在电子设备的电源管理领域,可逆降压/升压调节器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的产品——MAX38889,它是一款适用于备份应用的2.5V至5.5V、3A可逆降压/升压调节器,能在存储元件和系统电源轨之间高效传输功率。
文件下载:MAX38889.pdf
MAX38889具备2.5V至5.5V的系统输出电压范围以及0.5V至5.5V的超级电容器电压范围,能适应多种不同的电源环境。同时,它拥有±1%的阈值精度和2.5%的备份与充电之间的迟滞,确保了电源管理的精准性。这就好比在复杂的路况中,精准的导航能让你始终行驶在正确的道路上,MAX38889能为电子设备提供稳定、精确的电源支持。
该调节器的峰值电感电流在1A至3A之间,且可通过外部电阻进行引脚编程。其充电或放电模式下的峰值效率高达94%,在超级电容器充电后,就绪状态下的静态电流仅为4µA,大大降低了功耗。这对于追求长续航的便携式设备和对功耗敏感的工业应用来说,无疑是一个巨大的优势。想象一下,在同样的电量下,设备能运行更长的时间,这将为用户带来极大的便利。
MAX38889提供就绪和备份状态输出(RDY和BKB标志),能为系统提供实时状态信息。此外,它采用了3mm x 3mm、16引脚的TQFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。这就像是一个功能强大的小助手,既能提供准确的信息,又不占用太多的空间。
MAX38889适用于手持工业设备、带有可拆卸电池的便携式设备/计算机、工业传感器和执行器等。在工业环境中,它能确保设备在电源波动或中断时仍能正常工作;在便携式设备中,其低功耗和高效能的特点能延长设备的续航时间。
在汽车售后市场的跟踪系统中,MAX38889也能发挥重要作用。它可以在车辆电源不稳定的情况下,为跟踪设备提供稳定的电源,确保数据的准确传输。
了解设备的绝对最大额定值和温度范围对于正确使用至关重要。MAX38889的各引脚对GND的电压范围、连续功率耗散、工作温度范围、存储温度范围、最大结温、焊接温度等都有明确的规定。例如,其工作温度范围为 -40°C至 +125°C,能适应较为恶劣的环境条件。在实际应用中,我们必须严格遵守这些参数,以确保设备的安全和可靠性。
电气特性表详细列出了MAX38889在不同条件下的各项参数,如SYS电压范围、CAP电压范围、各种电流值(如SYS关机电流、SYS就绪电源电流等)、阈值电压(如系统欠压阈值、FBS备份电压等)、输入阈值、ISET电阻范围、LX开关频率等。这些参数是我们进行电路设计和性能评估的重要依据。比如,通过ISET电阻范围,我们可以根据实际需求调整充电和备份电流,以达到最佳的效率和性能。
通过典型工作特性曲线,我们可以直观地了解MAX38889在不同温度、负载等条件下的性能表现。例如,SYS备份电源电流、SYS引脚关机电流、SYS就绪电源电流等随温度的变化曲线,以及充电和备份过程中的开关波形、效率曲线等。这些曲线能帮助我们预测设备在实际应用中的性能,优化电路设计。在设计过程中,我们可以根据这些曲线选择合适的工作点,以提高系统的稳定性和效率。
MAX38889采用16引脚的TQFN封装,各引脚都有明确的功能。例如,ENC为充电器使能输入,ENB为备份使能输入,RDY为就绪状态引脚,BKB为备份状态引脚,CAP连接超级电容器,LX为电感开关节点,FBCR、FBCH、FBS为反馈输入引脚,ISET用于设置充放电电流,SYS为系统电源,PGND为电源地,GND为模拟地。
每个引脚的功能都相互配合,共同实现MAX38889的电源管理功能。例如,通过设置ENC和ENB引脚的高低电平,可以分别控制充电和备份功能的开启和关闭;通过FBCR和FBCH引脚,可以设置超级电容器的充电阈值和就绪电压;通过ISET引脚,可以调整充放电电流。在实际应用中,我们需要根据具体的需求正确连接和配置这些引脚,以实现最佳的性能。
MAX38889是一个灵活的存储电容器或电容器组备份调节器,当主电源存在且电压高于最小阈值系统电源电压时,它工作在充电模式,以最大3A峰值、1.5A平均电感电流对存储元件进行充电;当主电源移除时,它工作在备份模式,通过放电存储元件将超级电容器电压升压到调节后的VSYS,以防止系统电压低于设定的备份电压。
在充电模式下,降压调节器工作在强制不连续导通模式(DCM),直到超级电容器完全充电,之后仅进行脉冲充电;在备份模式下,升压调节器采用自适应导通时间、限流、脉冲频率调制(PFM)控制方案来调节系统电压。这种灵活的工作模式能根据电源状态自动切换,确保系统的稳定运行。
超级电容器的最大充电电压由驱动FBCH引脚的电阻分压器决定。当VFBCH达到0.5V时,停止对超级电容器的进一步充电。为了降低就绪功率消耗,应选择合适的电阻值,使电阻分压器中的静态电流保持较低。同时,RDY引脚可以通过电阻分压器设置为在超级电容器达到用户定义的电压时变高,以指示超级电容器已就绪。
备份系统电压由驱动FBS引脚的电阻分压器决定。当VFBS高于1.23V时,DC - DC调节器从主电池获取功率对超级电容器进行充电;当主电池移除且VFBS降至1.2V时,DC - DC调节器从超级电容器获取功率并将SYS引脚调节到设定的备份电压。
通过ISET引脚的单个电阻可以同时设置充电和备份电流。充电时,平均超级电容器电流(ICAP_CHG)和峰值充电电流(ILX_CHG)与ISET电阻值有关;备份时,峰值电感电流(ILX_BU)也由ISET电阻值决定。根据系统的最大负载需求,选择合适的ISET电阻值可以优化效率。
在SYS和CAP引脚处选择合适的电容器可以降低电流峰值,提高效率。推荐使用陶瓷电容器,因为它们具有最低的等效串联电阻(ESR)、最小的尺寸和最低的成本。根据环境温度选择合适的电介质,如X5R(环境温度低于 +85°C)或X7R(环境温度低于 +125°C)。
超级电容器的选择应根据系统在备份模式下所需的能量来确定。通过计算超级电容器的可用能量和系统在备份期间所需的能量,可以确定所需的超级电容器容量。
推荐使用0.47μH的电感,以确保MAX38889的正常工作。
PCB布局对于降低寄生电容、电感和电阻,减少辐射噪声至关重要。应尽量缩短走线长度,保持主电源路径(SYS、LX、CAP、PGND)紧凑和短小,减少LX节点的表面积。同时,应将反馈电阻分压器的走线与嘈杂的电源路径隔离,并使用多层PCB和热过孔来提高散热性能。
MAX38889是一款功能强大、性能卓越的可逆降压/升压调节器,适用于多种备份应用场景。通过深入了解其产品亮点、关键应用、参数性能、引脚配置、工作模式、应用电路设计要点以及元件选择和布局建议,我们可以更好地利用这款产品,为电子设备设计出高效、稳定的电源管理方案。在实际应用中,你是否也遇到过类似的电源管理问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
