MIC61300:低输入电压、单电源高电流LDO的卓越之选
在电子设计领域,对于需要低输入电压和高电流输出的应用场景,一款性能出色的低压差线性稳压器(LDO)至关重要。Micrel的MIC61300就是这样一款值得关注的产品,下面我们就来详细了解一下它的特点、应用及设计要点。
文件下载:MIC61300-10YMME.pdf
一、产品概述
MIC61300是一款输出电流可达3A的低输入电压、单电源稳压器。它的输入电压范围为1.1V至3.6V,在整个工作温度范围内具有超低的压差,小于350mV。该稳压器专为驱动需要高电流、低电压的数字电路而设计,如DSP、FPGA、微控制器等。它有1.0V固定输出电压和可调输出电压两种选项,并且搭配47µF低ESR陶瓷输出电容时能保持稳定,还具备热关断、限流和逻辑使能等保护功能。
二、产品特性
1. 输入输出特性
  • 输入电压范围:单(V_{IN})轨为1.1V至3.6V,能适应多种电源环境。
  • 输出电压精度:在温度变化时,输出电压精度可达±2.5%,保证了输出电压的稳定性。
  • 压差特性:室温下典型压差为150mV,满载时最大压差在整个温度范围内不超过350mV。
  • 输出电压可调:输出电压可低至0.5V,满足不同应用的需求。
2. 控制与保护特性
  • 软启动控制:通过外部电容实现软启动控制,可减少启动时的电源输入浪涌电流。
  • 良好的调节特性:具有出色的线路和负载调节能力,确保输出电压的稳定。
  • 逻辑控制关机:通过逻辑控制实现稳压器的开启和关闭,方便系统管理。
  • 保护功能:具备热关断和限流保护,有效保护器件免受损坏。
3. 封装与温度特性
  • 封装形式:提供两种不同的封装,分别是低轮廓、无铅的10引脚3mm x 3mm (MLF^{circledR})和10引脚ePad MSOP。
  • 温度范围:工作结温范围为−40°C至+125°C,能适应较宽的温度环境。
三、应用领域
1. 负载点应用
MIC61300可用于为各种负载提供稳定的电源,确保设备的正常运行。
2. 芯片电源供应
为ASIC、微处理器和FPGA等芯片提供稳定的电源,满足其对低电压、高电流的需求。
3. 通信与网络设备
适用于电信/网络卡和无线基础设施等领域,为设备提供可靠的电源支持。
四、设计要点
1. 软启动设计
软启动功能通过控制输出电压的上升时间来减少启动时的电源输入浪涌电流。CP引脚是内部电荷泵的输出,软启动上升时间由连接在CP引脚到GND的外部电容控制。建议选择0.1µF至1µF的电荷泵外部电容。
2. 电容选择
  • 输入电容:大多数应用只需一个10µF的陶瓷输入电容。对于快速负载瞬变和低裕量((V{IN}-V{OUT}))的情况,需要额外的大容量旁路电容,以确保稳压器不会失去调节作用。建议使用X7R或X5R介质的陶瓷电容,也可与钽电容并联使用。
  • 输出电容:MIC61300需要一个47µF的陶瓷输出电容作为频率补偿的一部分。对于输出电压低于0.8V的情况,为应对大的输出瞬变,需要100µF或2x 47µF的输出电容。
3. 可调稳压器设计
MIC61300的可调版本允许通过在(V{OUT})到GND之间放置一个电阻分压器网络(R1,R2)来编程输出电压,范围为0.5V至3.0V。输出电压由公式(V{OUT}=0.5×(frac{R1}{R2}+1))确定,电阻R2的值应选择为保持输出上至少10mA的负载。
4. 热设计
线性稳压器的热特性是需要考虑的重要设计参数。为了降低热阻,应将ePad(IC下方)焊接到PCB接地,并在ePad下方或附近放置热过孔。通过公式(P{D}=(V{IN}-V{OUT})×I{OUT}+(V{IN}×I{GND}))计算稳压器的功耗,再根据热阻((theta_{JA}))计算结温。
五、总结
MIC61300以其低输入电压、高电流输出、出色的压差特性和丰富的保护功能,成为众多电子应用中的理想选择。在设计过程中,合理选择电容、进行可调稳压器设计和热设计,能够充分发挥其性能优势,为电子设备提供稳定可靠的电源。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行深入探索和实践,看看它能为你的设计带来怎样的惊喜。
