MAX77642/MAX77643:低功耗应用的高效电源管理解决方案
在当今电子设备追求小型化、低功耗和长续航的趋势下,电源管理集成电路(PMIC)的性能和功能显得尤为关键。Analog Devices的MAX77642/MAX77643就是这样一款专为低功耗应用设计的高度集成PMIC,它以其出色的性能和灵活的配置能力,为各类电子设备提供了理想的电源解决方案。
文件下载:MAX77642.pdf
一、产品概述
MAX77642/MAX77643是一款针对尺寸和效率要求极高的低功耗应用而设计的PMIC。它集成了一个单电感多输出(SIMO)降压 - 升压调节器,可通过单个电感提供三个独立可编程的电源轨,有效减小了整体解决方案的尺寸。同时,还配备了一个150mA的低压差线性稳压器(LDO),可为音频等对噪声敏感的应用提供纹波抑制功能,并且该LDO还可配置为负载开关,以在不需要时断开外部模块,从而管理功耗。
1.1 产品差异
MAX77642和MAX77643在功能上存在一些差异。MAX77642的SIMO和LDO输出电压通过电阻单独可编程,而MAX77643则通过 (I^{2} C) 接口进行单独编程,并且还包含两个具有备用模式的通用输入输出(GPIO)引脚以及一个看门狗定时器,为系统提供了更高的可扩展性和安全性。
1.2 应用领域
该产品适用于多种低功耗应用场景,包括下一代可听设备、健身与健康活动监测器、安全与安保监测器以及便携式消费设备等。
二、产品特性与优势
2.1 高度集成
  • 单电感多输出(SIMO)降压 - 升压调节器:具备三个输出通道,支持0.5V至5.5V的宽输出电压范围,为不同的负载提供了灵活的电源选择。
  • 150mA LDO:可为对噪声敏感的应用提供稳定的电源,并且在负载开关(LSW)模式下可提供100mA的电流。
  • GPIO和看门狗定时器(MAX77643):两个GPIO引脚增加了系统的灵活性,看门狗定时器则提高了系统的可靠性,可防止系统因软件故障而死机。
2.2 超低功耗SIMO
  • 低工作电流:3个SIMO通道和1个LDO的总工作电流仅为5μA,每个SIMO通道的工作电流为1μA,关机电流低至0.3μA,有效延长了电池续航时间。
  • 高效率:在仅升压模式下,峰值效率可达93%;在仅降压模式下,峰值效率可达91%,并且在 (V_{OUT }=1.8 ~V) 时,输出纹波小于20mVpp。
  • 自动模式转换:可自动在低功耗模式和正常功耗模式之间转换,以适应不同的负载需求。
2.3 灵活可配置
  • 输出电压可编程:MAX77642通过电阻实现输出电压可编程,而MAX77643则通过 (I^{2} C) 接口进行编程,为不同的应用场景提供了灵活的配置方式。
2.4 小尺寸封装
采用4.24mm²的晶圆级封装(WLP),25个凸点,间距为0.4mm,呈5 x 5阵列,节省了电路板空间。
三、关键技术细节
3.1 全局资源
3.1.1 电压监测器
通过三个比较器(POR、UVLO和OVLO)监测系统电压(VSYSA),确保设备在不同电压条件下的正常运行。这些比较器具有迟滞功能,可防止在系统电压波动时输出状态频繁切换。
  • POR比较器:在电源上电时生成复位信号,确保设备在电压稳定后正常启动。
  • UVLO比较器:当VSYSA低于欠压锁定阈值时,生成SYSAUVLO信号,通知顶层数字控制器采取相应措施。
  • OVLO比较器:当电源电压超过过压锁定阈值时,禁止设备运行,提高了设备在异常电压环境下的可靠性。
3.1.2 热监测器
当结温达到145°C时,设备自动关机,保护设备免受过热损坏。
3.1.3 手动复位和唤醒事件
nEN输入可用于手动复位设备,并且在输入断言时可触发唤醒事件,使设备从关机状态恢复运行。
3.1.4 中断处理和GPIO
中断输出(nIRQ)可将设备的重要状态变化通知给主机处理器,所有中断均可屏蔽。两个GPIO引脚可配置为输入或输出,并且在输出模式下可选择推挽或开漏模式,为系统提供了更多的控制和通信方式。
3.2 SIMO降压 - 升压调节器
3.2.1 工作原理
采用单电感多输出架构,通过一个电感为三个输出通道提供电源。该调节器可根据输入和输出电压的关系,自动在降压、升压和降压 - 升压模式之间切换,以实现高效的电源转换。
3.2.2 输出电压和峰值电流配置
每个输出通道的电压和峰值电流均可独立配置。MAX77642通过连接相应的电阻到GND来设置输出电压和峰值电流,而MAX77643则通过 (I^{2} C) 接口加载配置寄存器来实现。
3.2.3 软启动功能
通过限制输出电压的上升速率,减少了启动时的浪涌电流,保护了设备和电池。
3.2.4 降压和升压模式(MAX77643)
当输入电压始终高于或低于输出电压时,可将单个通道配置为降压或升压模式,以进一步提高效率。在降压模式下,仅切换两个开关,减少了开关损耗;在升压模式下,同样通过减少开关切换次数和降低电感电流,提高了效率。
3.3 低压差线性稳压器(LDO)/负载开关(LSW)
3.3.1 输出电压配置
MAX77642通过连接电阻到GND来设置LDO的输出电压,而MAX77643则通过 (I^{2} C) 接口加载配置寄存器来实现。
3.3.2 软启动和有源放电功能
软启动功能通过限制输出电压的上升速率,减少了启动时的浪涌电流。有源放电电阻可在LDO禁用时,帮助输出电压快速放电,确保系统的及时断电。
3.3.3 负载开关配置
LDO可配置为负载开关,通过控制输出电压的下降速率,实现从LDO模式到负载开关模式的平滑过渡。
3.4 (I^{2} C) 串行通信
3.4.1 通信协议
支持 (I^{2} C) 修订版3.0的串行通信协议,时钟频率范围为0Hz至3.4MHz,包括标准模式、快速模式、快速模式加和高速模式。
3.4.2 数据传输和地址配置
通过SDA和SCL两条线进行数据传输,每个数据传输序列由START和STOP条件框定,每个数据字节后跟随一个确认位。设备的 (I^{2} C) 从地址可通过工厂一次性可编程(OTP)选项进行配置,以避免总线冲突。
3.4.3 高速模式
通过特定的协议可进入高速模式,使总线运行速度可达3.4MHz,提高了数据传输效率。
四、设计建议
4.1 元件选择
4.1.1 电感选择
建议选择1.0μH至2.2μH的电感,其中1.5μH的电感在大多数设计中表现最佳。电感的饱和电流应大于或等于所有SIMO通道的最大峰值电流限制,RMS电流额定值应根据系统的预期负载电流进行选择。
4.1.2 电容选择
  • 输入电容:选择10µF的输入旁路电容,其ESR/ESL应非常低,建议使用X5R或X7R介质的陶瓷电容。
  • 升压电容:选择10nF的升压电容,建议使用0201或0402封装的陶瓷电容。
  • 输出电容:根据目标输出电压纹波选择输出旁路电容,典型值为22μF。电容的ESR和ESL应很低,同样建议使用X5R或X7R介质的陶瓷电容。
4.2 PCB布局
4.2.1 电容布局
将去耦电容尽可能靠近IC放置,确保电容引脚到IC引脚和接地引脚的连接短,以降低寄生电感和电阻。对于开关调节器的电容(IN_SBB处的输入电容和SBBx处的输出电容),布局尤为关键。
4.2.2 电感布局
将电感靠近IC放置,减少走线电阻。使用适当宽度的走线连接LXA、电感和LXB,以支持电感的峰值电流。
4.2.3 接地连接
使用宽而连续的铜平面连接PGND和电容接地,确保噪声不会从功率地进入模拟地。避免将GND引脚直接连接到其他高电流或嘈杂的电路接地。
五、总结
MAX77642/MAX77643以其高度集成、超低功耗、灵活可配置和小尺寸封装等优势,为低功耗应用提供了全面而高效的电源管理解决方案。在设计过程中,合理选择元件和优化PCB布局,能够充分发挥该产品的性能,满足不同应用场景的需求。电子工程师们在开发下一代可听设备、健身监测器、安全设备和便携式消费设备等产品时,不妨考虑采用MAX77642/MAX77643来实现长电池续航和稳定的电源供应。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
