探索LMZ14201H SIMPLE SWITCHER®电源模块:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源模块至关重要。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的LMZ14201H SIMPLE SWITCHER®电源模块,它在电源转换领域有着出色的表现。
文件下载:lmz14201h.pdf
一、特性亮点
1. 集成与易用性
LMZ14201H集成了屏蔽电感,这不仅减少了外部元件的使用,还简化了PCB布局。其单一暴露焊盘和标准引脚排列,方便了安装和制造过程,对于追求高效设计的工程师来说是一大福音。
2. 保护功能强大
该模块具备多种保护特性,如输入欠压锁定(UVLO)、输出短路保护、过温保护等。这些保护功能确保了模块在各种复杂环境下的可靠性和稳定性,有效避免了因异常情况导致的设备损坏。
3. 宽工作范围
它能接受6V至42V的输入电压范围,输出电压可低至5V,最大输出电流可达1A。这种宽范围的工作能力,使其适用于多种不同的应用场景。
4. 高效节能
效率高达97%,这意味着在电源转换过程中,能够有效减少系统的发热,降低功耗,提高整个系统的能源利用率。
5. 低电磁干扰
经过EN 55022 Class B测试,具有低辐射EMI特性,这对于对电磁兼容性要求较高的应用来说非常重要。
6. 引脚兼容与设计支持
与多个系列的产品引脚兼容,如LMZ14203H/2H/1H、LMZ14203/2/1、LMZ12003/2/1等,方便工程师进行产品升级和替换。同时,它还完全支持WEBENCH®电源设计工具,为工程师提供了便捷的设计途径。
二、应用场景
1. 中间总线转换
常用于将较高的直流电压转换为12V和24V的中间总线电压,为后续的电路提供稳定的电源。
2. 时间关键项目
由于其简单易用的特点,能够快速完成设计和调试,适用于对时间要求较高的项目。
3. 空间受限与高热要求应用
紧凑的封装和良好的散热性能,使其在空间有限且对散热要求较高的应用中表现出色。
4. 负输出电压应用
通过适当的电路设计,可实现负输出电压,满足特定应用的需求。
三、详细描述
1. 工作原理
LMZ14201H采用恒定导通时间(COT)控制电路。其输出电压反馈与内部0.8V参考电压进行比较,当反馈电压低于参考电压时,高端MOSFET开启一段由编程电阻(R_{ON})确定的固定导通时间。随着输入电源电压的增加,导通时间会相应减少。导通时间结束后,高端MOSFET至少保持260ns的关断时间。如果反馈引脚电压再次低于参考电平,则重复导通时间周期,从而实现电压调节。
2. 功能特性
输出过压比较器 :当FB引脚电压高于0.92V时,立即终止导通时间,实现过压保护(OVP)。一旦OVP激活,顶部MOSFET的导通时间将被禁止,直到过压情况消除。同时,同步MOSFET将保持导通,直到电感电流降至零。
电流限制 :在关断时间内,通过监测同步MOSFET中的电流来实现电流限制。当电流超过(I{CL})值时,电流限制比较器将禁止下一个导通时间周期的开始。只有当FB输入小于0.8V且电感电流降至(I {CL})以下时,才会开始下一个开关周期。
热保护 :内部热关断电路在结温达到165°C(典型值)时激活,使设备进入低功耗待机状态。此时,主MOSFET保持关断,输出电压下降,同时软启动电容被放电至地。当结温降至145°C(典型值)以下时,设备恢复正常运行。
零线圈电流检测 :通过监测同步MOSFET的电流,当电流达到零时,禁止同步MOSFET导通,直到下一个导通时间开始。这一功能实现了不连续导通模式(DCM),提高了轻载时的效率。
预偏置启动 :能够在输出已存在预偏置电压的情况下正常启动,适用于多轨逻辑应用。但预偏置电压必须低于输入UVLO设定点,以防止输出预偏置通过高端MOSFET体二极管使稳压器启动。
3. 工作模式
不连续导通模式(DCM) :在轻载时,调节器工作在DCM模式。开关周期从电感电流为零开始,上升到峰值后,在关断时间结束前降至零。在电感电流为零期间,负载电流由输出电容提供。DCM模式下的开关频率较低,且随负载电流变化较大,但由于负载较小和开关频率较低,传导和开关损耗降低,从而保持了较高的转换效率。
连续导通模式(CCM) :当负载电流高于临界导通点时,调节器工作在CCM模式。在整个开关周期内,电流始终流经电感,且在关断时间内不会降至零。开关频率相对稳定,受负载电流和线电压变化的影响较小。
四、设计要点
1. 元件选择
使能分压器电阻(R{ENT})和(R {ENB})选择 :使能输入提供1.18V的参考阈值,可直接由逻辑驱动或连接到分压器。选择合适的(R{ENT})和(R {ENB}),可实现可编程欠压锁定功能,常用于电池供电系统和电源排序设计。计算公式为(R{ENT} / R {ENB}=(V_{IN - ENABLE} / 1.18 V)-1)。
输出电压选择 :输出电压由连接在(V{O})和地之间的两个电阻分压器决定。分压器的中点连接到FB输入,FB引脚电压与0.8V内部参考电压进行比较。通过选择合适的电阻值,可调节输出电压。计算公式为(V {O}=0.8 V times(1 + R{FBT} / R {FBB}))。
软启动电容(C_{SS})选择 :可编程软启动功能通过内部8μA电流源对外部软启动电容充电实现。使用4700pF电容可实现0.5ms的软启动时间。但要注意,较大的(C_{SS})电容值会在负载瞬变跨越DCM - CCM边界时导致更多的输出电压下降。
输出电容(C_{O})选择 :输出电容必须满足最坏情况下的RMS电流额定值,同时应选择低ESR的电容,如陶瓷和聚合物电解电容,以减少输出纹波。计算公式为(C{O} geq I {STEP } times V{FB} times L times V {IN} /(4 times V{O} times(V {IN}-V{O}) times V {OUT - TRAN}))。
输入电容(C_{IN})选择 :模块内部包含0.47μF输入陶瓷电容,但外部还需额外的输入电容来处理输入纹波电流。推荐使用10μF X7R陶瓷电容,其电压额定值应至少比应用的最大输入电压高25%。计算公式为(I(C{IN(RMS)}) cong 1 / 2 times I {O} times sqrt(D / 1 - D))。
导通时间电阻(R_{ON})选择 :许多设计会先确定所需的开关频率,然后根据公式(f{SW(CCM)} cong V {O} /(1.3 times 10^{-10} times R{ON}))计算(R {ON})值。同时,要确保(R_{ON})满足最小导通时间和最大频率的限制。
2. PCB布局
最小化开关电流环路面积 :将输入电容尽可能靠近模块的VIN和GND暴露焊盘,以减少高di/dt区域,降低辐射EMI。输入和输出电容的接地应采用局部顶层平面连接到GND暴露焊盘。
单点接地 :反馈、软启动和使能组件的接地应连接到设备的GND引脚,防止开关或负载电流流入模拟接地迹线。
最小化到FB引脚的迹线长度 :反馈电阻和前馈电容应靠近FB引脚,保持铜面积尽可能小,迹线应远离模块主体,以减少噪声干扰。
加宽输入和输出总线连接 :这有助于减少转换器输入或输出的电压降,提高效率。同时,应确保为负载提供单独的反馈电压感测迹线,以提高输出电压的准确性。
提供足够的散热 :使用散热过孔阵列将暴露焊盘连接到PCB底层的接地平面,可将热量从PCB顶层传递到内层和底层。建议使用6×6过孔阵列,最小过孔直径为8mil,过孔间距为59mil(1.5mm)。
五、文档与支持
TI为LMZ14201H提供了丰富的文档支持,包括相关应用笔记、评估板应用说明等。工程师可以通过ti.com订阅文档更新通知,及时获取产品的最新信息。此外,TI E2E™支持论坛也是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要途径。
总之,LMZ14201H SIMPLE SWITCHER®电源模块以其出色的特性、广泛的应用场景和详细的设计指导,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件和进行PCB布局,以充分发挥该模块的性能优势。你在使用类似电源模块时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
