h1654155282.3538
2026-03-04
2301
加入交流群
探索MAX77655:低功耗应用的高效电源管理解决方案
在低功耗、超紧凑应用的电源管理领域,Analog Devices的MAX77655低IQ SIMO PMIC脱颖而出。它以其独特的设计和卓越的性能,为各类低功耗设备提供了可靠的电源支持。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:MAX77655.pdf
一、器件概述
MAX77655是一款高度高效的电源管理芯片,专为低功耗、超紧凑应用而设计。它采用单电感多输出(SIMO)架构,仅使用一个电感就能提供四个可编程的降压 - 升压开关稳压器输出,在小于 (40 ~mm^{2}) 的解决方案尺寸内,能从单节锂离子电池供电,提供高达700mA的总输出电流(3.7VIN, 1.8VOUT)。同时,集成的序列器可控制完整的启动过程, (I^{2} C) 接口则允许对其进行动态配置和监控。
二、应用领域
MAX77655的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
- TWS蓝牙耳机/可听设备:为其提供稳定的电源,满足低功耗和小尺寸的需求。
- 健身、健康、活动监测器和智能手表:确保设备在长时间使用过程中稳定供电。
- 便携式设备:适应各种便携式设备的电源要求。
- 传感器节点和消费物联网(IoT):为物联网设备提供高效的电源管理。
三、特性与优势
3.1 电源架构优势
- 4x降压 - 升压稳压器,1x电感:采用单电感多输出(SIMO)架构,节省了电路板空间,同时提高了电源转换效率。
- 宽输入输出电压范围:输入电压范围为2.5V至5.5V,输出电压范围为0.5V至4.0V,能适应多种电源和负载需求。
- 高输出电流能力:总输出电流可达700mA(3.7VIN, 1.8VOUT),满足多数低功耗设备的供电需求。
- 高效率:最高效率可达90%,有效降低了功耗,延长了设备的电池续航时间。
3.2 低功耗特性
- 低静态电流:在低功耗模式下,启用两个输出时典型IQ仅为6.9μA,进一步降低了功耗。
3.3 控制与配置灵活性
- (I^{2} C) 接口和专用使能引脚:通过 (I^{2} C) 接口可对器件进行动态配置和监控,专用使能引脚方便控制电源的开启和关闭。
- 灵活的电源序列器(FPS):允许资源在硬件或软件控制下进行上电和下电,每个资源可独立或与其他调节器组合进行上电和下电,具有可调节的上电和下电插槽。
3.4 封装优势
- 小尺寸封装:采用1.99mm x 1.99mm、16凸块、0.5mm间距的晶圆级封装(WLP),适合对尺寸要求严格的应用。
四、电气特性
4.1 全局资源
- 输入电流:关机电流典型值为0.3μA,静态电源电流在不同模式下有不同表现,如所有通道禁用且偏置在LPM模式下典型值为6.0μA,在NPM模式下为10μA。
- 电压监测:输入电压范围为2.5V至5.5V,具备电源复位(POR)、欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO)功能,确保设备在不同电压条件下稳定工作。
- 热监测:具有145°C的过热锁定阈值和90°C、120°C的热报警温度,保障设备在高温环境下的安全运行。
- 使能输入(nEN):nEN为低电平有效、内部去抖的数字输入,可配置为按钮、滑动开关或逻辑输出,用于产生唤醒信号,同时具有手动复位功能。
- 中断输出(nIRQ):nIRQ为低电平有效、开漏输出,用于触发中断事件,方便系统进行故障监测和处理。
4.2 SIMO降压 - 升压
- 静态电源电流:在LPM模式下,第一个通道输出1.8V时典型值为6.5μA,每个额外通道输出1.8V时为0.38μA;在NPM模式下,第一个通道输出1.8V时为230μA,每个额外通道输出1.8V时为61μA。
- 输出电压范围:可编程输出电压范围为0.5V至4.0V,输出DAC为8位,LSB大小为25mV,输出电压精度在不同负载和温度条件下有所不同。
- 软启动:通过限制启动时输出电压的斜率(dV/dtSS),有效限制了启动时的浪涌电流。
4.3 (I^{2} C) 串行接口
- 兼容性:支持0Hz至3.4MHz的时钟频率,兼容 (I^{2} C) 修订版3.0规范,可在标准模式、快速模式、快速模式加和高速模式下工作。
- 数据传输:每个SCL时钟周期传输一位数据,数据传输遵循特定的起始和停止条件以及确认位规则。
- 地址配置:支持7位从地址,OTP地址可工厂编程为两种选项之一。
五、设计要点
5.1 电感选择
选择电感时,应选择电感值在1.0μH至2.2μH之间的电感,1.5μH电感适用于大多数设计。同时,要确保电感的饱和电流高于最坏情况下的峰值电感电流,对于负载电流不确定的系统,建议使用饱和电流 ≥2A的电感。此外,还需考虑电感的直流电阻(DCR)、交流电阻(ACR)和封装尺寸,较小尺寸的电感通常具有较大的DCR和ACR,会降低效率。
5.2 电容选择
- 输入电容:输入旁路电容 (C_{IN}) 应至少为10µF,建议使用具有X5R或X7R电介质的陶瓷电容,其电压额定值至少为6.3V,以充分利用设备的输入电压范围。
- 自举电容:自举电容 (C_{BST}) 选择10nF,推荐使用0201或0402封装的陶瓷电容。
- 输出电容:每个输出旁路电容 (C_{SBBx}) 应根据目标输出电压纹波进行选择,典型值为22μF。对于输出电压低于1.5V或轻载的通道,建议使用至少44µF的电容。同时,要考虑电容的有效电容值随直流偏置电压的变化,选择合适的电容尺寸和电介质。
- PVDD和VDD电容:PVDD引脚附近应至少有10μF的电容,VDD可与PVDD共享电容,若不连接,VDD引脚附近应至少放置1μF的电容。
5.3 PCB布局
- 电容布局:去耦电容应尽可能靠近IC,减少连接的寄生电感和电阻,提高性能并缩小热环路的物理尺寸。若通过过孔连接电容,应使用多个过孔以减少寄生效应,负载应连接到电容焊盘而非设备引脚。
- 电感布局:电感应靠近IC,优先考虑调节器的输入/输出电容,使用合适的走线宽度和过孔数量以支持最坏情况下的峰值电感电流。
- 接地连接:使用宽而连续的铜平面连接PGND和电容接地,避免电源地的噪声进入模拟地。
六、使用注意事项
6.1 模式切换
应避免从低功耗模式切换到正常功率模式,否则可能因PVDD电压低于VPOR而导致设备关机。从正常功率模式切换到低功耗模式则是允许的。
6.2 负载瞬态
避免在无负载和重负载(如300mA)之间进行负载瞬态切换,以免通道电压超出调节范围。负载瞬态从约5mA开始或结束可避免此问题。
6.3 过载情况
在低功耗模式下(CNFG_GLBL_A.BIASLPM = 1),当 (V{IN}<3.1 ~V) 且调节器处于过载状态时,设备可能因PVDD电压低于VPOR而关机。
七、总结
MAX77655以其高效的电源管理能力、灵活的配置和丰富的保护功能,为低功耗应用提供了理想的解决方案。在设计过程中,合理选择电感和电容、优化PCB布局,并注意使用过程中的各种注意事项,能够充分发挥MAX77655的性能,为设备的稳定运行提供保障。各位工程师在实际应用中,不妨深入研究其特性,将其应用到合适的项目中,相信会带来意想不到的效果。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
