探索LMZ22005:高效电源模块的深度剖析与应用指南
在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性直接影响着整个系统的运行。今天,我们就来深入探讨TI公司的LMZ22005,一款5A、最大输入电压20V的SIMPLE SWITCHER®电源模块,看看它有哪些独特之处以及如何在实际设计中发挥其优势。
文件下载:lmz22005.pdf
一、LMZ22005的卓越特性
1. 集成与布局优势
LMZ22005集成了屏蔽电感,这不仅减少了外部元件的使用,还降低了电磁干扰。其简单的PCB布局设计,让工程师在设计电路板时更加轻松,节省了设计时间和成本。
2. 灵活的功能特性
  • 频率同步输入:支持650kHz至950kHz的频率同步,能够与外部时钟同步,减少系统中的干扰和噪声。
  • 启动排序灵活:通过外部软启动、跟踪和精密使能功能,可以灵活控制电源模块的启动顺序,满足不同应用场景的需求。
  • 保护功能完善:具备输入欠压锁定(UVLO)、输出短路保护等功能,有效保护模块免受浪涌电流和故障的影响,提高了系统的可靠性。
3. 电气性能出色
  • 高功率输出:最大总输出功率可达30W,输出电流最高可达5A,能够满足大多数负载的需求。
  • 宽输入输出范围:输入电压范围为6V至20V,输出电压范围为0.8V至6V,具有很强的适应性。
  • 高效率:效率高达92%,能够有效降低系统的发热,提高能源利用率。
4. 其他特性
  • 宽温度范围:结温范围为 -40°C至125°C,适用于各种恶劣的工作环境。
  • 引脚兼容:与LMZ23605、LMZ23603、LMZ22003引脚兼容,方便工程师进行产品升级和替换。
  • 快速瞬态响应:能够快速响应负载变化,为FPGA和ASIC等设备提供稳定的电源。
二、广泛的应用场景
1. 负载点转换
适用于从12V输入轨进行负载点转换,为各种电子设备提供稳定的电源。
2. 时间关键项目
由于其简单易用和快速响应的特点,非常适合时间关键的项目,能够缩短开发周期。
3. 空间受限和高散热需求应用
模块采用单暴露焊盘设计,便于安装和制造,并且可以利用PCB作为散热片,无需额外的气流散热,适用于空间受限和高散热需求的应用。
4. 负输出电压应用
可用于负输出电压应用,具体可参考SNVA425文档。
三、详细的技术解析
1. 引脚配置与功能
LMZ22005采用NDW(TO - PMOD,7)封装,各引脚功能如下:
  • AGND(4):模拟地,是所有电压的参考点,必须与PGND/EP外部连接。
  • EN(3):使能输入,典型上升阈值为1.279V,模块启用后会激活20 - µA的源电流以实现可编程迟滞。
  • FB(5):反馈引脚,内部连接到调节、过压和短路比较器,调节参考点为0.796V,通过连接反馈电阻分压器来设置输出电压。
  • PGND(EP):暴露焊盘/功率地,是模块内功率电路的电气路径,用于散热,必须与AGND外部连接。
  • SS/TRK(6):软启动/跟踪引脚,可通过连接外部软启动电容来延长内部1.6 - ms的软启动时间,也可用于跟踪外部电源轨。
  • SYNC(2):同步输入,可施加650kHz至950kHz的CMOS逻辑电平方波,将PWM工作频率同步到外部频率源。
  • VIN(1):电源输入,标称工作范围为6V至20V,需要在该引脚和暴露焊盘之间添加额外的外部输入电容。
  • VOUT(7):输出电压,连接输出电容到暴露焊盘。
2. 规格参数
绝对最大额定值
  • VIN到PGND: - 0.3V至24V
  • EN、SYNC到AGND: - 0.3V至5.5V
  • SS/TRK、FB到AGND: - 0.3V至2.5V
  • AGND到PGND: - 0.3V至0.3V
  • 结温:150°C
  • 峰值回流焊温度(20秒):245°C
  • 存储温度: - 65°C至150°C
ESD额定值
人体模型(HBM)为 + 2000V。
推荐工作条件
  • VIN:6V至20V
  • EN、SYNC:0V至5V
  • 工作结温: - 40°C至125°C
热信息
  • 4层评估PCB板,60个过孔,无气流:结到环境热阻为19.3°C/W
  • 2层JEDEC PCB板,无气流:结到环境热阻为21.5°C/W
  • 结到外壳(顶部)热阻,无气流:1.9°C/W
电气特性
涵盖了使能控制、软启动、电流限制、内部开关振荡器、调节和过压比较器、热特性以及性能参数等多个方面,为设计提供了详细的参考。
3. 典型特性
文档中提供了不同输入电压和输出电压下的效率和功耗曲线,以及热降额曲线、输出纹波和瞬态响应等典型特性,帮助工程师更好地了解模块在不同工作条件下的性能。
4. 详细描述
架构和控制模式
采用内部补偿的仿真峰值电流模式控制,基于单片同步SIMPLE SWITCHER电源转换器模块核心,能够支持高负载电流。通过反馈与内部0.8V参考电压比较来维持输出电压。
功能特性
  • 同步输入:PWM开关频率可同步到外部频率源,不使用时可连接到地。
  • 输出过压保护:当FB引脚电压大于0.86V内部参考电压时,误差放大器输出拉低,使输出电压下降。
  • 电流限制:具备低侧(LS)和高侧(HS)电流限制电路,分别监测LS同步MOSFET和顶部MOSFET的电流,超过限制时会采取相应措施。
  • 热保护:内部热关断电路在结温达到165°C时激活,使设备进入低功耗待机状态,结温下降到150°C以下时恢复正常。
  • 预偏置启动:能够在预偏置输出的情况下正常启动,适用于多轨逻辑应用。
设备功能模式
在轻负载时工作在不连续导通模式(DCM),负载电流高于临界导通点时工作在连续导通模式(CCM)。不同模式下,电感电流表现不同,输出电压纹波也有所差异。
四、应用与实现
1. 应用信息
LMZ22005是一款降压DC - DC电源模块,可将较高的直流电压转换为较低的直流电压,最大输出电流为5A。可以使用设计程序选择组件,也可以使用WEBENCH软件生成完整的设计。
2. 典型应用
文档提供了典型应用原理图,并详细说明了设计要求和详细设计步骤,包括使用WEBENCH工具进行定制设计、选择使能分压器电阻、设置输出电压、选择输出电容和输入电容、确定模块功耗以及进行PCB布局等。
3. 电源供应建议
输入电源必须在6V至20V之间,并且要稳定、能够承受最大输入电流。如果输入电源距离模块较远,可能需要额外的大容量电容。
4. 布局
布局指南
  • 最小化开关电流回路面积,减少EMI。
  • 采用单点接地,避免接地问题影响性能。
  • 最小化FB引脚的走线长度,减少噪声干扰。
  • 尽量加宽输入和输出总线连接,提高效率和电压精度。
  • 提供足够的散热措施,确保结温不超过125°C。
布局示例
文档给出了一些布局示例,帮助工程师更好地理解如何进行PCB布局。
功率耗散和热考虑
在计算模块功耗时,要使用最大输入电压和平均输出电流。通过合理的PCB设计和散热措施,确保结温在额定范围内。
电源模块SMT指南
对标准模块表面贴装组件的焊盘图案、钢网开口、焊膏、钢网厚度和回流焊等方面提供了建议。
五、设备和文档支持
1. 设备支持
提供了使用WEBENCH Power Designer进行定制设计的详细步骤,包括输入电压、输出电压和输出电流要求,优化设计参数,比较不同解决方案等。
2. 文档支持
列出了相关的文档,如应用笔记、评估板文档等,方便工程师获取更多信息。
3. 接收文档更新通知
可以在ti.com上注册接收文档更新通知。
4. 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要来源。
5. 商标说明
对相关商标进行了说明。
6. 静电放电注意事项
提醒工程师在处理集成电路时要采取适当的防静电措施,避免ESD损坏。
7. 术语表
提供了相关术语、首字母缩写和定义的解释。
六、总结
LMZ22005是一款性能卓越、功能丰富的电源模块,具有集成度高、布局简单、功能灵活、电气性能出色等优点,适用于多种应用场景。通过深入了解其特性、规格参数和应用设计方法,工程师可以充分发挥其优势,设计出高效、稳定的电源系统。在实际设计中,要注意布局、散热和静电防护等问题,确保系统的可靠性和性能。你在使用LMZ22005或其他电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
