深入剖析LMZ14203H:高效电源模块的设计与应用
在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择与设计至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LMZ14203H SIMPLE SWITCHER® 电源模块,它是一款易于使用的降压型DC - DC解决方案,能为我们的设计带来诸多便利和优势。
文件下载:lmz14203h.pdf
1. 特性亮点
1.1 集成与布局优势
LMZ14203H集成了屏蔽电感,这不仅减少了外部元件的使用,还降低了电磁干扰。其简单的PCB布局设计,让工程师在设计电路板时更加轻松,减少了设计时间和复杂度。同时,单一暴露焊盘和标准引脚排列,方便了安装和制造过程。
1.2 保护与灵活性
该模块具备多种保护功能,如输入欠压锁定(UVLO)、输出短路保护、热关断等,能有效保护电路和设备安全。通过外部软启动和精密使能功能,可实现灵活的启动顺序控制,还能防止浪涌电流对电路的冲击。
1.3 性能卓越
它的输入电压范围为6V至42V,输出电流可达3A,输出电压低至5V,效率高达97%。这种高效率能显著降低系统发热,减少散热设计的压力。此外,它还具有低辐射电磁干扰(EN 55022 Class B测试通过)、无需补偿、低封装热阻等优点。
1.4 兼容性与设计支持
LMZ14203H有一系列引脚兼容的产品家族,如LMZ14203H/2H/1H、LMZ14203/2/1、LMZ12003/2/1等,方便工程师根据不同的需求进行选择。而且,它完全支持WEBENCH® Power Designer,为设计提供了强大的工具支持。
2. 应用场景
2.1 总线转换
适用于将中间总线转换为12V和24V轨的应用,为不同电压需求的设备提供稳定的电源。
2.2 时间关键项目
由于其简单易用和高性能的特点,非常适合时间紧迫的项目,能快速完成电源设计和调试。
2.3 空间与热要求高的应用
在空间受限和对热要求较高的应用中,LMZ14203H的小尺寸和低发热特性使其成为理想选择。
2.4 负输出电压应用
也可用于负输出电压的应用场景,拓展了其应用范围。
3. 详细描述
3.1 控制电路
LMZ14203H采用恒定导通时间(COT)控制电路,基于比较器和导通时间单稳态触发器。输出电压反馈与内部0.8V参考电压进行比较,当反馈电压低于参考电压时,高端MOSFET导通一段由编程电阻 (R_{ON}) 确定的固定导通时间。随着输入电源电压的增加,导通时间会相应减少。这种控制方式实现了高效的电压调节。
3.2 功能特性
  • 输出过压比较器:将反馈引脚(FB)的电压与0.92V内部参考电压进行比较,当FB电压超过0.92V时,立即终止导通时间,实现过压保护(OVP)。
  • 电流限制:在关断时间通过监测同步MOSFET中的电流来实现电流限制。当电流超过典型值4.2A时,电流限制比较器会禁用下一个导通时间周期。
  • 热保护:内部热关断电路在结温达到165°C(典型值)时启动,使设备进入低功耗待机状态。当结温下降到145°C(典型值,滞后15°C)时,设备恢复正常运行。
  • 零线圈电流检测:通过监测下(同步)MOSFET的电流,当电流达到零时,禁止同步MOSFET,直到下一个导通时间,实现不连续导通模式(DCM),提高轻载效率。
  • 预偏置启动:LMZ14203H能够在预偏置输出的情况下正常启动,适用于多轨逻辑应用。
3.3 工作模式
  • 不连续导通模式(DCM):轻载时,调节器工作在DCM模式,开关周期从电感电流为零开始,上升到峰值后在关断时间结束前回到零。在此期间,负载电流由输出电容提供。DCM模式下开关频率较低,且随负载电流变化较大,但由于负载较小和开关频率较低,传导和开关损耗降低,转换效率得以维持。
  • 连续导通模式(CCM):当负载电流高于临界导通点时,调节器工作在CCM模式,电感电流在整个开关周期内持续流动,开关频率相对稳定。
4. 应用与设计
4.1 设计步骤
在设计LMZ14203H的应用电路时,可以参考以下步骤:
  • 选择最小工作输入电压和使能分压器电阻:根据应用需求,选择合适的输入电压范围,并通过使能分压器电阻实现可编程欠压锁定功能。
  • 选择输出电压分压器电阻:通过两个电阻组成的分压器连接在输出电压和地之间,确定输出电压。
  • 选择软启动电容:软启动电容的选择决定了软启动时间,以减少输入电源的浪涌电流和输出电压的过冲。
  • 选择输出电容:输出电容的选择要考虑最坏情况下的RMS电流额定值和输出纹波要求,推荐使用低ESR的陶瓷和聚合物电解电容器。
  • 选择输入电容:输入电容主要用于处理输入纹波电流,应尽可能靠近模块放置,推荐使用10μF X7R陶瓷电容。
  • 选择导通时间电阻 (R_{ON}):根据所需的开关频率选择 (R_{ON}) 的值,同时要考虑导通时间和关断时间的限制。
4.2 布局指南
PCB布局对DC - DC转换器的性能至关重要,以下是一些布局建议:
  • 最小化开关电流回路面积:将输入电容尽可能靠近LMZ14203H的VIN和GND暴露焊盘,减少高di/dt区域,降低辐射电磁干扰。
  • 单点接地:反馈、软启动和使能组件的接地连接应路由到设备的GND引脚,防止开关或负载电流在模拟接地迹线中流动。
  • 最小化到FB引脚的迹线长度:反馈电阻和前馈电容应靠近FB引脚,保持铜面积尽可能小,避免噪声干扰。
  • 加宽输入和输出总线连接:减少转换器输入或输出的电压降,提高效率。
  • 提供足够的散热:使用散热过孔将暴露焊盘连接到PCB底层的接地平面,确保结温低于125°C。
5. 总结
LMZ14203H SIMPLE SWITCHER® 电源模块以其丰富的特性、卓越的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠、高效的电源解决方案。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和工作原理,合理选择元件和进行PCB布局,以确保电路的稳定性和性能。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
