TiDB分布式数据库运维实践
一、概述
1.1 背景介绍
TiDB 是 PingCAP 开发的开源分布式关系型数据库,兼容 MySQL 5.7 协议,底层存储基于 TiKV(分布式 KV 存储)和 RocksDB。它解决的核心问题是:当单机 MySQL 无法承载数据量或写入压力时,提供一个对应用透明的水平扩展方案。
TiDB 8.x 在性能、稳定性和 MySQL 兼容性上都有显著提升,TiFlash 列存引擎的成熟使其成为 HTAP(混合事务分析处理)场景的可行选择。但 TiDB 不是 MySQL 的直接替代品,它有自己的架构约束和使用边界,盲目迁移会踩很多坑。
1.2 架构组件
TiDB 集群由四个核心组件构成,每个组件职责清晰:
TiDB Server:无状态的 SQL 层,负责解析 SQL、生成执行计划、协调事务。可以水平扩展,多个 TiDB Server 共享同一份数据。
TiKV:分布式 KV 存储,数据以 Region(默认 96MB)为单位分片,每个 Region 有 3 个副本分布在不同 TiKV 节点上,通过 Raft 协议保证一致性。
PD(Placement Driver):集群的大脑,负责存储集群元数据、分配全局唯一时间戳(TSO)、调度 Region 分布。PD 是强一致的,必须部署奇数个节点(通常 3 个)。
TiFlash:列存引擎,异步从 TiKV 同步数据,专为 OLAP 查询优化。TiFlash 副本与 TiKV 副本独立,不影响 OLTP 性能。
1.3 适用场景
单表数据量超过 5 亿行,MySQL 分库分表方案维护成本过高
写入 TPS 超过单机 MySQL 上限(通常 > 5 万 TPS)
需要同时支持 OLTP 和实时分析查询(HTAP)
需要跨地域多活部署,对 RPO/RTO 有严格要求
1.4 环境要求
组件 最小规格(生产) 推荐规格 说明
TiDB Server 8C 16GB 16C 32GB 无状态,按负载水平扩展
TiKV 8C 32GB,SSD 1TB 16C 64GB,NVMe 2TB 存储节点,I/O 密集
PD 4C 8GB,SSD 200GB 8C 16GB 3 节点,存储元数据
TiFlash 8C 32GB,SSD 1TB 16C 64GB,NVMe 2TB 按需部署,OLAP 场景
操作系统 CentOS 7.6+ / Rocky 8+ Rocky Linux 8 需要关闭 NUMA 绑定
二、详细步骤
2.1 部署前准备
2.1.1 系统配置
TiDB 对系统配置有严格要求,以下配置必须在部署前完成:
# 关闭 swap(TiKV 对内存压力敏感,swap 会导致性能抖动)
swapoff -a
sed -i '/swap/d' /etc/fstab
# 设置系统参数
cat >> /etc/sysctl.conf << 'EOF'
# TiDB 推荐配置
vm.swappiness = 0
net.core.somaxconn = 32768
net.ipv4.tcp_syncookies = 0
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 16384
net.core.netdev_max_backlog = 16384
fs.file-max = 1000000
EOF
sysctl -p
# 设置文件描述符限制
cat >> /etc/security/limits.conf << 'EOF'
tidb    soft    nofile    1000000
tidb    hard    nofile    1000000
tidb    soft    stack     10240
EOF
# 关闭透明大页(THP),TiKV 在 THP 开启时延迟会显著增加
echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag
# 持久化
cat >> /etc/rc.local << 'EOF'
EOF
# 检查 NTP 时间同步(PD 的 TSO 依赖时钟同步)
timedatectl status
chronyc tracking | grep "System time"
# 要求各节点时钟偏差 < 50ms
2.1.2 安装 TiUP
TiUP 是 TiDB 的官方部署和管理工具,类似于 MySQL 的 mysqladmin:
# 安装 TiUP(在中控机上执行)
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://tiup-mirrors.pingcap.com/install.sh | sh
# 加载环境变量
source ~/.bashrc
# 验证安装
tiup --version
# 安装 cluster 组件
tiup cluster
2.2 集群部署
2.2.1 拓扑配置文件
# 文件路径:/opt/tidb/topology.yaml
# 最小生产集群:3 PD + 3 TiKV + 2 TiDB
global:
user:"tidb"
ssh_port:22
deploy_dir:"/tidb-deploy"
data_dir:"/tidb-data"
# 日志目录
log_dir:"/tidb-log"
# 服务器资源配置
server_configs:
tidb:
    log.slow-threshold:300          # 慢查询阈值,单位 ms
    performance.max-procs:0         # 0 表示使用所有 CPU
    prepared-plan-cache.enabled:true# 开启 prepared statement 缓存
    tikv-client.max-batch-wait-time:2000000# 批量请求等待时间,单位 ns
tikv:
    # RocksDB 配置
    rocksdb.defaultcf.block-cache-size:"8GB"   # 根据内存调整,建议内存的 30-40%
    rocksdb.writecf.block-cache-size:"2GB"
    # Raft 配置
    raftstore.sync-log:true          # 生产环境必须开启
    raftstore.raft-base-tick-interval:"1s"
    # 存储配置
    storage.reserve-space:"5GB"      # 预留空间,防止磁盘写满导致 TiKV panic
pd:
    replication.max-replicas:3       # 数据副本数
    replication.location-labels:["host"]# 副本分布策略
    schedule.leader-schedule-limit:4
    schedule.region-schedule-limit:2048
pd_servers:
-host:10.0.1.10
-host:10.0.1.11
-host:10.0.1.12
tidb_servers:
-host:10.0.1.13
    port:4000
    status_port:10080
-host:10.0.1.14
    port:4000
    status_port:10080
tikv_servers:
-host:10.0.1.15
    port:20160
    status_port:20180
    config:
      server.labels:{host:"tikv-1"}
-host:10.0.1.16
    port:20160
    status_port:20180
    config:
      server.labels:{host:"tikv-2"}
-host:10.0.1.17
    port:20160
    status_port:20180
    config:
      server.labels:{host:"tikv-3"}
monitoring_servers:
-host:10.0.1.10
grafana_servers:
-host:10.0.1.10
2.2.2 部署和启动
# 检查拓扑配置
tiup cluster check /opt/tidb/topology.yaml --user root
# 自动修复可修复的问题
tiup cluster check /opt/tidb/topology.yaml --user root --apply
# 部署集群
tiup cluster deploy tidb-prod v8.1.0 /opt/tidb/topology.yaml --user root
# 启动集群
tiup cluster start tidb-prod
# 查看集群状态
tiup cluster display tidb-prod
# 连接 TiDB(默认 root 无密码,立即修改)
mysql -h 10.0.1.13 -P 4000 -u root
# 修改 root 密码
ALTER USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'TiDB@Root2024!';
三、MySQL 兼容性边界
3.1 支持的功能
TiDB 兼容 MySQL 5.7 协议,大多数 DDL、DML、事务操作都能正常使用。以下功能完全支持:
标准 SQL(SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE/JOIN)
事务(BEGIN/COMMIT/ROLLBACK,支持悲观和乐观两种模式)
存储过程、函数、触发器(8.x 版本已基本完善)
分区表(Range、Hash、List 分区)
JSON 数据类型和函数
窗口函数
3.2 不支持或有差异的功能
这是迁移到 TiDB 前必须逐一确认的清单:
-- 1. 不支持 FOREIGN KEY 约束(语法不报错,但不强制执行)
-- TiDB 会忽略外键约束,应用层需要自行保证数据完整性
-- 2. 不支持 FULLTEXT 索引
-- 需要改用 Elasticsearch 或其他全文搜索方案
-- 3. AUTO_INCREMENT 行为不同
-- TiDB 的 AUTO_INCREMENT 在分布式环境下不保证连续,只保证唯一和递增
-- 如果业务依赖 AUTO_INCREMENT 的连续性,需要改造
-- 推荐使用 AUTO_RANDOM 替代,避免写热点:
CREATETABLE orders (
    idBIGINT AUTO_RANDOM PRIMARY KEY,  -- 随机分配,避免热点
    user_id BIGINTNOTNULL,
    created_at TIMESTAMPDEFAULTCURRENT_TIMESTAMP
-- 4. 不支持 LOCK TABLES 和 UNLOCK TABLES
-- 需要改用事务或 SELECT ... FOR UPDATE
-- 5. 不支持 GET_LOCK() / RELEASE_LOCK()
-- 分布式锁需要用 Redis 或其他方案实现
-- 6. 存储过程中不支持游标的某些用法
-- 建议在应用层处理复杂逻辑
-- 7. 字符集:推荐使用 utf8mb4,其他字符集支持有限
3.3 事务模式选择
TiDB 支持两种事务模式,选择错误会导致性能问题:
-- 悲观事务(默认,8.x 版本):行为与 MySQL 一致,适合高冲突场景
-- 乐观事务:提交时才检测冲突,适合低冲突场景,性能更好但需要处理冲突重试
-- 查看当前事务模式
SHOW VARIABLES LIKE 'tidb_txn_mode';
-- 会话级别切换
SET tidb_txn_mode = 'optimistic';
-- 全局切换(my.cnf 中配置)
-- tidb_txn_mode = "pessimistic"
四、热点问题排查
4.1 热点的成因
TiDB 的数据按 Region 分片,每个 Region 有一个 Leader 负责读写。热点问题是指大量请求集中到少数几个 Region,导致这些 Region 所在的 TiKV 节点 CPU 和 I/O 打满,而其他节点空闲。
常见热点场景:
AUTO_INCREMENT 写热点:顺序递增的主键导致新数据总是写入最后一个 Region
时间序列写热点:按时间排序的数据(日志、订单)写入模式与 AUTO_INCREMENT 类似
热门数据读热点:某些 key 被频繁读取(热门商品、用户信息)
4.2 热点排查
-- 通过 TiDB Dashboard 查看热点(推荐)
-- 访问 http://10.0.1.10:2379/dashboard
-- 通过 SQL 查看热点 Region
SELECT * FROM information_schema.TIKV_REGION_STATUS
WHERE IS_INDEX = 0
ORDERBY WRITTEN_BYTES DESC
LIMIT20;
-- 查看热点表
SELECT TABLE_NAME, WRITTEN_BYTES, READ_BYTES
WHERE IS_INDEX = 0
ORDERBY WRITTEN_BYTES + READ_BYTES DESC
LIMIT10;
-- 查看 Region 分布是否均匀
SELECT STORE_ID, COUNT(*) as region_count
GROUPBY STORE_ID
ORDERBY region_count DESC;
4.3 热点解决方案
-- 方案一:使用 AUTO_RANDOM 替代 AUTO_INCREMENT(推荐)
-- AUTO_RANDOM 在高位随机填充,数据均匀分布到所有 Region
ALTERTABLE orders MODIFYCOLUMNidBIGINT AUTO_RANDOM;
-- 方案二:SHARD_ROW_ID_BITS(对已有表)
-- 将行 ID 的高位用于分片,减少热点
ALTERTABLElogs SHARD_ROW_ID_BITS = 4;  -- 分成 2^4=16 个分片
-- 方案三:PRE_SPLIT_REGIONS(建表时预分裂)
-- 建表时就创建多个 Region,避免初始写入热点
CREATETABLEevents (
    event_type VARCHAR(50),
) PRE_SPLIT_REGIONS = 4;  -- 预分裂为 4 个 Region
-- 方案四:手动分裂热点 Region
-- 找到热点 Region ID 后手动分裂
-- 通过 TiDB Dashboard 或 pd-ctl 操作
五、故障排查和监控
5.1 Dashboard 监控关键指标
TiDB Dashboard(内置于 PD)提供了最直观的监控视图,访问地址:http://:2379/dashboard
关键监控面板:
Overview 面板:
- QPS:每秒查询数,区分 SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE
- Latency:P99 延迟,正常应 < 100ms
- Connection Count:连接数,接近 max_connections 时告警
TiKV 面板:
- gRPC Duration:TiDB 到 TiKV 的 RPC 延迟,P99 > 50ms 需关注
- Storage:各 TiKV 节点的磁盘使用量,不均匀说明有热点
- Raft Store CPU:Raft 处理 CPU,持续 > 80% 说明写入压力过大
PD 面板:
- Region Health:unhealthy region 数量,正常应为 0
- Scheduler:Region 调度频率,频繁调度说明集群不均衡
- TSO:时间戳分配延迟,P99 > 2ms 需关注
5.2 慢查询分析
-- 查看慢查询日志(TiDB 将慢查询存储在系统表中)
SELECT query_time, parse_time, compile_time, exec_details,
       query, user, db
FROM information_schema.SLOW_QUERY
WHERE query_time > 1-- 超过 1 秒
ORDERBY query_time DESC
LIMIT20;
-- 分析执行计划
EXPLAINANALYZESELECT * FROM orders WHERE user_id = 12345;
-- 查看是否走了全表扫描
-- 关注 task 列中的 "TableFullScan",应尽量避免
-- 强制使用索引
SELECT * FROM orders USEINDEX (idx_user_id) WHERE user_id = 12345;
-- 查看统计信息是否过期(统计信息不准会导致执行计划退化)
SHOW STATS_META WHERE table_name = 'orders';
-- 手动更新统计信息
ANALYZETABLE orders;
5.3 常见问题排查
5.3.1 日志查看
# TiDB Server 日志
tail -f /tidb-log/tidb/tidb.log | grep -i "error|warn"
# TiKV 日志
tail -f /tidb-log/tikv/tikv.log | grep -i "error|slow"
# PD 日志
tail -f /tidb-log/pd/pd.log | grep -i "error|warn"
# 通过 TiUP 查看集群状态
# 查看组件日志
tiup cluster audit tidb-prod
5.3.2 常见问题
问题一:写入延迟突然升高
# 检查 TiKV 磁盘 I/O
iostat -x 1 5
# 检查是否有 Region 调度风暴
# 访问 Dashboard -> PD -> Scheduler 面板
# 检查 RocksDB compaction 是否积压
grep "compaction" /tidb-log/tikv/tikv.log | tail -20
问题二:事务冲突导致大量重试
-- 查看事务冲突统计
SHOW STATUS LIKE 'tidb_txn_retry%';
-- 查看锁等待情况
SELECT * FROM information_schema.DATA_LOCK_WAITS;
-- 查看当前活跃事务
SELECT * FROM information_schema.TIDB_TRX WHERE state = 'LockWaiting';
问题三:Region 不均衡
# 使用 pd-ctl 查看 Region 分布
tiup ctl:v8.1.0 pd -u http://10.0.1.10:2379 region --jq '.regions | map(select(.leader.store_id)) | group_by(.leader.store_id) | map({store: .[0].leader.store_id, count: length})'
# 触发手动均衡
tiup ctl:v8.1.0 pd -u http://10.0.1.10:2379 operator add balance-region
5.4 性能监控指标
指标名称 正常范围 告警阈值 说明
QPS P99 延迟 < 50ms > 200ms 整体查询延迟
TiKV gRPC P99 < 20ms > 100ms TiDB 到 TiKV 的 RPC 延迟
PD TSO P99 < 2ms > 10ms 时间戳分配延迟
Region 健康数 0 > 0 异常 Region 数量
TiKV CPU < 70% > 90% TiKV 节点 CPU 使用率
Raft apply log duration < 1ms > 10ms Raft 日志应用延迟
5.5 备份与恢复
# 使用 BR(Backup & Restore)工具进行全量备份
tiup br backup full
  --pd "10.0.1.10:2379"
  --storage "local:///backup/tidb/$(date +%Y%m%d)"
  --log-file /var/log/tidb/br_backup.log
  --concurrency 4
# 增量备份(基于上次备份的时间点)
tiup br backup full
  --storage "s3://your-bucket/tidb-backup/$(date +%Y%m%d)"
  --s3.endpoint "https://s3.amazonaws.com"
# 恢复
tiup br restore full
  --storage "local:///backup/tidb/20240101"
  --log-file /var/log/tidb/br_restore.log
# 查看备份信息
tiup br validate decode
  --field "end-version"
六、总结
6.1 TiFlash HTAP 场景
TiFlash 是 TiDB 的列存引擎,适合在不影响 OLTP 的前提下运行分析查询:
-- 为表创建 TiFlash 副本
ALTERTABLE orders SET TIFLASH REPLICA 1;
-- 查看 TiFlash 同步进度
SELECT * FROM information_schema.TIFLASH_REPLICA
WHERE TABLE_NAME = 'orders';
-- 强制查询走 TiFlash(分析查询)
SELECT/*+ READ_FROM_STORAGE(TIFLASH[orders]) */
DATE(created_at) asdate,
COUNT(*) as order_count,
SUM(amount) as total_amount
FROM orders
WHERE created_at >= '2024-01-01'
GROUPBYDATE(created_at)
ORDERBYdate;
-- TiDB 优化器会自动选择 TiKV 或 TiFlash
-- OLTP 查询走 TiKV,OLAP 查询走 TiFlash
6.2 迁移到 TiDB 的判断标准
满足以下条件之一,迁移到 TiDB 才有实际价值:
单表行数超过 5 亿,MySQL 分库分表方案的跨分片查询已成为瓶颈
写入 TPS 持续超过 3 万,单机 MySQL 主节点 CPU 长期 > 80%
需要在同一份数据上同时运行 OLTP 和 OLAP,不想维护两套数据同步链路
需要跨地域多活,MySQL 的主从延迟无法满足 RPO 要求
不适合迁移的场景:数据量 < 1TB、写入 TPS < 1 万、大量使用外键约束、依赖 MySQL 特有的存储引擎特性。
6.3 技术要点回顾
架构理解先行:TiDB Server 无状态、TiKV 存数据、PD 管调度,三者职责分离,故障排查要对应到具体组件
热点是头号敌人:AUTO_INCREMENT 在 TiDB 中是反模式,新表一律用 AUTO_RANDOM
兼容性边界要摸清:外键、FULLTEXT、LOCK TABLES 不支持,迁移前必须逐一确认
TiFlash 按需开启:不是所有表都需要 TiFlash 副本,只对有分析查询需求的表开启
监控要看 Dashboard:TiDB Dashboard 集成了热点分析、慢查询、集群拓扑,是日常运维的主要工具
6.4 参考资料
TiDB 8.x 官方文档
TiDB 最佳实践
TiKV 架构设计
TiUP 部署文档
附录
A. 命令速查表
# 查看集群状态
# 启动/停止/重启集群
tiup cluster stop tidb-prod
tiup cluster restart tidb-prod
# 滚动重启单个组件
tiup cluster restart tidb-prod -R tidb
# 扩容(添加新 TiKV 节点)
tiup cluster scale-out tidb-prod scale-out.yaml
# 缩容(移除 TiKV 节点,会自动迁移数据)
tiup cluster scale-in tidb-prod --node 10.0.1.18:20160
# 升级集群版本
tiup cluster upgrade tidb-prod v8.2.0
# 查看慢查询
mysql -h 10.0.1.13 -P 4000 -u root -p -e
"SELECT query_time, query FROM information_schema.SLOW_QUERY ORDER BY query_time DESC LIMIT 10;"
B. 配置参数详解
参数 默认值 说明
tidb_slow_log_threshold 300ms 慢查询记录阈值
tidb_txn_mode pessimistic 事务模式,pessimistic/optimistic
tidb_mem_quota_query 1GB 单个查询最大内存使用量
tidb_distsql_scan_concurrency 15 分布式扫描并发度
rocksdb.defaultcf.block-cache-size 系统内存 45% RocksDB 块缓存大小
storage.reserve-space 5GB TiKV 预留磁盘空间
C. 术语表
术语 英文 解释
区域 Region TiKV 数据分片单位,默认 96MB,每个 Region 有 3 个 Raft 副本
放置驱动 PD (Placement Driver) 集群元数据管理和调度中心
热点 Hotspot 大量请求集中到少数 Region,导致负载不均衡
列存引擎 TiFlash TiDB 的 OLAP 列存储引擎,异步同步 TiKV 数据
混合事务分析 HTAP 在同一系统中同时支持 OLTP 和 OLAP 工作负载
全局事务标识 TSO (Timestamp Oracle) PD 分配的全局唯一单调递增时间戳,用于 MVCC
