科普文,一文看懂什么是泛在屏?
便携设备
127人已加入
❶ 什么是泛在屏
当我们看科幻电影的时候,总会被未来世界中形形色色的显示技术所吸引,未来世界的重要特征之一就是显示无处不在。《阿凡达》、《钢铁侠》、《银河护卫队》等等这些电影为我们打开了对未来世界想象的大门,我们大多数时候只能为之感到惊叹,但很难找到一个统一的词汇来形容这种复杂的科技状态,所以,“泛在屏”这一概念横空出世。
到底什么是泛在屏?
泛在屏可简单理解为“屏幕无处不在”。该理念为维信诺总裁张德强博士在去年世界互联网大会上首次提出。泛在屏具有三大特征:多种形态、集成多种技术、技术多样性。
多种形态
泛在屏时代是以兼容并包的时代,屏幕形态多种多样,硬屏、柔性屏、透明屏、全息显示等等,满足了不同使用场景下的不同需求。
集成多种技术
随着技术的发展,越来越多的技术被集成在的屏幕上,比如触控、3D触控、屏幕自发声、指纹识别、信息输入等等。
技术多样性
在泛在屏时代,多种显示技术并存,但是每一个阶段和应用领域都有相对主导的技术,OLED以其优越的性能,将开始逐渐成为下一个阶段的主导技术。
互联网、物联网以及5G技术的发展,催生大连接时代的快速到来。在大连接时代,柔性显示将成为万物互联的“眼睛”,它无处不在,与万物自然相连,我们却又感受不到它的存在。大连接的飞速发展,让屏幕承载了用户对于科技进步的更多诉求,更高清的视频效果、虚拟现实和增强现实的多途径应用、融合多种产品功能的N合一产品。配合传感技术,泛在屏会改变传统的产品特性,比如人脸识别技术,语音识别技术,AI技术的嵌入使得屏幕更加智能。
泛在屏让互联网真实可见,并重新定义人与物、物与物的联结方式,众多意想不到、不可思议的新技术、新产品将纷纷涌现,已然成为了引领科技变革的重要力量。
❷ 泛在屏时代——OLED的黄金年代
屏幕从CRT到LCD是一大跨越,现在显示屏幕市场正悄然发生改变,OLED以其自发光、轻薄、宽色域、高饱和度、可挠等优良特性正逐渐扩展其市场份额,泛在屏时代的下一个阶段可以说就是OLED的黄金年代。
Data Source: IHS, Visionox
●OLED结构
OLED包含PMOLED和AMOLED,目前看来AMOLED市场应用更加广泛,AMOLED显示主要由TFT驱动背板、有机发光层、封装层、偏光片四部分组成。
TFT驱动背板
TFT(Thin Film Transistor)即薄膜场效应晶体管,它可以“主动地”对屏幕上的各个独立的像素进行控制,具有驱动电压低、低功耗的特点,可实现高分辨率。
有机发光层
基本结构是由一薄而透明具半导体特性之铟锡氧化物(ITO),与电力之正极相连,再加上另一个金属阴极,包成如三明治的结构。整个结构层中包括了:空穴传输层(HTL)、发光层(EL)与电子传输层(ETL)。当电力供应至适当电压时,正极空穴与阴极电荷就会在发光层中结合,产生光亮,依其配方不同产生红、绿和蓝(RGB)三原色,构成基本色彩。
封装层
OLED的多数有机功能材料对大气中的氧气和水汽敏感,氧气氧化有机功能材料生成的羟基化合物均为淬灭剂,会导致器件发光量子效率显著下降,而水汽会降低有机功能材料的导电性能,同时也会发生化学反应。因此需要对有机发光层进行封装,主要封装方法有传统的盖板封装和针对柔性的薄膜封装。
偏光片
目前圆偏光片是以1/4波长相位膜与传统偏光片结合成的抗反射片,能够有效抵抗环境光、减少显示方面的干扰。偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保护膜、离型膜和压敏胶等符合制成,其功能是将背光中透出的光向单一方向通过,并将另一方向的光切断。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
