深入解析LMZ12001EXT:高性能电源模块的卓越之选
在电子设计领域,电源模块的性能往往决定了整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源模块——LMZ12001EXT。
文件下载:lmz12001ext.pdf
一、LMZ12001EXT简介
LMZ12001EXT是一款简单易用的降压DC - DC解决方案,专为严苛环境和坚固应用而设计,最大输入电压可达20V,能够驱动高达1A的负载,具备出色的功率转换效率、线路和负载调节能力以及输出精度。
二、产品特性亮点
(一)宽温度范围与集成设计
其结温范围为 - 55°C至125°C,能适应各种恶劣环境。同时,集成了屏蔽电感,不仅简化了PCB布局,还提高了电磁兼容性。
(二)灵活的启动与保护机制
通过外部软启动电容和精密使能功能,实现灵活的启动时序。具备多种保护功能,如防浪涌电流、输入欠压锁定(UVLO)、输出短路保护等,有效保障设备安全。
(三)优异的电气性能
最大总功率输出为6W,输出电流可达1A,输入电压范围4.5V至20V,输出电压范围0.8V至6V,效率高达92%。
(四)兼容性与设计支持
与家族其他设备引脚兼容,方便进行设计替换。并且完全支持WEBENCH® Power Designer,为设计提供便利。
(五)良好的性能优势
具有低辐射发射和高辐射抗扰度,通过了振动标准MIL - STD - 883 Method 2007.2 Condition A JESD22–B103B Condition 1和跌落标准MIL - STD - 883 Method 2002.3 Condition B JESD22–B110 Condition B,可靠性极高。
三、应用领域广泛
(一)负载点转换
适用于5V和12V输入轨的负载点转换,为各种电子设备提供稳定的电源。
(二)时间关键项目
凭借其快速的瞬态响应能力,可满足时间关键项目对电源的高要求。
(三)空间受限与高散热需求应用
创新的封装设计增强了热性能,适合空间受限且对散热有较高要求的应用场景。
(四)负输出电压应用
可用于负输出电压应用,具体可参考AN - 2027 SNVA425。
四、详细技术解析
(一)引脚配置与功能
采用7引脚NDW封装,各引脚功能明确。例如,EN引脚用于使能,通过精确的比较器控制模块的开启;FB引脚用于反馈,连接反馈电阻分压器来设置输出电压;VIN引脚为电源输入,需在该引脚与暴露焊盘之间添加额外的外部输入电容。
(二)电气特性
在不同的测试条件下,各项电气参数表现稳定。如EN阈值触发点典型值为1.18V,软启动源电流典型值为8μA等。同时,在不同的输入电压和输出电流下,效率和功耗也有相应的表现,从典型特性曲线中可以清晰看到其性能变化。
(三)功能特性
  1. COT控制电路:基于比较器和导通时间单稳态触发器,通过将输出电压反馈与内部0.8V参考电压比较来控制主MOSFET的导通时间,实现电压调节。
  2. 输出过压比较器:当FB引脚电压超过0.92V时,立即终止导通时间,实现过压保护。
  3. 电流限制:在关断期间监测同步MOSFET中的电流,当电流超过1.5A(典型值)时,禁用下一个导通时间周期。
  4. 热保护:当结温超过165°C(典型值)时,内部热关断电路启动,使设备进入低功耗待机状态;当结温降至145°C(典型值)以下时,恢复正常运行。
  5. 零线圈电流检测:监测同步MOSFET的电流,当电流为零时,抑制同步MOSFET,实现不连续导通模式(DCM),提高轻载效率。
  6. 预偏置启动:能够在预偏置输出的情况下正常启动,适用于多轨逻辑应用。
五、应用与设计要点
(一)应用设计步骤
可以使用WEBENCH软件进行设计,也可手动设计。手动设计步骤包括选择最小工作输入电压和使能分压器电阻、通过分压器电阻选择设置输出电压、选择软启动电容、选择输出电容和输入电容、设置工作频率等。
(二)布局指南
PCB布局对于DC - DC转换器的性能至关重要。要遵循一些简单的设计规则,如最小化开关电流回路面积、采用单点接地、最小化到FB引脚的走线长度、使输入和输出总线连接尽可能宽、提供足够的散热等。
(三)电源模块SMT指南
在进行表面贴装时,要遵循PCB焊盘图案,调整模板开口,选择合适的焊膏、模板厚度和回流曲线等。
六、总结
LMZ12001EXT以其卓越的性能、广泛的应用领域和详细的设计指导,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。无论是在设计过程中遇到的兼容性问题,还是对电源性能的高要求,LMZ12001EXT都能给出令人满意的答案。大家在实际应用中,不妨多尝试这款模块,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用电源模块时,是否也遇到过一些棘手的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
