当现场使用读数仪连接锚索测力计却显示“无信号”时,监测工作将被迫中断,快速定位并解决问题至关重要。这一故障通常由连接、电缆或仪器本体问题引起,遵循系统化的排查流程,能有效缩短停机时间,恢复监测。
一:检查读数仪与连接状态
首先,应排除读数仪自身及瞬时连接问题。确认读数仪电量充足,屏幕显示正常。检查测量线快速插头是否完全插入仪器对应的“频率”插座(通常为右侧),并确保插接牢固。若使用多点夹子,需确认红色与黑色夹子分别可靠连接至测力计电缆的对应芯线(如同色线对),避免夹子接触不良或夹在绝缘皮上。
如果更换另一根确认良好的测量线或尝试测量其他正常测点可以读数,则问题可能出在原测量线或后续环节。
二:分段测量电缆通断与电阻
这是定位故障的核心步骤,需要使用万用表。
测量频率通道:在测力计电缆末端,选择一组用于测频的同色芯线(如红长与红短),测量其直流电阻。正常值应为应变计内阻(约300Ω)加上电缆线阻(约45Ω/公里)。若电阻为“无穷大”,说明电缆从此处至仪器内部断路;若电阻远小于正常值或接近零,则可能存在短路。
测量温度通道:测量白线与绿线之间的电阻。在25℃时,正常阻值约为3kΩ。此测量可辅助判断电缆整体状态。
分段判断:如果上述测量异常,应在电缆中段(如预留接头处)做同样测试,以判断故障发生在电缆前半段还是后半段,或是仪器内部。
三:检查绝缘与现场干扰
若电阻测试正常但仍无信号,需进行以下检查:
绝缘检查:使用兆欧表(100V档)测量各芯线对屏蔽层(或地)的绝缘电阻。正常值应大于50MΩ。如果绝缘电阻显著下降(如小于5MΩ),尤其是多芯线同时下降,通常表明电缆接头或破损处已进水受潮,导致信号泄漏。
现场干扰排查:检查测点附近是否有大型电机、变频器、高压电缆等强电磁设备正在运行。尝试将电缆屏蔽层可靠接地,有时能有效抑制干扰。此外,确认读数仪选择的激励类型(如激励频率、电压)是否符合该型号测力计的要求。
“无信号”故障的排查应遵循“由易到难、由外至内”的原则,从读数仪连接、电缆通断电阻,再到绝缘和干扰环境,逐步缩小范围。实践表明,大部分“无信号”问题源于电缆损伤或接头故障。定期对监测电缆进行外观检查和绝缘电阻测试,是预防此类故障的有效措施。对于内置多支应变计的测力计,可尝试测量其他几组弦的信号,若仅个别无信号,则仪器内部损坏的可能性增大。如经上述步骤仍无法解决,建议联系仪器供应商提供进一步技术支持。
