Linux系统下配置FCB-EV9520L与LVDS转USB3.0编码采集模块教程
LVDS转USB3.0编码采集模块,为SONY一体化摄像机芯模组在Windows系统下输出图像及进行相关控制,这个操作,相信很多用户都很熟悉了,今天,轩展科技高级工程师Danny Wong为大家普及:SONY机芯LVDS转USB3.0编码采集模块如何在Linux系统上运行?
在Linux系统上运行LVDS转USB3.0编码采集模块涉及几个关键步骤,包括Linux环境配置硬件连接软件安装与配置以及测试。以下是一个基本的指南,帮助你开始这个过程:
1、Linux环境配置
由于我们平常办公都是习惯使用Windows系统,可以通过虚拟机来配置Linux环境,在这里我们使用的是Ubuntu2204,双击可以直接打开Linux系统虚拟机,需要注意的是:Linux版本不一样,驱动也会不一样。
Linux
2、硬件连接
硬件连接部分主要是LVDS转USB3.0编码采集模块,分别与SONY一体化摄像机芯模组(这里使用了FCB-EV9520L)和电脑的连接,关于硬件部分的连接比较简单,而且轩展科技高级工程师Danny Wong在以往的普及中也多次做过演示。
由于LVDS转USB3.0编码采集模块的特性,一根USB3.0线可以同时实现高清视频信号、串口控制信号以及对相机的供电(当USB供电不足摄像机无法启动时需要外接DC12V 1A的电源),所以,这里还省去了电源连接的步骤。
3、软件安装与配置
接下来,打开串口调试工具CuteCom和相机(如未安装的需要先安装),但是在安装驱动之前,这两个工具都显示“未发现相机设备”。
Linux
在Ubuntu2204版本的Linux系统虚拟机下,串口调试工具CuteCom和UVC协议的驱动都是自动的,只要在Linux系统右下角相应的设备处,把它们的“驱动”都连接上就可以,在设备处显示“√”,则表明驱动已经连接上,确保了系统配置允许用户访问该设备。
Linux
但是,这时候“相机”还不能显示图像,先把“相机”关掉,然后在Linux系统虚拟机Ubuntu2204处右击,打开“设置”,然后在“USB控制”选项,把“USB兼容性”的值改为“USB3.1”,点击“确定”,保存退出。
Linux
再重新打开“相机”,可以正常显示图像了。
Linux
4、测试
在串口调试工具CuteCom的主面板上点击“open”,打开“控制窗口”,“输入”和“输出”都选择16进制:Hex,然后在“Input窗口”发送SONY FCB-EV9520L一体化摄像机“放大”、“缩小”、“停止”相对应的“指令”(相关指令可在技术协议里查找),如果“相机”的画面显示了相对应的动作,则表示LVDS转USB3.0编码采集模块在Linux系统上可以正常运行。
有在“Windows系统”操作过LVDS转USB3.0编码采集模块的用户,应该知道在“Linux系统”也是差不多的操作,轩展科技高级工程师Danny Wong,也讲得比较通俗易懂,如果还有某个步骤未掌握的小伙伴,可以观看相关的操作视频,或者直接联系Danny Wong帮忙解决。
Linux
附:
SONY FCB-EV9520L官方技术协议手册下载地址:https://www.volers.cn/fcb-ev/1004.html;
SONY机芯LVDS转USB3.0编码采集模块如何在Linux系统上运行视频:
为满足不同应用场景的需求,专业致力于一体化摄像机芯二次研发的轩展科技,最近推出了LVDS转USB3.0编码采集模块(集成版),它与现有的版本有什么不同?能给用户带来哪些效益提升?将在下一期的文章中为大家揭晓,敬请期待。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Linux
