MAX38886:高效的超级电容备份应用充放电调节器
引言
在电子设备的设计中,为系统提供可靠的备用电源是至关重要的。尤其是在一些关键应用场景,如工业手持设备、便携式计算机等,当主电源出现故障或被移除时,需要有一个备用电源来维持系统的正常运行。MAX38886 作为一款专门为超级电容备份应用设计的充放电调节器,为解决这一问题提供了出色的解决方案。
文件下载:MAX38886.pdf
产品概述
MAX38886 是一款灵活的存储电容或电容组备份调节器,它能够在存储元件(如超级电容)和系统电源轨之间高效地传输功率。该调节器采用可逆的降压和升压操作,使用同一个电感器,实现了电源的双向转换。
主要特性
  1. 宽电压输入输出范围:系统输出电压范围为 2.5V 至 5V,电容电压范围可达 4.5V。
  2. 高电流能力:峰值电感放电电流高达 2.5A,充电时峰值电感电流可达 500mA。
  3. 可编程性:可对存储元件的最小和最大电压、系统最小电压以及最大充放电电流进行外部编程。
  4. 高精度阈值:阈值精度可达 ±2%。
  5. 高效率:充放电效率高达 95%。
  6. 低静态电流:就绪状态下静态电流仅为 2.5μA。
  7. 小尺寸封装:采用 3mm x 3mm x 0.75mm 的 TDFN 封装,节省电路板空间。
工作模式
充电模式
当主电源存在且电压高于系统最小供电电压时,调节器工作在降压模式,以高达 500mA 的峰值电感电流对存储元件进行充电。存储元件充电完成后,电路仅消耗 2.5μA 的电流,使超级电容或其他存储元件保持就绪状态。
放电模式
当主电源被移除时,调节器切换到升压模式,防止系统电压降至最小工作电压以下。此时,它以高达 2.5A 的峰值电感电流对存储元件进行放电,为系统提供稳定的电源。
电气特性
电压范围
  • 系统电压范围(VSYS):2.5V 至 5V。
  • 电容电压(VCAP):最大可达 4.5V,最小为 0.5V。
电流特性
  • 系统关机电流(ISYS_SD):当 EN = 0V 时,典型值为 0.1μA。
  • 系统充电电源电流(ISYS_CHG):在特定条件下,典型值为 1.5mA。
  • 系统备份电源电流(ISYS_BUP):典型值为 35μA。
  • 系统就绪电源电流(ISYS_RDY):典型值为 2.5μA。
其他特性
  • 开关频率(fSW):在从电容提供最大电流时为 2MHz。
  • LX 引脚的高低侧 FET 电阻:分别为 50 - 100mΩ(低侧)和 80 - 160mΩ(高侧)。
引脚配置与功能
引脚 名称 功能
1 SYS 系统电源轨,连接 2.5V 至 5V 的系统电源或可移除电池,并通过 22μF 电容旁路到 GND。
2 - 4、13 NC 无连接
5 ISET 充放电电流选择输入,通过连接到 GND 的电阻设置峰值放电和充电电流。
6 FBS 系统反馈输入,连接到从 SYS 到 GND 的电阻分压器中点。
7 GND 模拟地
8 CAPS 电容感应输入,连接到 CAP 引脚。
9 FBCH 电容反馈输入,连接到从 CAP 到 GND 的电阻分压器下端。
10 EN 使能输入,高电平使能调节器,低电平禁用并进入关机状态。
11 CAP 超级电容连接引脚。
12 LX 电感开关节点,连接 1.0μH 至 4.7μH 的电感器到 CAP。
14、EP PGND 功率地
应用电路与参数配置
典型应用电路
典型应用电路中,主电源连接到 SYS 引脚,超级电容连接到 CAP 引脚,通过 LX 引脚连接的电感器实现能量的转换。电路中还包括反馈电阻分压器、旁路电容等元件,用于设置电压和电流阈值。
电压配置
  • 超级电容电压配置:通过从 CAP 到 FBCH 再到 GND 的电阻分压器设置超级电容的最大电压。推荐 RCBOT 阻值为 499kΩ,电阻精度应达到 1% 或更高。计算公式为 (R{CTOP }=R{CBOT } timesleft(left(V_{CAPMAX / 0.5right)}-1right))。
  • 系统电压配置:通过从 SYS 到 FBS 再到 GND 的电阻分压器设置系统的最小电压。推荐 RSBOT 阻值为 499kΩ,电阻精度应达到 1% 或更高。计算公式为 (R{STOP }=R{SBOT } timesleft(left(V_{SYSMIN } / 0.56right)-1right))。
电流配置
  • 放电电流:通过在 ISET 引脚连接到 GND 的电阻设置峰值电感放电电流,计算公式为 (I{DISCHARGE }=2.5 A timesleft(20 k Omega / R{ISET }right))。
  • 充电电流:超级电容充电电流内部设置为放电电流的 1/5,即 (I{CHARGE }=0.5 A timesleft(20 k Omega / R{ISET }right))。推荐 (RISET) 阻值在 20kΩ 至 100kΩ 之间,以确保准确的电流控制。
元件选择
电容选择
SYS 和 CAP 引脚的电容用于降低电流峰值和提高效率。推荐使用陶瓷电容,如 X5R 或 X7R 介质,大多数应用中建议使用 22μF 的陶瓷电容。
超级电容选择
超级电容的选择需要考虑在备份模式下为系统提供足够的能量。根据系统负载、备份时间和转换效率,可通过公式 (C{S C A P}=left(2 × V{S Y S} × I{S Y S} × t{B A C K U P}right) /leftleft(V{C A P M A X^{2}}-V{C A P M I N}^{2}right) × ηright) 计算所需的电容值。
电感选择
在大多数应用中,MAX38886 可使用 1μH 的电感器。如果需要更低的峰值电流,可选择更大的电感值,推荐电感范围为 1μH 至 4.7μH。不同电感值对应的 (RISET) 阻值推荐如下: L (µH) (kΩ) RISET
1 to 1.5 20 to 30
2.2 30 to 45
3.3 45 to 70
4.7 70 to 100
PCB 布局指南
  • 减小寄生参数:尽量缩短走线长度,以减少寄生电容、电感和电阻,降低辐射噪声。
  • 优化功率路径:保持 SYS、LX、CAP 和 PGND 的主功率路径紧凑和短小。
  • 隔离反馈信号:反馈电阻分压器之间的走线应尽量短,并与嘈杂的功率路径隔离。
  • 热设计:使用厚的 PCB 铜层,确保 SYS、LX、CAP 和 PGND 有足够的铜箔面积,以提高散热性能。TDFN 封装下的大散热焊盘应通过多个热过孔连接到内部 PGND 平面。
总结
MAX38886 以其出色的性能和丰富的特性,为超级电容备份应用提供了一个可靠、高效且紧凑的解决方案。电子工程师在设计各类需要备用电源的系统时,可以考虑使用 MAX38886 来提高系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,合理选择元件和优化 PCB 布局是确保调节器性能的关键。你在使用类似调节器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
