深入解析LMZ23603:高效开关电源模块的设计与应用
在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和设计至关重要。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的电源模块——LMZ23603。
文件下载:lmz23603.pdf
一、LMZ23603概述
LMZ23603是一款易于使用的降压式DC - DC电源模块,能够驱动高达3A的负载。它采用创新封装,不仅提升了热性能,还支持手工或机器焊接。该模块可接受6V至36V的输入电压,并能提供低至0.8V的可调且高精度输出电压,仅需两个外部电阻和三个外部电容即可完成电源解决方案。
二、产品特性
2.1 集成与设计优势
  • 集成屏蔽电感:减少电磁干扰,使模块更加稳定可靠。
  • 简单的PCB布局:降低设计难度和成本,提高设计效率。
  • 频率同步输入(650 kHz至950 kHz):可与外部频率源同步,减少系统中的干扰。
  • 灵活的启动排序:通过外部软启动、跟踪和精密使能功能,可实现灵活的启动控制。
  • 保护功能:具备输入欠压锁定(UVLO)、输出短路保护等功能,有效保护模块和系统。
  • 宽工作温度范围:结温范围为 - 40°C至125°C,适用于各种恶劣环境。
  • 易于安装和制造:采用单暴露焊盘和标准引脚排列,方便安装和制造。
  • 快速瞬态响应:能够快速响应负载变化,为FPGA和ASIC等设备提供稳定的电源。
  • 与WEBENCH® Power Designer兼容:方便工程师进行电源设计和优化。
  • 引脚兼容:与LMZ22005/LMZ23605/LMZ22003引脚兼容,便于升级和替换。
2.2 性能优势
  • 高效率:最高效率可达92%,有效降低系统发热,提高能源利用率。
  • 低组件数量:仅需5个外部组件,减少了电路板空间和成本。
  • 低输出电压纹波:提供稳定的输出电压,满足对电源质量要求较高的应用。
  • 利用PCB散热:无需额外的气流,降低了系统的复杂性和成本。
三、电气规格
3.1 基本参数
  • 最大总输出功率:18W
  • 最大输出电流:3A
  • 输入电压范围:6V至36V
  • 输出电压范围:0.8V至6V
  • 效率:最高可达92%
3.2 详细电气特性
在典型工作条件下( (T{J}=25^{circ}C) , (V{IN}=12V) , (V_{OUT}=3.3V) ),该模块具有以下特性:
  • 使能控制:使能阈值典型值为1.279V,具有21μA的源电流用于可编程迟滞。
  • 软启动:内部软启动间隔为1.6ms,软启动源电流典型值为50μA。
  • 电流限制:电流限制阈值典型值为3.4A。
  • 内部开关振荡器:自由运行振荡器频率典型值为812kHz,同步范围为650kHz至950kHz。
四、应用领域
4.1 负载点转换
适用于将12V和24V输入轨转换为较低电压的应用,如服务器、通信设备等。
4.2 时间关键项目
由于其快速瞬态响应和稳定的输出,可用于对时间要求较高的项目。
4.3 空间受限和高热要求应用
其紧凑的封装和高效的散热设计,使其适用于空间有限且对热性能要求较高的应用。
4.4 负输出电压应用
可参考AN2027(SNVA425)实现负输出电压应用。
五、设计与应用
5.1 设计步骤
5.1.1 选择最小工作 (V_{IN}) 和使能分压电阻
根据应用需求选择合适的最小输入电压,并通过使能分压电阻实现可编程欠压锁定(UVLO)。
5.1.2 选择输出电压
通过反馈电阻分压器设置输出电压,公式为 (V{O}=0.796V×(1 + R{FBT}/R_{FBB})) 。
5.1.3 选择输出电容 (C_{O})
推荐使用低ESR的钽电容、有机半导体电容或特种聚合物电容,以获得最低的纹波。
5.1.4 选择输入电容 (C_{IN})
根据输入纹波电流要求选择合适的输入电容,一般推荐使用22μF的X7R(或X5R)陶瓷电容。
5.1.5 确定模块功耗
根据应用的最大输入电压和平均输出电流计算模块功耗,确保结温不超过125°C。
5.1.6 PCB布局
遵循布局指南,如最小化开关电流环路面积、单点接地、最小化FB引脚的走线长度等,以减少EMI和提高稳定性。
5.2 典型应用电路
给出了一个简化的评估板原理图,展示了LMZ23603的典型应用电路。在实际设计中,可根据具体需求进行调整。
六、布局与散热
6.1 布局指南
  • 最小化开关电流环路面积:将输入电容 (C_{IN}) 尽可能靠近LMZ23603的VIN和PGND暴露焊盘,减少高di/dt区域,降低辐射EMI。
  • 单点接地:将反馈、软启动和使能组件的接地连接到AGND引脚,防止开关或负载电流流入模拟接地走线。
  • 最小化FB引脚的走线长度:反馈电阻 (R{FBT}) 和 (R{FBB}) 应靠近FB引脚,减小铜面积,避免噪声拾取。
  • 加宽输入和输出总线连接:减少转换器输入或输出的电压降,提高效率。
  • 提供足够的散热:使用散热过孔将暴露焊盘连接到PCB底层的接地平面,确保结温低于125°C。
6.2 散热考虑
在计算模块功耗时,应使用应用的最大输入电压和平均输出电流。为确保结温不超过额定最大值125°C,需要合理设计PCB的散热面积和散热方式。例如,在 (V{IN}=24V) , (V{O}=3.3V) , (I{O}=3A) , (T{AMB(MAX)}=85^{circ}C) 的设计中,需要PCB的散热面积和散热性能满足一定要求。
七、总结
LMZ23603是一款性能优异的电源模块,具有集成度高、效率高、易于设计和应用等优点。在实际设计中,工程师应根据具体应用需求,合理选择组件和进行PCB布局,以充分发挥该模块的性能。同时,要注意散热设计,确保模块在各种工作条件下都能稳定可靠地工作。希望本文能为电子工程师在使用LMZ23603进行电源设计时提供一些参考和帮助。
你在使用LMZ23603的过程中遇到过哪些问题?你对电源模块的设计有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
