在电子工程师的日常工作中,寻找高效、可靠且集成度高的电源解决方案是一项持续的挑战。而凌力尔特(现属亚德诺半导体)的 LT3001 36V 4W 无光耦隔离反激式转换器,无疑是解决这些问题的理想之选。接下来,让我们深入了解一下这款转换器的特性、工作原理以及实际应用设计。
文件下载:LT3001.pdf
LT3001 的输入电压范围为 4V 至 36V,能适应多种不同的电源环境。其内部集成了 1.2A、65V 的 DMOS 功率开关,以及所有高压电路和控制逻辑,并采用 5 引脚的 ThinSOT™ 封装,大大减少了外部元件数量,提高了系统的集成度和可靠性。
该转换器具有低静态电流的特点,在轻载时采用低纹波突发模式(Burst Mode®)运行,可保持高效率并最小化输出电压纹波;在重载时则采用边界模式(Boundary Mode)运行,提供出色的负载调节能力和小型磁性解决方案。
通过直接从初级侧反激波形采样隔离输出电压,LT3001 无需变压器第三绕组或光耦隔离器进行调节,简化了电路设计,降低了成本和系统复杂度。
EN/UVLO 引脚具有精确的阈值和迟滞特性,可用于编程输入电压欠压锁定阈值,同时提供用户可编程的迟滞功能,增强了系统的稳定性和可靠性。
内部补偿和软启动功能进一步减少了外部元件数量,降低了设计难度,同时避免了启动时的电流冲击,保护了电路元件。
具备输出短路保护功能,可有效防止因短路故障对转换器造成损坏,提高了系统的安全性。
LT3001 是一款专为隔离反激拓扑设计的电流模式开关调节器 IC。在隔离拓扑中,如何将输出电压信息从变压器的隔离次级侧传输到初级侧进行调节是一个关键问题。传统方法通常使用光耦隔离器或额外的变压器绕组,但这些方法存在功耗高、成本高、动态响应有限等问题。
而 LT3001 通过初级侧反激脉冲波形采样隔离输出电压,无需光耦隔离器或额外的变压器绕组。由于它工作在边界传导模式或不连续传导模式,输出电压总是在次级电流为零时在 SW 引脚采样,这种方法无需外部负载补偿元件即可提高负载调节能力。
LT3001 的输出电压仅需一个外部电阻 (R{FB}) 进行编程,计算公式为 (V{OUT }=100 mu A cdotleft(frac{R{F B}}{N{P S}}right)-V{F}),其中 (V{F}) 为输出二极管正向电压,(N_{PS}) 为变压器有效初级 - 次级匝数比。
为确保正确采样输出电压,初级侧磁化电感 (L{PRI}) 需满足一定要求。一方面,为保证采样时间,次级绕组需导通电流至少 450ns,因此 (L{PRI} geq frac{t{O F F(M I N)} cdot N{P S} cdotleft(V{O U T}+V{F}right)}{I{S W(M I N)}});另一方面,为防止芯片在短时间内频繁开关,还需满足 (L{PRI} geq frac{t{ON(MIN)} cdot V{IN(MAX)}}{I_{SW(MIN)}})。
通过从 (V_{IN}) 到 EN/UVLO 引脚的电阻分压器实现欠压锁定功能。EN/UVLO 引脚的下降阈值为 1.228V,具有 14mV 的迟滞,并且在引脚电压低于 1.228V 时会吸收 2.5µA 电流,可根据 (R1) 的值实现用户可编程的迟滞。
由于 LT3001 通过初级侧反激脉冲波形采样输出电压,为确保准确采样,即使在轻载条件下也需输送一定的能量,从而产生了最小负载要求。最小负载可近似估算为 (LOAD(MIN) = frac{L{P R I} cdot I{SW(MIN)}^{2} cdot f{MIN }}{2 cdot V{OUT }})。通常,LT3001 需要的最小负载小于其满输出功率的 0.5%,也可使用击穿电压比输出电压高 20% 的齐纳二极管作为最小负载。
以设计一个 5V 输出、500mA 负载电流、输入范围为 8V 至 32V 的应用为例,具体设计步骤如下:
LT3001 作为一款高性能的隔离反激式转换器,凭借其宽输入电压范围、低静态电流、高效模式切换、无需光耦隔离器等优点,为隔离电源应用提供了简单易用、元件数量少且高效的解决方案。通过合理的设计和参数选择,可以充分发挥 LT3001 的性能优势,满足各种不同的应用需求。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体情况灵活运用上述设计方法,相信能取得理想的效果。大家在使用 LT3001 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
