还支持传统USB 2.0充电模式,包括BC1.2、Apple® 2.4A、Apple CarPlay®、Apple MFi和USB On - The - Go(OTG)。
MAX25430有A和B两种型号。MAX25430B集成了支持USB - IF Type - C端口控制器接口(TCPCI)规范的USB - PD AFE,可与应用中的任何I²C主机接口;MAX25430A则为外部USB - PD控制器提供CC信号直通保护。G后缀的器件具备智能检测和保护功能,可避免在故障事件期间大短路电流从汽车电池通过电缆屏蔽层流向地,从而防止汽车模块损坏。
MAX25430B的USB - PD PHY符合TCPCI标准,可与任何低成本I²C主机(如集线器IC、MCU或SOC)配合使用。其接地偏移调整的BMC PHY可实现最大信噪比。
集成的降压 - 升压控制器可驱动外部H桥,输入工作电压范围为4.5V至36V,支持固定的PDO 5V、9V、15V和20V输出,最大电流可达5.0A。提供220kHz、300kHz或400kHz三种开关频率选项,还支持外部频率同步和扩频功能,可降低EMI。此外,它还具备集成且用户可编程的降压 - 升压输出电压调整功能,可补偿高达500mΩ的电缆电阻。
输入电压范围为4.5V至36V,关断状态下IN引脚的电源电流典型值为16μA,待机状态下为2.3mA。IN引脚的欠压锁定阈值默认设置为7.3V,可通过IN_UV_THRESH[3:0]寄存器在4.5V至8.5V范围内以0.4V为步长进行编程。
BIAS输出电压在VIN > 6V且IBIAS为0mA至60mA时为4.7V至5.4V;VDD_USB输出电压为3.0V至3.6V;VDD_BMC输出电压(仅MAX25430B)为1.05V至1.2V。
热关断温度上升阈值为165°C,热关断迟滞为10°C。
根据VOUT_SEL[1:0]寄存器的设置,可输出5V、9V、15V和20V的电压。开关转换期间的VBUS电压上升和下降斜率为0.8mV/μs,软启动斜坡时间为4.0ms至9.0ms。
Type - C通过CC线来维护USB主机/设备关系,实现电流能力的通告和检测、电缆方向的检测以及数据角色的建立等功能。
提供受保护的通信路径,确保USB - PD控制器与手持设备之间的通信安全。
支持VCONN电源控制和保护,可将电压源连接到合适的HVCC引脚,并具备过压和过流保护功能。
实现了符合USB Type - C端口控制器接口Rev. 2.0 Ver. 1.1的TCPCI,为USB Type - C端口管理器(TCPM)和USB Type - C端口控制器(TCPC)之间提供了标准化接口。
支持通过BMC接口在HVCC通道上进行USB - PD消息的发送和接收,符合USB Power Delivery规范的BMC眼图规格。
可对VBUS电压进行连续采样,转换结果存储在VBUS_VOLTAGE_L和VBUS_VOLTAGE_H寄存器中。
具备VBUS强制放电和自动放电功能,符合USB - PD和TCPCI规范。
集成了最新的USB - IF电池充电规范修订版1.2的CDP和DCP电路,以及适用于苹果兼容设备的1.0A和2.4A电阻偏置选项。
D +和D -引脚为USB数据开关的受保护侧,HVD +和HVD -引脚可耐受汽车高ESD和高达24V的电压瞬变。
CC1和CC2引脚为CC开关的受保护侧,HVCC1和HVCC2引脚可耐受汽车高ESD和高达24V的电压瞬变。
G后缀的器件集成了USB屏蔽层短路到电池保护功能,可检测并控制外部NFET以保护系统。
MAX25430作为I²C从设备,需要I²C主机与其内部寄存器进行通信。其7位设备地址可通过ADDR输入引脚设置为0x50、0x51、0x52或0x53。
ALERT是一个低电平有效、开漏输出引脚,用于向I²C主机通知中断。
设备启用后,I²C从机地址根据ADDR引脚设置并锁存。
支持多种I²C事务,包括读字节、写字节、读字、写字、读块和写块等。
MAX25430的寄存器映射涵盖了USB Type - C和USB - PD寄存器、电源、保护和传统USB寄存器等多个部分,每个寄存器都有其特定的功能和用途。例如,PWR_OUT_CONTROL寄存器用于设置VBUS过流阈值和输出电压选择;CABLE_COMP_CONTROL寄存器用于设置电缆补偿增益等。
MAX25430B的TCPC逻辑可实现USB - PD消息的接收和发送。接收消息时,通过I²C读取相关寄存器来确定状态变化,并从RX_BUFFER中提取和解码消息;发送消息时,先将编码后的PD消息加载到TX_BUFFER,然后通过写入TRANSMIT寄存器触发发送过程。
根据电感电流纹波作为最大电感电流的百分比来选择电感值,同时要考虑电感的饱和电流和DCR等因素。
输入电容可降低从电源汲取的峰值电流,减少电路开关引起的输入噪声和电压纹波。根据输入电压纹波要求选择合适的电容值。
输出电容的选择要满足输出负载瞬态要求,根据最大允许的输出电压过冲/欠冲来选择电容值。
通过VOUT_SEL[1..0]寄存器选择VOUT目标电压,并使用COMMAND[7..0]寄存器启用降压 - 升压并请求新的目标VOUT电压。
使用三个外部电流感测电阻提供电流信息,根据应用的最大输入电流选择输入电流感测电阻,建议使用2.5mΩ的RCS2电阻。
通过编程SLP[2:0]寄存器设置斜率补偿峰值斜坡电压,以确保电流模式控制的稳定性。
采用外部频率补偿网络来调节输出电压,设计时要考虑RHP零频率对转换器稳定性的影响。
选择合适的外部MOSFET,考虑其导通电阻、击穿电压、输出电容和输入电容等参数。
根据MOSFET的总栅极电荷和允许的电压纹波选择升压电容,根据平均栅极驱动电流和二极管的阻断电压选择升压二极管。
通过调整输出电压目标来补偿电缆电压降,根据系统电阻计算RCOMP值,并通过GAIN[5:0]寄存器选择合适的设置。
为符合USB - PD规范,在CC线上使用270pF陶瓷电容。
设计VCONN电源时要考虑电阻对电压的影响,确保在负载下满足Type - C规范的要求。
为确保与未来USB - PD PPS引脚兼容产品的PCB设计向后兼容性,建议在NC引脚到AGND之间放置Type - 2补偿网络的元件焊盘。
FET和电阻RS应靠近Type - C连接器,确保低阻抗接地路径。
MAX25430无需外部ESD保护,自身集成了ESD保护结构,可承受±15kV IEC 61000 - 4 - 2(150pF,330Ω)空气间隙、±8kV IEC 61000 - 4 - 2(150pF,330Ω)接触、±15kV ISO 10605(330pF,2kΩ)空气间隙和±8kV ISO 10605(330pF,2kΩ)接触的ESD冲击。
综上所述,MAX25430是一款功能强大、性能可靠的汽车USB - PD充电和保护解决方案,为汽车电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择组件、优化PCB布局,以充分发挥MAX25430的性能优势。你在使用MAX25430的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
