Nginx高性能配置详细步骤
Nginx高性能配置:反向代理、负载均衡与缓存优化
一、概述
1.1 背景介绍
Nginx 1.26.x 是当前 mainline 分支的最新稳定线,在 HTTP/3 支持、动态模块加载和内存管理上相比 1.24.x 有明显改进。1.24.x 已进入维护模式,新项目直接选 1.26.x,旧项目建议在下次维护窗口升级。
在现代微服务架构中,Nginx 承担的角色已远超传统 Web 服务器。它是流量入口的第一道关卡:接收外部请求、终止 TLS、执行负载均衡、缓存上游响应、转发到后端服务集群。一个配置不当的 Nginx 实例,即便后端服务性能再好,也会成为整个系统的瓶颈。
高性能配置的核心矛盾在于:默认配置面向通用场景,而生产环境需要针对具体硬件、流量模式和业务特征做定向调优。worker 进程数、连接数上限、缓冲区大小、缓存策略——每一项参数背后都有对应的系统资源约束,盲目调大不会带来性能提升,反而可能引发内存压力或文件描述符耗尽。
1.2 技术特点
Nginx 采用事件驱动的异步非阻塞架构,与 Apache 的 prefork/worker 多进程模型有本质区别:
事件驱动模型:基于 epoll(Linux)/ kqueue(BSD),单个 worker 进程可同时处理数万并发连接,不依赖线程切换
异步非阻塞 I/O:磁盘读写、网络 I/O 均不阻塞 worker 进程,配合 aio threads 可将文件 I/O 卸载到线程池
低内存占用:每个连接消耗约 10-20KB 内存,10000 并发连接约占用 200MB,远低于线程模型
零拷贝传输:sendfile 系统调用直接在内核态完成文件到网络的数据传输,绕过用户态缓冲区
模块化架构:核心功能精简,通过编译时模块或动态模块扩展,避免加载不必要的功能
1.3 适用场景
反向代理:将外部 HTTP/HTTPS 请求转发到内网应用服务器,隐藏后端拓扑,统一入口管理
负载均衡:在多个后端实例间分发流量,支持轮询、加权、IP 哈希、最少连接等策略
静态资源服务:直接服务 CSS/JS/图片等静态文件,性能远超应用服务器
API 网关:结合 Lua(OpenResty)或 njs 模块实现认证、限流、路由等网关功能
缓存加速:缓存上游响应,降低后端压力,提升响应速度
SSL 终止:集中处理 TLS 握手,后端服务使用明文 HTTP,简化证书管理
1.4 环境要求
组件 版本要求 说明
操作系统 Ubuntu 22.04+ / CentOS Stream 8+ CentOS 7 已 EOL,不建议新部署
Nginx 1.26.x mainline 1.24.x stable 可用,1.22.x 及以下避免
OpenSSL 3.0+ 支持 TLS 1.3,Ubuntu 22.04 默认满足
CPU 4核+ worker 进程数建议与物理核心数一致
内存 4GB+ 缓存配置需预留足够内存,建议 8GB+
磁盘 SSD,50GB+ proxy_cache 路径建议独立挂载点
二、详细步骤
2.1 编译安装与基础调优
2.1.1 编译参数选择
包管理器安装的 Nginx 通常缺少部分高性能模块,生产环境建议从源码编译以获得完整控制权。
# /opt/scripts/build-nginx.sh - Nginx 编译安装脚本
#!/bin/bash
set -euo pipefail
NGINX_VERSION="1.26.2"
BUILD_DIR="/tmp/nginx-build"
INSTALL_PREFIX="/etc/nginx"
# 安装编译依赖
apt-get install -y
    build-essential
    libpcre3-dev
    libssl-dev
    zlib1g-dev
    libgd-dev
    libgeoip-dev
mkdir -p "${BUILD_DIR}"
cd "${BUILD_DIR}"
wget "http://nginx.org/download/nginx-${NGINX_VERSION}.tar.gz"
tar -xzf "nginx-${NGINX_VERSION}.tar.gz"
cd "nginx-${NGINX_VERSION}"
./configure
    --prefix=/etc/nginx
    --sbin-path=/usr/sbin/nginx
    --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules
    --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf
    --error-log-path=/var/log/nginx/error.log
    --http-log-path=/var/log/nginx/access.log
    --pid-path=/var/run/nginx.pid
    --with-threads                # 启用线程池,支持 aio threads
    --with-file-aio               # 异步文件 I/O,大文件传输性能提升明显
    --with-http_v2_module         # HTTP/2 支持
    --with-http_v3_module         # HTTP/3 / QUIC 支持(1.25.0+ 正式支持)
    --with-http_ssl_module
    --with-http_realip_module     # 获取真实客户端 IP(CDN/代理场景必须)
    --with-http_stub_status_module  # 监控状态页
    --with-http_gzip_static_module  # 预压缩静态文件,避免每次请求重复压缩
    --with-http_cache_purge_module  # 缓存主动清理(需第三方模块)
    --with-stream                 # TCP/UDP 代理(数据库代理、DNS 负载均衡)
    --with-stream_ssl_module
    --with-pcre-jit               # PCRE JIT 加速正则匹配,location 规则多时效果显著
    --with-ld-opt="-Wl,-rpath,/usr/local/lib"
make -j"$(nproc)"
make install
2.1.2 worker 进程与连接数配置
# /etc/nginx/nginx.conf - 主配置文件全局段
user nginx;
# auto 自动检测 CPU 核心数,等价于手动写核心数
# 绑定 worker 到具体 CPU 核心可减少上下文切换,8核机器写 auto
worker_processes auto;
worker_cpu_affinity auto;
# 单个 worker 可打开的最大文件描述符数
# 必须 >= worker_connections * 2(每个连接占用2个fd:客户端+上游)
worker_rlimit_nofile 65536;
# 错误日志级别:生产用 warn,调试用 debug(debug 会产生大量日志,影响性能)
error_log /var/log/nginx/error.log warn;
pid /var/run/nginx.pid;
# 动态模块加载(如需要)
load_module modules/ngx_http_geoip_module.so;
events {
    # 单 worker 最大并发连接数
    # 总并发 = worker_processes * worker_connections
    # 4核机器设 16384,总并发约 65536
    worker_connections 16384;
    # 使用 epoll(Linux 最高效的 I/O 多路复用)
    use epoll;
    # 允许 worker 一次性接受所有新连接,而非逐个接受
    # 高并发场景下减少系统调用次数,低流量场景意义不大
    multi_accept on;
2.1.3 内核参数调优
Nginx 性能上限受内核参数约束,应用层配置再好也无法突破内核限制。
# /etc/sysctl.d/99-nginx-tuning.conf - 内核参数调优
# 修改后执行 sysctl -p /etc/sysctl.d/99-nginx-tuning.conf 生效
# TCP 连接队列长度,默认 128 远不够用,高并发场景必须调大
net.core.somaxconn = 65535
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 65535
# 允许 TIME_WAIT 状态的 socket 被新连接复用
# 反向代理场景下大量短连接会产生 TIME_WAIT,不开启会导致端口耗尽
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
# 系统最大文件描述符数,必须大于 worker_rlimit_nofile * worker_processes
fs.file-max = 1000000
# 网卡接收队列长度,10Gbps 网卡建议调大
net.core.netdev_max_backlog = 65535
# TCP 接收/发送缓冲区,影响大文件传输和高延迟链路性能
net.core.rmem_max = 16777216
net.core.wmem_max = 16777216
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 16777216
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 65536 16777216
# 本地端口范围,反向代理向上游发起连接时使用
# 默认 32768-60999,约 28000 个端口,高并发场景可能不够
net.ipv4.ip_local_port_range = 10000 65535
# 应用内核参数并验证
# 验证关键参数
sysctl net.core.somaxconn net.ipv4.tcp_tw_reuse fs.file-max
# 设置系统级文件描述符限制(/etc/security/limits.conf)
echo "nginx soft nofile 65536" >> /etc/security/limits.conf
echo "nginx hard nofile 65536" >> /etc/security/limits.conf
2.2 反向代理配置
2.2.1 upstream 配置与健康检查
# /etc/nginx/conf.d/upstream.conf - upstream 定义文件
upstream backend_api {
    # keepalive 保持与上游的长连接池,避免每次请求重新建立 TCP 连接
    # 值为连接池中保持的空闲连接数,不是最大连接数上限
    # 后端是 HTTP/1.1 应用时,32-64 是合理起点
    keepalive 64;
    # keepalive_requests:单个长连接最多处理的请求数,防止连接老化
    keepalive_requests 1000;
    # keepalive_timeout:空闲连接保持时间
    keepalive_timeout 60s;
    server 10.0.1.11:8080 weight=3 max_fails=3 fail_timeout=30s;
    server 10.0.1.12:8080 weight=3 max_fails=3 fail_timeout=30s;
    server 10.0.1.13:8080 weight=2 max_fails=3 fail_timeout=30s;
    # backup 服务器:仅在所有主服务器不可用时启用
    server 10.0.1.14:8080 backup;
upstream backend_static {
    # 静态资源服务器,使用最少连接策略
    least_conn;
    keepalive 32;
    server 10.0.1.21:80 weight=1;
    server 10.0.1.22:80 weight=1;
2.2.2 proxy_pass 细节
proxy_pass 的 trailing slash 是最常见的配置错误来源。proxy_pass http://backend/ 和 proxy_pass http://backend 行为完全不同:前者会截断 location 前缀,后者保留完整 URI。
# /etc/nginx/conf.d/proxy-detail.conf
server {
    listen 80;
    server_name api.example.com;
    location /api/ {
        # 末尾有斜杠:/api/users -> http://backend/users(截断 /api 前缀)
        # 末尾无斜杠:/api/users -> http://backend/api/users(保留完整路径)
        proxy_pass http://backend_api/;
        # 必须传递 Host,否则后端无法识别虚拟主机
        proxy_set_header Host $host;
        # 传递真实客户端 IP,后端日志和业务逻辑依赖此值
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        # 使用 HTTP/1.1 与上游通信,keepalive 必须配合此设置
        proxy_http_version 1.1;
        # 清除 Connection 头,防止 keep-alive 信息传递到上游导致连接管理混乱
        proxy_set_header Connection "";
        # 连接超时:Nginx 与上游建立 TCP 连接的超时时间
        # 内网服务设 5s 足够,超过说明上游有问题
        proxy_connect_timeout 5s;
        # 读取超时:等待上游响应的超时时间(两次读操作之间的间隔)
        # 根据业务最慢接口设定,不是总响应时间
        proxy_read_timeout 60s;
        # 发送超时:向上游发送请求的超时时间
        proxy_send_timeout 60s;
        # 缓冲区配置:响应先缓冲到 Nginx,再发给客户端
        # 关闭缓冲(proxy_buffering off)适合 SSE/流式响应
        proxy_buffering on;
        proxy_buffer_size 16k;       # 响应头缓冲区,通常 4k-16k 足够
        proxy_buffers 8 32k;         # 响应体缓冲区数量和大小
        proxy_busy_buffers_size 64k; # 同时向客户端发送的最大缓冲量
2.2.3 WebSocket 代理与长连接保持
# /etc/nginx/conf.d/websocket.conf
map $http_upgrade $connection_upgrade {
    default upgrade;
    ''      close;
    # 当客户端不发送 Upgrade 头时,Connection 设为 close
    # 避免普通 HTTP 请求被错误地保持为长连接
server {
    listen 443 ssl;
    server_name ws.example.com;
    location /ws/ {
        proxy_pass http://backend_ws;
        # WebSocket 升级握手必须的头
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
        # WebSocket 连接通常长时间保持,读取超时需要设长
        # 或设为 0(永不超时),但要配合心跳机制
        proxy_read_timeout 3600s;
        # 关闭缓冲,WebSocket 消息需要实时传递
        proxy_buffering off;
2.2.4 gRPC 反向代理配置
# /etc/nginx/conf.d/grpc.conf
upstream grpc_backend {
    server 10.0.1.11:50051;
    server 10.0.1.12:50051;
    keepalive 32;
server {
    listen 443 ssl http2;  # gRPC 依赖 HTTP/2
    server_name grpc.example.com;
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/grpc.example.com.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/grpc.example.com.key;
    location / {
        # grpc_pass 替代 proxy_pass,专用于 gRPC 协议
        grpc_pass grpc://grpc_backend;
        # gRPC 错误处理
        error_page 502 = /error502grpc;
    location = /error502grpc {
        internal;
        default_type application/grpc;
        # gRPC 状态码:14 = UNAVAILABLE
        add_header grpc-status 14;
        add_header content-length 0;
        return 204;
2.3 负载均衡策略
2.3.1 轮询、加权轮询与 ip_hash
# /etc/nginx/conf.d/lb-strategies.conf
# 默认轮询:请求依次分发到每个 server,适合无状态服务
upstream rr_backend {
    server 10.0.1.11:8080;
    server 10.0.1.12:8080;
    server 10.0.1.13:8080;
# 加权轮询:按 weight 比例分发,适合服务器配置不均的场景
# 下例中 .11 处理 50% 流量,.12 和 .13 各处理 25%
upstream weighted_backend {
    server 10.0.1.11:8080 weight=2;
    server 10.0.1.12:8080 weight=1;
    server 10.0.1.13:8080 weight=1;
# ip_hash:同一客户端 IP 始终路由到同一后端
# 实现简单的会话保持,但存在热点问题(大量用户来自同一 NAT IP)
# 不支持与 weight 同时使用(1.26.x 已支持,但行为需验证)
upstream iphash_backend {
    ip_hash;
2.3.2 least_conn 与一致性哈希
# /etc/nginx/conf.d/lb-advanced.conf
# least_conn:将请求发送到当前活跃连接数最少的 server
# 适合请求处理时间差异大的场景(如混合快慢接口)
# 比轮询更能避免慢请求堆积在某个 server 上
upstream leastconn_backend {
    least_conn;
    keepalive 32;
# hash:基于自定义 key 的一致性哈希
# 适合缓存场景:相同 URL 始终路由到同一后端,提高后端缓存命中率
# consistent 参数启用一致性哈希,server 增减时只有少量请求重新分配
upstream hash_backend {
    hash $request_uri consistent;
# 基于请求头的哈希(适合 API 网关按用户 ID 路由)
upstream user_hash_backend {
    hash $http_x_user_id consistent;
2.3.3 被动健康检查与主动健康检查
开源版 Nginx 只支持被动健康检查(请求失败后标记 server 不可用),主动健康检查是商业版 Nginx Plus 的功能。开源替代方案是 nginx_upstream_check_module 第三方模块。
# /etc/nginx/conf.d/health-check.conf
upstream backend_with_check {
    server 10.0.1.11:8080 max_fails=3 fail_timeout=30s;
    server 10.0.1.12:8080 max_fails=3 fail_timeout=30s;
    server 10.0.1.13:8080 max_fails=3 fail_timeout=30s;
    # max_fails:在 fail_timeout 时间窗口内,失败次数达到此值则标记为不可用
    # fail_timeout:不可用状态持续时间,同时也是统计失败次数的时间窗口
    # 上例:30秒内失败3次,则该 server 被下线30秒后重新尝试
    keepalive 32;
# 如果编译了 nginx_upstream_check_module,可配置主动健康检查
# upstream backend_active_check {
#     server 10.0.1.11:8080;
#     server 10.0.1.12:8080;
#     check interval=3000 rise=2 fall=3 timeout=1000 type=http;
#     check_http_send "HEAD /health HTTP/1.0
#     check_http_expect_alive http_2xx http_3xx;
2.3.4 会话保持方案对比
方案 实现方式 优点 缺点 适用场景
ip_hash 客户端 IP 哈希 配置简单,无需后端改造 NAT 环境下负载不均,server 下线时会话丢失 小规模、无 CDN 场景
hash $cookie_session Cookie 哈希 比 ip_hash 更精准 需要客户端支持 Cookie 有登录态的 Web 应用
sticky cookie(Plus) Nginx 注入 Cookie 精确绑定,支持 server 下线迁移 商业版功能 企业级有状态应用
应用层共享 Session Redis/Memcached 彻底无状态,水平扩展 需要改造应用代码 推荐方案,新项目首选
2.4 缓存优化
2.4.1 proxy_cache 配置
# /etc/nginx/nginx.conf - http 段缓存路径定义
http {
    # 缓存路径配置
    # levels=1:2:两级目录结构,避免单目录文件过多影响文件系统性能
    # keys_zone=cache_main:100m:共享内存区名称和大小,100m 约存储 80万个 key
    # max_size=10g:缓存文件总大小上限,超出时 LRU 淘汰
    # inactive=60m:60分钟内未被访问的缓存自动删除
    # use_temp_path=off:直接写入缓存目录,避免跨文件系统 rename 操作
    proxy_cache_path /data/nginx/cache
        levels=1:2
        max_size=10g
        inactive=60m
        use_temp_path=off;
    # 第二个缓存区,用于静态资源(更大的 inactive 时间)
    proxy_cache_path /data/nginx/cache_static
        levels=1:2
        keys_zone=cache_static:50m
        max_size=20g
        inactive=7d
        use_temp_path=off;
2.4.2 缓存策略
# /etc/nginx/conf.d/cache-policy.conf
server {
    listen 80;
    server_name www.example.com;
    # API 接口缓存
    location /api/ {
        proxy_cache cache_main;
        # 缓存 key 设计:包含 scheme、host、URI 和查询参数
        # 如果接口有用户态,需要加入 Cookie 或 Authorization 头
        proxy_cache_key "$scheme$host$request_uri";
        # 不同响应码的缓存时间
        proxy_cache_valid 200 302 10m;  # 成功响应缓存10分钟
        proxy_cache_valid 404 1m;       # 404 缓存1分钟,防止穿透攻击
        proxy_cache_valid any 30s;      # 其他响应码缓存30秒
        # 绕过缓存的条件:有 Cookie 或特定请求头时不使用缓存
        # $cookie_session 非空时,认为是登录用户,不走缓存
        proxy_cache_bypass $cookie_session $http_authorization;
        proxy_no_cache $cookie_session $http_authorization;
        # stale 配置:上游故障时,允许使用过期缓存响应
        # 这是提升可用性的关键配置,避免上游抖动直接影响用户
        proxy_cache_use_stale error timeout updating http_500 http_502 http_503 http_504;
        # 防止缓存击穿:同一 key 只允许一个请求回源,其他请求等待
        proxy_cache_lock on;
        proxy_cache_lock_timeout 5s;
        # 在响应头中暴露缓存状态,便于调试(生产可关闭)
        add_header X-Cache-Status $upstream_cache_status;
2.4.3 静态文件缓存与 expires/Cache-Control
# /etc/nginx/conf.d/static-cache.conf
server {
    listen 80;
    server_name static.example.com;
    root /var/www/static;
    # 带哈希指纹的静态资源(如 app.a1b2c3d4.js)可永久缓存
    location ~* .(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico|svg|woff|woff2|ttf|eot)$ {
        # 浏览器缓存1年,CDN 缓存1年
        expires 1y;
        add_header Cache-Control "public, immutable";
        # 开启 gzip 静态压缩(需要预先生成 .gz 文件)
        gzip_static on;
        # sendfile 零拷贝传输,静态文件服务必开
        sendfile on;
        tcp_nopush on;  # 配合 sendfile,批量发送响应头和文件内容
    # HTML 文件不缓存或短时缓存(内容会更新)
    location ~* .html$ {
        expires -1;
        add_header Cache-Control "no-cache, no-store, must-revalidate";
    # API 响应:私有缓存,不允许 CDN 缓存
    location /api/ {
        proxy_pass http://backend_api;
        add_header Cache-Control "private, no-cache";
2.4.4 缓存预热与清理
# /opt/scripts/cache-warm.sh - 缓存预热脚本
#!/bin/bash
set -euo pipefail
NGINX_HOST="http://127.0.0.1"
URL_LIST="/opt/scripts/warm-urls.txt"
CONCURRENCY=10  # 并发预热请求数
warm_cache() {
    local url="$1"
    # 通过 curl 访问触发缓存,-s 静默,-o /dev/null 丢弃响应体
    curl -s -o /dev/null -w "%{http_code} %{url_effective}
        -H "Host: www.example.com"
        "${NGINX_HOST}${url}"
export -f warm_cache
# 使用 xargs 并发执行预热
cat "${URL_LIST}" | xargs -P "${CONCURRENCY}" -I{} bash -c 'warm_cache "$@"' _ {}
echo "Cache warm-up completed"
# /etc/nginx/conf.d/cache-purge.conf
# 需要编译 ngx_cache_purge 模块
server {
    listen 80;
    server_name cache-admin.internal;
    # 限制只有内网可以访问清理接口
    allow 10.0.0.0/8;
    allow 192.168.0.0/16;
    deny all;
    location ~ /purge(/.*) {
        proxy_cache_purge cache_main "$scheme$host$1";
2.5 SSL/TLS 优化
2.5.1 TLS 1.3 配置与密码套件选择
# /etc/nginx/conf.d/ssl-base.conf - SSL 基础配置(include 到各 server 块)
# 只启用 TLS 1.2 和 1.3,TLS 1.0/1.1 已被 RFC 8996 废弃
ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
# TLS 1.2 密码套件:优先 ECDHE(前向保密),禁用 RC4、3DES、MD5
ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384;
# 服务端优先选择密码套件(TLS 1.3 中此设置被忽略)
ssl_prefer_server_ciphers off;
# DH 参数文件,防止 Logjam 攻击
# 生成命令:openssl dhparam -out /etc/nginx/ssl/dhparam.pem 2048
ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
# 椭圆曲线选择:X25519 性能最好,P-256 兼容性最广
ssl_ecdh_curve X25519secp384r1;
2.5.2 OCSP Stapling 与会话复用
# /etc/nginx/conf.d/ssl-performance.conf
# SSL 会话缓存:shared 在所有 worker 间共享,10m 约缓存 40000 个会话
ssl_session_cache shared10m;
ssl_session_timeout 1d;  # 会话有效期1天,平衡安全性和性能
# TLS 1.3 会话票据(Session Tickets)
# 允许客户端恢复会话,避免完整握手,减少延迟
# 注意:多台 Nginx 需要共享相同的 ticket key,否则跨机器无法复用
ssl_session_tickets off;  # 单机可开启,集群环境需要同步 key 或关闭
# OCSP Stapling:Nginx 主动获取证书吊销状态并缓存
# 客户端无需单独查询 OCSP 服务器,减少握手延迟
ssl_stapling on;
ssl_stapling_verify on;
# 完整证书链(包含中间证书)
ssl_trusted_certificate /etc/nginx/ssl/chain.pem;
# DNS 解析器,用于 OCSP 查询
resolver 8.8.8.8 8.8.4.4 valid=300s;
resolver_timeout 5s;
2.5.3 HTTP/2 与 HTTP/3(QUIC) 启用
# /etc/nginx/conf.d/http2-http3.conf
server {
    # HTTP/2:在 listen 指令中添加 http2 参数(Nginx 1.25.1+ 语法)
    listen 443 ssl;
    http2 on;
    # HTTP/3 / QUIC:基于 UDP,需要 1.25.0+ 且编译了 --with-http_v3_module
    listen 443 quic reuseport;
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/www.example.com.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/www.example.com.key;
    include /etc/nginx/conf.d/ssl-base.conf;
    include /etc/nginx/conf.d/ssl-performance.conf;
    # 告知客户端支持 HTTP/3,浏览器下次请求会尝试 QUIC
    add_header Alt-Svc 'h3=":443"; ma=86400';
    # HSTS:强制浏览器使用 HTTPS,max-age 建议至少 6个月
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=15768000; includeSubDomains" always;
    location / {
# HTTP 重定向到 HTTPS
server {
    listen 80;
    return 301 https://$host$request_uri;
三、示例代码和配置
3.1 完整的生产级 nginx.conf
# /etc/nginx/nginx.conf - 生产级主配置文件
user nginx;
events {
    use epoll;
    multi_accept on;
http {
    include /etc/nginx/mime.types;
    default_type application/octet-stream;
    # 自定义日志格式,包含响应时间和上游信息,便于性能分析
    log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                    '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                    '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for" '
                    'rt=$request_time uct=$upstream_connect_time '
                    'uht=$upstream_header_time urt=$upstream_response_time';
    access_log /var/log/nginx/access.log main buffer=32k flush=5s;
    # 零拷贝文件传输,静态文件服务必开
    sendfile on;
    # sendfile 开启后才有效:将多个小包合并成一个 TCP 包发送,减少网络开销
    tcp_nopush on;
    # 禁用 Nagle 算法,减少小包延迟,对实时性要求高的场景有效
    tcp_nodelay on;
    # 客户端连接保持时间,65s 是经验值,CDN 场景可适当调长
    keepalive_timeout 65;
    # 隐藏 Nginx 版本号,减少信息泄露
    server_tokens off;
    # 客户端请求体大小限制,防止大文件上传耗尽内存
    client_max_body_size 100m;
    client_body_buffer_size 128k;
    # 请求头缓冲区,大 Cookie 或 JWT Token 场景需要调大
    client_header_buffer_size 4k;
    large_client_header_buffers 4 16k;
    # Gzip 压缩配置
    gzip on;
    gzip_vary on;
    gzip_proxied any;
    gzip_comp_level 6;       # 1-9,6 是压缩率和 CPU 消耗的平衡点
    gzip_min_length 1024;    # 小于 1KB 的响应不压缩,压缩收益低于开销
    gzip_types text/plain text/css text/xml text/javascript
               application/json application/javascript application/xml
               application/rss+xml application/atom+xml image/svg+xml;
    # 线程池:将阻塞的文件 I/O 操作卸载到独立线程,避免阻塞 worker
    thread_pool default threads=32 max_queue=65536;
    # 缓存区域定义(供各 server 块引用)
        levels=1:2
        max_size=10g
        inactive=60m
        use_temp_path=off;
    include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
3.2 多站点反向代理 + 负载均衡完整配置
# /etc/nginx/conf.d/production.conf - 生产多站点配置
# API 服务集群
upstream api_cluster {
    least_conn;
    keepalive 64;
# 静态资源服务器
upstream static_cluster {
    server 10.0.1.21:80;
    server 10.0.1.22:80;
    keepalive 32;
# API 网关
server {
    listen 443 ssl;
    http2 on;
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/api.example.com.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/api.example.com.key;
    add_header X-Content-Type-Options nosniff always;
    add_header X-Frame-Options DENY always;
    # 限流:每个 IP 每秒最多 100 个请求
    limit_req_zone $binary_remote_addr zone=api_limit:10m rate=100r/s;
    limit_req zone=api_limit burst=200 nodelay;
    location /api/v1/ {
        proxy_pass http://api_cluster/;
        proxy_read_timeout 30s;
        proxy_send_timeout 30s;
        # 启用缓存(GET 请求)
        proxy_cache_valid 200 5m;
        proxy_cache_bypass $http_cache_control;
        proxy_no_cache $http_pragma $http_authorization;
        # 缓存命中状态头,便于调试
    # 健康检查端点不缓存
    location /health {
        proxy_pass http://api_cluster;
        proxy_cache off;
        access_log off;
# 静态资源站点
server {
    listen 443 ssl;
    http2 on;
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/static.example.com.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/static.example.com.key;
    location ~* .(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js|woff2|svg)$ {
        proxy_pass http://static_cluster;
        proxy_cache_valid 200 7d;
        # 浏览器缓存:静态资源设置长期缓存,配合文件名哈希实现缓存破坏
        expires 30d;
        # 预压缩文件优先(需要 gzip_static 模块)
        gzip_static on;
3.3 缓存集群配置示例
# /etc/nginx/conf.d/cache-cluster.conf - 多级缓存配置
# 定义多个缓存区域,按内容类型分离
proxy_cache_path /data/nginx/cache/api
    levels=1:2
    keys_zone=cache_api:50m
    max_size=5g
    inactive=30m
    use_temp_path=off;
proxy_cache_path /data/nginx/cache/static
    levels=1:2
    keys_zone=cache_static:100m
    max_size=20g
    inactive=7d
    use_temp_path=off;
# 缓存锁:防止缓存击穿(多个请求同时穿透到上游)
proxy_cache_lock_age 5s;
# 后台更新:缓存过期时先返回旧内容,后台异步更新
# 避免缓存过期瞬间大量请求打到上游
proxy_cache_background_update on;
# 上游不可用时使用过期缓存(降级策略)
server {
    listen 80;
    server_name cache.example.com;
    location /api/ {
        proxy_cache cache_api;
        proxy_cache_key "$scheme$host$uri$is_args$args";
        proxy_cache_valid 200 302 5m;
        # 忽略上游的 Set-Cookie,防止带 Cookie 的响应被缓存
        proxy_ignore_headers Set-Cookie;
        proxy_hide_header Set-Cookie;
        add_header X-Cache-Date $upstream_http_date;
    location /static/ {
        proxy_cache cache_static;
        proxy_cache_key "$uri";  # 静态资源 key 不含 scheme/host,跨域共享缓存
        proxy_cache_use_stale error timeout updating;
        expires 30d;
        add_header Cache-Control "public, max-age=2592000, immutable";
四、最佳实践和注意事项
4.1 最佳实践
4.1.1 性能优化
# /etc/nginx/conf.d/performance.conf - 性能优化配置集合
http {
    # sendfile + tcp_nopush 组合:零拷贝传输 + 批量发送
    # sendfile 让内核直接将文件数据发送到网络,不经过用户态
    sendfile on;
    tcp_nopush on;
    # tcp_nodelay 禁用 Nagle 算法,减少小包延迟
    # 与 tcp_nopush 同时开启时,Nginx 会先积累数据(tcp_nopush),
    # 连接进入 keepalive 状态后再启用 tcp_nodelay 刷新剩余数据
    tcp_nodelay on;
    # 线程池异步文件 I/O,避免磁盘读写阻塞 worker 进程
    # 适合大文件下载场景,小文件场景收益不明显
    aio threads=default;
    aio_write on;
    # 直接 I/O:绕过操作系统页缓存,适合大文件且不需要重复读取的场景
    # 小文件或频繁访问的文件不要开启,会降低性能
    # directio 512;
    # open_file_cache:缓存文件描述符、文件大小和修改时间
    # 避免每次请求都调用 stat() 系统调用
    open_file_cache max=10000 inactive=30s;
    open_file_cache_valid 60s;
    open_file_cache_min_uses 2;
    open_file_cache_errors on;
    # Gzip 压缩:文本内容压缩率通常 60-80%,显著减少传输量
    gzip on;
    gzip_comp_level 6;
    gzip_vary on;
    gzip_proxied any;
    gzip_types
        font/truetype font/opentype application/vnd.ms-fontobject;
4.1.2 安全加固
# /etc/nginx/conf.d/security.conf - 安全加固配置
server {
    # 隐藏 Nginx 版本号,攻击者无法针对特定版本漏洞
    server_tokens off;
    # 限制请求方法,只允许 GET/POST/HEAD
    if ($request_method !~ ^(GET|POST|HEAD|PUT|DELETE|PATCH|OPTIONS)$) {
        return 405;
    # 防止点击劫持
    add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN always;
    # 禁止 MIME 类型嗅探,防止 XSS 攻击
    # XSS 保护(现代浏览器已内置,但旧版浏览器需要此头)
    add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;
    # 限制请求体大小,防止大文件上传耗尽内存
    client_max_body_size 10m;
    # 限制请求头大小,防止 Header 注入攻击
    large_client_header_buffers 4 8k;
    # 限流:防止暴力破解和 DDoS
    limit_req_zone $binary_remote_addr zone=login_limit:10m rate=5r/m;
    limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=conn_limit:10m;
    location /login {
        limit_req zone=login_limit burst=10 nodelay;
        limit_conn conn_limit 5;
    # 禁止访问隐藏文件(.git、.env 等)
    location ~ /. {
        deny all;
        access_log off;
        log_not_found off;
    # 禁止访问备份文件
    location ~* .(bak|conf|dist|fla|inc|ini|log|psd|sh|sql|swp)$ {
        deny all;
4.1.3 高可用配置(Keepalived + Nginx 双主)
# /etc/keepalived/keepalived.conf - 主节点(192.168.1.11)配置
vrrp_script check_nginx {
    script "/opt/scripts/check-nginx.sh"
    interval 2    # 每2秒检查一次
    weight -20    # 检查失败时优先级降低20,触发 VIP 漂移
    fall 2        # 连续失败2次才认为服务异常
    rise 2        # 连续成功2次才认为服务恢复
vrrp_instance VI_1 {
    state MASTER
    interface eth0
    virtual_router_id 51
    priority 100              # 主节点优先级高于备节点
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass nginx_ha_2024
    virtual_ipaddress {
        192.168.1.100/24      # VIP,对外提供服务的 IP
    track_script {
        check_nginx
# /opt/scripts/check-nginx.sh - Nginx 健康检查脚本
#!/bin/bash
set -euo pipefail
# 检查 Nginx 进程是否存在
if ! pgrep -x nginx > /dev/null; then
    # 尝试重启 Nginx
    systemctl start nginx
    sleep 2
    # 重启后再次检查,失败则退出非零状态触发 VIP 漂移
    pgrep -x nginx > /dev/null || exit 1
fi
# 检查 Nginx 是否能正常响应请求
http_code=$(curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" http://127.0.0.1/health)
if [ "${http_code}" != "200" ]; then
    exit 1
fi
exit 0
4.2 注意事项
4.2.1 配置注意事项
proxy_pass 末尾斜杠是最常见的配置错误:proxy_pass http://backend/ 会截断 location 前缀,proxy_pass http://backend 则保留完整 URI。在 location 使用正则表达式时,proxy_pass 不能带 URI 部分(即不能有斜杠后的路径),否则 Nginx 会拒绝启动。
worker_connections 设置的是单个 worker 的连接数上限,包含客户端连接和上游连接。作为反向代理时,每个客户端请求至少占用 2 个连接(客户端 + 上游),实际并发客户端数约为 worker_connections / 2。
proxy_cache_path 的 keys_zone 内存区只存储缓存 key 的索引,不存储缓存内容本身。100m 的 keys_zone 约能存储 80 万个 key,缓存内容存储在磁盘上。
4.2.2 常见错误
错误现象 原因分析 解决方案
502 Bad Gateway 上游服务不可用或连接超时 检查上游服务状态,调整 proxy_connect_timeout
504 Gateway Timeout 上游响应超时 增大 proxy_read_timeout,或优化上游接口性能
413 Request Entity Too Large 请求体超过 client_max_body_size 调大 client_max_body_size 或在上游处理
499 Client Closed Request 客户端在响应前断开连接 通常是客户端超时,检查客户端超时设置
upstream timed out (110) 上游连接超时 检查上游服务负载,调整超时参数
no live upstreams while connecting 所有上游节点不可用 检查上游服务,调整 max_fails/fail_timeout
worker_connections are not enough 连接数耗尽 增大 worker_connections 和 worker_rlimit_nofile
open() failed (24: Too many open files) 文件描述符耗尽 增大 worker_rlimit_nofile 和系统 ulimit
4.2.3 兼容性问题
HTTP/3 (QUIC) 需要防火墙放行 UDP 443 端口,许多企业网络默认封锁 UDP,导致 HTTP/3 降级到 HTTP/2。Alt-Svc 响应头告知浏览器支持 HTTP/3,浏览器会在后续请求中尝试 QUIC,失败后自动回退,不影响功能。
http2 on 指令是 1.25.1 引入的新语法,旧版本使用 listen 443 ssl http2。两种语法不能混用,升级 Nginx 版本后需要统一迁移。
五、故障排查和监控
5.1 故障排查
5.1.1 日志分析
# /etc/nginx/nginx.conf - 自定义日志格式
http {
    # 详细日志格式,包含所有关键性能指标
    log_format detailed '$remote_addr - $remote_user [$time_local] '
                        '"$request" $status $body_bytes_sent '
                        '"$http_referer" "$http_user_agent" '
                        'rt=$request_time '           # 总请求处理时间
                        'uct=$upstream_connect_time ' # 与上游建立连接时间
                        'uht=$upstream_header_time '  # 收到上游响应头时间
                        'urt=$upstream_response_time ' # 上游响应总时间
                        'cs=$upstream_cache_status '  # 缓存命中状态
                        'ua=$upstream_addr';          # 实际处理请求的上游地址
    # 生产环境使用缓冲写入,减少磁盘 I/O
    access_log /var/log/nginx/access.log detailed buffer=64k flush=10s;
    # 错误日志:warn 级别记录重要错误,不记录 notice/info 级别的噪音
# 常用日志分析命令
# 统计响应状态码分布
awk '{print $9}' /var/log/nginx/access.log | sort | uniq -c | sort -rn
# 找出响应时间最慢的10个请求
awk '{print $NF, $7}' /var/log/nginx/access.log | sort -rn | head -10
# 统计每分钟请求量(流量趋势)
awk '{print $4}' /var/log/nginx/access.log | cut -d: -f1-3 | uniq -c
# 找出请求量最大的 IP(排查 DDoS)
awk '{print $1}' /var/log/nginx/access.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -20
# 实时监控错误日志
tail -f /var/log/nginx/error.log | grep -E "error|crit|alert|emerg"
5.1.2 常见问题排查
502 Bad Gateway 排查流程:
# 1. 确认上游服务是否存活
curl -v http://10.0.1.11:8080/health
# 2. 检查 Nginx 错误日志中的具体错误信息
tail -100 /var/log/nginx/error.log | grep "upstream"
# 3. 检查上游连接数是否耗尽
ss -s  # 查看 TCP 连接统计
ss -tn state established | grep :8080 | wc -l
# 4. 检查上游服务的文件描述符限制
cat /proc/$(pgrep -f "java")/limits | grep "open files"
连接数耗尽排查:
# 查看当前连接数
ss -s
# 查看 TIME_WAIT 连接数(过多说明短连接频繁)
ss -tn state time-wait | wc -l
# 查看 Nginx worker 打开的文件描述符数
ls /proc/$(pgrep nginx | head -1)/fd | wc -l
# 检查系统文件描述符使用情况
cat /proc/sys/fs/file-nr
5.1.3 调试模式
# /etc/nginx/conf.d/debug.conf - 临时调试配置(生产环境用完立即删除)
# 针对特定 IP 开启 debug 日志,避免全量 debug 影响性能
error_log /var/log/nginx/debug.log debug;
events {
    debug_connection 192.168.1.100;  # 只对此 IP 的连接输出 debug 日志
# 测试配置文件语法
nginx -t
# 查看编译参数和模块列表
nginx -V 2>&1 | tr ' ' '
# 重载配置(不中断现有连接)
nginx -s reload
# 查看 Nginx 进程树
ps aux | grep nginx
# 实时查看连接状态(需要 stub_status 模块)
curl http://127.0.0.1/nginx_status
5.2 性能监控
5.2.1 stub_status 模块
# /etc/nginx/conf.d/status.conf - 监控状态页
server {
    listen 127.0.0.1:8080;  # 只监听本地,不对外暴露
    server_name localhost;
    location /nginx_status {
        stub_status;
        access_log off;
        # 只允许本机和监控服务器访问
        allow 127.0.0.1;
        allow 10.0.1.0/24;
        deny all;
# stub_status 输出示例及含义
# Active connections: 291        # 当前活跃连接数
# server accepts handled requests
#  16630948 16630948 31070465   # 总接受连接数 / 总处理连接数 / 总请求数
# Reading: 6 Writing: 179 Waiting: 106
# Reading: 正在读取请求头的连接数
# Writing: 正在向客户端发送响应的连接数
# Waiting: keepalive 空闲连接数(等待下一个请求)
5.2.2 Prometheus + nginx-exporter 监控
# 安装 nginx-prometheus-exporter
wget https://github.com/nginxinc/nginx-prometheus-exporter/releases/download/v1.3.0/nginx-prometheus-exporter_1.3.0_linux_amd64.tar.gz
tar -xzf nginx-prometheus-exporter_1.3.0_linux_amd64.tar.gz
# 启动 exporter(读取 stub_status 并转换为 Prometheus 格式)
./nginx-prometheus-exporter
    -nginx.scrape-uri=http://127.0.0.1:8080/nginx_status
    -web.listen-address=:9113
# /etc/prometheus/rules/nginx.yml - Prometheus 告警规则
groups:
  - name: nginx
    rules:
      - alert: NginxHighActiveConnections
        expr: nginx_connections_active > 10000
        for: 5m
        labels:
          severity: warning
        annotations:
          summary: "Nginx 活跃连接数过高"
          description: "当前活跃连接数 {{ $value }},超过阈值 10000"
      - alert: NginxHighErrorRate
        # 5xx 错误率超过 5%
        expr: rate(nginx_http_requests_total{status=~"5.."}[5m]) / rate(nginx_http_requests_total[5m]) > 0.05
        for: 2m
        labels:
          severity: critical
        annotations:
          summary: "Nginx 5xx 错误率过高"
5.2.3 关键指标与告警阈值
指标名称 正常范围 告警阈值 说明
活跃连接数 < 5000 > 10000 接近 worker_connections 上限时需扩容
请求处理时间 < 200ms > 1000ms P99 超过1秒需排查上游或缓存
5xx 错误率 < 0.1% > 1% 上游服务异常的直接体现
上游响应时间 < 100ms > 500ms 上游服务性能问题
缓存命中率 > 80% < 50% 缓存策略需要优化
连接等待数(Waiting) < 1000 > 5000 keepalive 连接过多,可能需要调小 keepalive_timeout
5.3 备份与恢复
5.3.1 配置备份脚本
# /opt/scripts/nginx-backup.sh - Nginx 配置备份脚本
#!/bin/bash
set -euo pipefail
BACKUP_DIR="/opt/backups/nginx"
NGINX_CONF_DIR="/etc/nginx"
RETENTION_DAYS=30
TIMESTAMP=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
BACKUP_FILE="${BACKUP_DIR}/nginx_conf_${TIMESTAMP}.tar.gz"
backup_nginx_config() {
    mkdir -p "${BACKUP_DIR}"
    # 打包 Nginx 配置目录
    tar -czf "${BACKUP_FILE}"
        --exclude="${NGINX_CONF_DIR}/ssl/*.key"   # 私钥单独备份,不放在普通备份中
        "${NGINX_CONF_DIR}"
    echo "备份完成:${BACKUP_FILE}"
    echo "备份大小:$(du -sh "${BACKUP_FILE}" | cut -f1)"
cleanup_old_backups() {
    # 删除超过保留期的备份文件
    find "${BACKUP_DIR}" -name "nginx_conf_*.tar.gz"
        -mtime "+${RETENTION_DAYS}" -delete
    echo "已清理 ${RETENTION_DAYS} 天前的备份"
verify_backup() {
    # 验证备份文件完整性
    if tar -tzf "${BACKUP_FILE}" > /dev/null 2>&1; then
        echo "备份验证通过"
    else
        echo "备份文件损坏!" >&2
        exit 1
    fi
backup_nginx_config
verify_backup
cleanup_old_backups
5.3.2 灰度发布与配置回滚
# /opt/scripts/nginx-deploy.sh - 配置灰度发布脚本
#!/bin/bash
set -euo pipefail
deploy_config() {
    local new_config_dir="$1"
    local timestamp
    timestamp=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
    # 备份当前配置
    cp -r "${NGINX_CONF_DIR}" "${BACKUP_DIR}/nginx_conf_before_deploy_${timestamp}"
    echo "当前配置已备份到:${BACKUP_DIR}/nginx_conf_before_deploy_${timestamp}"
    # 复制新配置
    rsync -av --delete "${new_config_dir}/" "${NGINX_CONF_DIR}/"
    # 测试新配置语法
    if ! nginx -t; then
        echo "新配置语法错误,回滚..." >&2
        rsync -av --delete "${BACKUP_DIR}/nginx_conf_before_deploy_${timestamp}/" "${NGINX_CONF_DIR}/"
        exit 1
    fi
    # 热重载(不中断现有连接)
    nginx -s reload
    echo "配置部署成功,已热重载"
rollback_config() {
    local backup_path="$1"
    if [ ! -d "${backup_path}" ]; then
        echo "备份目录不存在:${backup_path}" >&2
        exit 1
    fi
    rsync -av --delete "${backup_path}/" "${NGINX_CONF_DIR}/"
    if nginx -t && nginx -s reload; then
        echo "回滚成功"
    else
        echo "回滚失败,请手动检查配置" >&2
        exit 1
    fi
case "${1:-}" in
    deploy)   deploy_config "${2}" ;;
    rollback) rollback_config "${2}" ;;
    *)        echo "用法:$0 {deploy |rollback }" ;;
esac
六、总结
6.1 技术要点回顾
worker 配置:worker_processes auto + worker_cpu_affinity auto + worker_rlimit_nofile 65536,三者配合才能充分利用多核并支撑高并发
内核参数:somaxconn、tcp_tw_reuse、file-max 是必须调整的三个参数,不调整会在中等流量下触发瓶颈
反向代理:proxy_http_version 1.1 + proxy_set_header Connection "" + keepalive 是启用上游长连接的完整组合,缺一不可
缓存设计:proxy_cache_use_stale 配置上游降级策略,proxy_cache_lock 防止缓存击穿,proxy_cache_background_update 避免缓存过期时的流量尖刺
TLS 优化:TLS 1.3 + OCSP Stapling + 会话缓存,三者叠加可将 TLS 握手延迟降低 50% 以上
6.2 进阶学习方向
OpenResty / njs:在 Nginx 中嵌入 Lua 或 JavaScript 逻辑,实现 JWT 验证、动态路由、A/B 测试等 API 网关功能,无需引入独立网关组件
Nginx Unit:Nginx 官方的应用服务器,支持动态配置(无需重载),可直接运行 Python/PHP/Node.js 应用,适合替代 uWSGI/Gunicorn
eBPF + Nginx:使用 eBPF 在内核层面监控 Nginx 的网络行为,实现零侵入的性能分析和安全审计
6.3 参考资料
Nginx 官方文档 - 权威参考,指令说明以此为准
Nginx 源码 - 理解内部实现的最直接途径
nginx-prometheus-exporter - 官方 Prometheus 集成
Mozilla SSL Configuration Generator - TLS 配置生成工具,覆盖主流浏览器兼容性
附录
A. 命令速查表
# 配置测试与重载
nginx -t                          # 测试配置文件语法
nginx -T                          # 测试并输出完整配置(含 include 文件)
nginx -s reload                   # 热重载配置(不中断连接)
nginx -s reopen                   # 重新打开日志文件(日志切割后使用)
nginx -s quit                     # 优雅停止(等待现有请求完成)
nginx -s stop                     # 立即停止
# 进程管理
systemctl start nginx             # 启动
systemctl stop nginx              # 停止
systemctl reload nginx            # 重载(等同于 nginx -s reload)
systemctl status nginx            # 查看状态
# 日志分析
tail -f /var/log/nginx/error.log  # 实时查看错误日志
'       # 查看编译参数
# 连接状态
ss -tn state established dst :80  # 查看到80端口的连接
ss -s                             # 连接统计摘要
curl http://127.0.0.1/nginx_status # 查看 stub_status
# 缓存管理
find /data/nginx/cache -type f | wc -l  # 统计缓存文件数量
du -sh /data/nginx/cache                # 查看缓存占用空间
B. 配置参数详解
参数 默认值 推荐值 说明
worker_processes 1 auto worker 进程数,auto 自动匹配 CPU 核数
worker_connections 512 16384 单 worker 最大连接数
worker_rlimit_nofile 系统默认 65536 worker 进程文件描述符上限
keepalive_timeout 75s 65s 客户端 keepalive 超时
proxy_connect_timeout 60s 5s 与上游建立连接超时
proxy_read_timeout 60s 60s 等待上游响应超时
client_max_body_size 1m 10m-100m 请求体大小限制
gzip_comp_level 1 6 压缩级别,6 是性能与压缩率平衡点
proxy_cache_lock off on 防止缓存击穿
open_file_cache max - 10000 文件描述符缓存条目数
C. 术语表
术语 英文 解释
反向代理 Reverse Proxy 代表后端服务接收客户端请求,客户端不直接访问后端
负载均衡 Load Balancing 将流量分发到多个后端实例,提升吞吐量和可用性
上游 Upstream Nginx 转发请求的目标服务器或服务器组
缓存击穿 Cache Breakdown 热点 key 过期瞬间大量请求同时穿透到上游
缓存穿透 Cache Penetration 请求不存在的数据,每次都穿透缓存打到上游
惊群效应 Thundering Herd 多个进程/线程同时被唤醒竞争同一资源
前向保密 Forward Secrecy 即使私钥泄露,历史会话数据也无法被解密
OCSP 装订 OCSP Stapling 服务端预先获取证书吊销状态并附在 TLS 握手中
零拷贝 Zero-Copy 数据在内核态直接传输,不经过用户态缓冲区
事件驱动 Event-Driven 通过事件通知机制处理 I/O,而非为每个连接分配线程
