基于芯科科技xG24开发套件实现语音控制灯光的简易步骤
本设计指南详细介绍了在Silicon Labs(芯科科技)的EFR32xG24 开发套件上使用 TensorFlow Lite Micro(TFLM)创建语音控制灯光应用的过程。该示例使用keyword_spotting_on_off_v3.tflite模型(推荐),用于检测“on”和“off”关键词。
硬件:EFR32xG24 开发套件板(BRD2601B Rev A01)
软件:Simplicity Studio(SiSDK 2024.12 或更高版本)
有关模型创建的更多信息,请参阅MLTK教程:https://siliconlabs.github.io/mltk/mltk/tutorials/keyword_spotting_on_off.html
语音控制灯光提升智能家居实用性
在现代家庭中,大多数电器仍然通过开关或移动应用程序进行手动操作,这对某些用户(如老年人或身体不便者)来说可能不方便甚至难以使用。现有的智能家居系统通常仅依赖单一的连接方式,例如 Wi-Fi 或蓝牙,导致在覆盖范围、可靠性和响应速度方面存在局限。此外,许多系统过度依赖持续的互联网连接,缺乏自然的语音交互,从而降低了用户便利性和整体系统效率。
因此,亟需一种高效、用户友好且易于使用的家庭自动化系统-导入语音控制功能,能够通过直观且可靠的交互方式,实现对家电的无缝控制。以下是基于芯科科技xG24开发套件实现语音控制灯光的简易步骤:
1. 安装 AI/ML 扩展
点击顶部栏中的“Install”。
点击“Manage Installed Packages”。
在“SDKs” 下,安装最新版本的 AI/ML 扩展(SiSDK 2024.12 及以上版本可用)。
2. 在Simplicity Studio中新建项目
在“File” 菜单中选择“New”      >> “Silicon Labs Project Wizard”。
选择目标开发板(EFR32xG24 Development Kit)、SDK(Simplicity SDK v2024.12.0 或更高版本)、以及 IDE/工具链(如GNU ARM v12.2.1)。点击“Next”。
选择“Empty C++ Project”,点击“Next”。
为项目命名并点击“Finish”。
3. 添加机器学习软件组件
打开项目文件(扩展名为.slcp)。
在“Software Components” 中搜索“aiml”。
点击“Enable Extension” 启用 AI/ML 扩展。
展开AI/ML → Machine Learning → TensorFlow,选择“TensorFlow Lite Micro” 并点击“Install”。
系统会提示安装额外组件
Debug Logging:选择 “Debug Logging using IO Stream”(如需要)或“Debug Logging Disabled”。点击“Install”。
Kernels:选择“MVPv1 Accelerated Kernels”。点击“Install”。
4. 配置 TFLM 组件
在 TensorFlow Lite Micro 软件组件中点击“Configure”。
设置“Arena Size”。本示例输入1,表示系统将在运行时动态确定最佳内存区域大小。
5. 引入并转换模型
在项目的config 目录下创建tflite 子目录(可选但推荐)。
将keyword_spotting_on_off_v2.tflite 文件拖入config/tflite 目录(若未创建子目录则直接放入config)。
框架会自动将.tflite 文件转换为 C 数组(生成在autogen 目录下的sl_tflite_micro_model.c)。同时,TFLM 解释器也会自动初始化。
6. 模型性能分析(可选)
高级用户可使用MLTK Model Profiler Utility 对模型进行性能分析,以便优化。
对于本基础示例,此步骤并非必需。
7. 运行模型
初始化 TFLM API:添加必要代码以初始化 TFLM 解释器。
提供输入数据
读取输出数据
获取输出张量
8. 实现后处理逻辑
开发算法:根据模型输出(如int8_t value)判断是否识别到 “on” 或 “off”。
触发事件:根据后处理结果执行动作,例如控制LED。
可参考voice_control_light.cc、recognize_commands.h、recognize_commands.cc 以及AI/ML 扩展示例中的逻辑,完成LED 控制与命令识别。
项目中还需添加麦克风、音频处理和 LED 控制相关组件。
访问芯科科技Github空间以获取关于本用户指南的完整内容:https://www.silabs.com/documents/public/marketing-materials/voice-control-light-tutorial.pdf
