简单高效的鸿蒙编译提速技巧
在鸿蒙应用开发中编译构建是开发者最频繁的操作,每一次编译提速都能显著提升项目整体开发效率。本次分享几个简单却高效的鸿蒙编译提速技巧,从编译配置、构建方式等维度进行优化,让你的开发流程更快捷高效。
1 编译配置:通过编译配置,轻松提升编译速度,让开发效率翻倍
(1)默认开启的编译优化配置
DevEco Studio提供了增量构建、并行构建等能力来提升构建效率,减少构建耗时。这些构建配置默认是开启的,开发者可以通过Build Analyzer工具,查看并行(parallel)、增量(incremental)、守护进程(daemon)的开启情况,建议配置为true,以提升构建效率。
鸿蒙
(2)特定场景下的性能优化配置
以300万行ArkTS代码规模的工程为例(包含 500 + 模块、20+ lib 库),从构建流程分析,编译耗时主要集中在三个核心阶段:依赖安装、语言编译、压缩打包;下面将针对以上三个阶段,分别给出对应的优化方案。
优化1—依赖安装优化:工程中模块间存在重复依赖时,可以在工程级统一管理lockfile锁文件,减少重复依赖的安装,优化依赖安装耗时;开发者可以在.ohpmrc中开启相关特性(enable_unified_lockfile=true);ohpm安装时涉及对.har/.tgz三方包文件的解压和遍历,开启高性能方法优化解压遍历过程,可减少依赖安装耗时。开发者可以在.ohpmrc中开启相关特性(enable_boost_extraction_speed=true)。通过开启这2个配置,依赖安装耗时可从8min优化至1min内。
鸿蒙
优化2—语言编译优化:在本地Debug构建时,JS中间产物并不是必须的,在6.0.1(API21)版本,支持配置(ohos.arkCompile.noEmitJs = ture)ArkTS编译过程中不再生成JS中间产物,从而加快编译速度,减少编译内存占用。开启该优化后全量编译耗时可节省~2min,但在Release模式下,开启混淆构建包含JS中间码的HAR等场景依旧会生成JS中间产物而没有优化效果。
鸿蒙
优化3—打包压缩优化:当工程存在大量lib库且开启压缩时,lib库越大,压缩耗时越长。本地开发调试时,通常不关心包大小,可在本地构建直接跳过 lib 库压缩。通过配置(module.json5 -> compressNativeLibs = false)跳过libs库压缩过程,提升编译效率。打包任务耗时从1min可优化至3s。
以上优化配置开启后,本地Debug编译耗时显著优化,工程全量编译耗时:从24min优化至14min;增量编译耗时:4min优化至2.5min。
鸿蒙
(3)平衡编译性能和内存的配置
DevEco Studio提供了内存优先模式和性能优先模式,性能优先模式开启时,启用了任务缓存,编译结束后常驻内存增加。具体可通过hvigor-config.json5 -> properties -> hvigor.enableMemoryCache配置true。将 hvigor-config.json5 -> execution -> optimizationStrategy 设置为"performance"性能优先。开发者可基于实际开发环境灵活选择。
2 构建方式:选择合适的构建方式,精准识别构建范围,让开发事半功倍
如果需要对某个模块进行开发调试,应避免使用“Make All Modules”,应该使用“Make Module‘***’”,这样避免编译过程中对所有模块启动编译打包任务,进而导致编译耗时变长。当工程下有多个Hap模块(entry或feature),如果只对某一个Hap进行开发调试,也不建议直接使用 “Build Hap(s)”进行构建,这会对所有的Hap模块进行构建,同样会带来较长的编译耗时。这种情况下建议开发者使用“Make Module‘***’”进行构建,仅构建关注的模块,提高开发效率。
鸿蒙
当然,如果是修改代码推包到应用设备上进行调试时,可以直接点击:鸿蒙或者鸿蒙,使用增量调试:鸿蒙
构建并推送增量包,可大幅减少大型应用调试推包时间,显著提升开发效率。此外,也可使用Hot Reload,修改代码并保存后无需重启应用,在真机或模拟器上即可查看最新的代码效果,帮助开发者更快速地进行调试。
3 更多优化配置参考
更多优化配置可参考:https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/ide-build-optimized。当然,还是建议开发者升级到最新IDE版本,IDE整体性能和内存也在持续优化中。IDE下载链接:https://developer.huawei.com/consumer/cn/download/
