深入解析LMZ12002EXT:高性能电源模块的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深度剖析一款备受关注的电源模块——LMZ12002EXT。
文件下载:lmz12002ext.pdf
一、产品概述
LMZ12002EXT是一款易于使用的降压式DC - DC解决方案,能够驱动高达2A的负载,具备出色的功率转换效率、线路和负载调节能力以及输出精度。其工作结温范围为 - 55°C至125°C,适用于各种严苛环境和坚固型应用。该模块采用集成屏蔽电感,简化了PCB布局,还具备灵活的启动排序功能,能有效保护电路免受浪涌电流和故障的影响。
二、产品特性亮点
(一)电气特性
- 宽输入输出范围:输入电压范围为4.5V至20V,输出电压范围为0.8V至6V,可满足多种不同的应用需求。
- 高效转换:效率高达92%,能有效降低功耗,提高能源利用率。
- 大电流输出:最大输出电流可达2A,能为负载提供充足的电力支持。
(二)保护特性
- 过流保护:通过监测同步MOSFET中的电流进行电流限制检测,当电流超过2.85A(典型值)时,会禁用下一个导通时间周期,确保电路安全。
- 过压保护:当反馈引脚FB的电压高于0.92V时,会立即终止导通时间,实现过压保护(OVP),防止输出电压过高损坏设备。
- 热保护:内部热关断电路在结温达到165°C(典型值)时启动,使设备进入低功耗待机状态,当温度下降到145°C(典型值)时恢复正常工作,避免设备因过热而损坏。
(三)其他特性
- 低辐射发射和高辐射抗扰度:通过相关振动和跌落标准测试,具备良好的稳定性和可靠性。
- 引脚兼容:与家族中的其他设备如LMZ14203EXT/2EXT/1EXT等引脚兼容,方便工程师进行设计和替换。
- 支持WEBENCH® Power Designer:可借助该工具进行快速设计和仿真,提高设计效率。
三、应用领域广泛
(一)负载点转换
可用于5V和12V输入轨的负载点转换,为各种电子设备提供稳定的电源。
(二)时间关键项目
其快速的瞬态响应能力,能满足FPGA和ASIC等对时间要求严格的项目需求。
(三)空间受限和高热要求应用
创新的封装设计增强了热性能,适用于空间有限且对散热要求较高的应用场景。
(四)负输出电压应用
可参考相关应用笔记实现负输出电压应用。
四、设计要点解析
(一)引脚配置与功能
| PIN |
TYPE |
DESCRIPTION |
| EN |
Analog |
使能引脚,上升阈值为1.18V(标称值),具有90mV(标称值)的迟滞,最大推荐输入电平为6.5V。 |
| EP |
Ground |
暴露焊盘,内部连接到引脚4,用于散热,必须与引脚4外部电气连接。 |
| FB |
Analog |
反馈引脚,内部连接到调节、过压和短路比较器,调节参考点为0.8V,通过连接反馈电阻分压器设置输出电压。 |
| GND |
Ground |
接地引脚,是所有规定电压的参考点,必须与EP外部连接。 |
| RON |
Analog |
导通时间电阻引脚,通过连接外部电阻设置导通时间,典型值范围为25kΩ至124kΩ。 |
| SS |
Analog |
软启动引脚,内部8μA电流源对外部电容充电实现软启动功能,在特定条件下以200μA放电。 |
| VIN |
Power |
电源输入引脚,标称工作范围为4.5V至20V,需在该引脚和暴露焊盘之间添加额外的外部输入电容。 |
| VOUT |
Power |
输出电压引脚,连接输出电容到暴露焊盘。 |
(二)参数设计
- 使能分压器电阻选择:根据公式 (R{ENT} / R{ENB}=(V{IN UULO} / 1.18V) - 1) 选择使能分压器电阻 (R{ENT}) 和 (R_{ENB}),可实现可编程欠压锁定功能,常用于电池供电系统和电源排序设计。
- 输出电压选择:通过连接在输出和地之间的两个电阻分压器确定输出电压,公式为 (V{O}=0.8V×(1 + R{FBT} / R_{FBB}))。
- 软启动电容选择:可编程软启动可减少输入电源的浪涌电流和输出电压的上升时间,软启动时间公式为 (t{SS}=V{REF}×C{SS} / I{SS}=0.8V×C_{SS} / 8μA)。
- 输出电容 (C_{O}) 选择:输出电容必须满足最坏情况下的最小纹波电流额定值,可通过公式 (C{O}≥I{STEP}×V{FB}×L×V{IN} / (4×V{O}×(V{IN}-V{O})×V{ONIT.TRAN})) 进行估算。
- 输入电容 (C_{IN}) 选择:模块内部包含少量内部电容,需在引脚和暴露焊盘之间添加额外的外部输入电容,可根据公式 (C{IN}≥I{O}×D×(1 - D) / f{SW - CCM}×ΔV{IN}) 计算所需电容值。
- 导通时间电阻 (R_{ON}) 选择:根据公式 (R{ON}≅V{O} / (1.3×10^{-10}×f{SW(CCM)})) 选择 (R{ON}),同时要确保导通时间大于150ns。
(三)布局设计
- 减少开关电流回路面积:将输入电容 (C_{IN1}) 尽可能靠近LMZ12002EXT的VIN和GND暴露焊盘,减少高di/dt区域,降低辐射EMI。
- 单点接地:将反馈、软启动和使能组件的接地连接路由到设备的GND引脚,防止开关或负载电流在模拟接地迹线中流动。
- 缩短到FB引脚的迹线长度:将反馈电阻 (R{FBT}) 和 (R{FBB}) 以及前馈电容 (C_{FF}) 靠近FB引脚放置,保持铜面积尽可能小,减少噪声干扰。
- 加宽输入和输出总线连接:减少转换器输入或输出的电压降,提高效率,确保为负载提供单独的反馈电压感测迹线,提高输出精度。
- 提供足够的散热措施:使用散热过孔阵列将暴露焊盘连接到PCB底层的接地平面,若PCB有多个铜层,可利用热过孔连接到内层散热接地平面。
五、总结
LMZ12002EXT电源模块凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和良好的设计灵活性,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择参数和进行布局设计,以充分发挥该模块的性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么独特的问题或者有什么更好的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
