在电子设备的电源管理领域,一款优秀的电源管理芯片能显著提升系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨ADI公司的LT3383,一款专为先进便携式应用处理器系统打造的多输出电源管理解决方案。
文件下载:LT3383.pdf
LT3383具有四个可调节的高效降压DC/DC转换器,输出电流分别为2.5A、2.5A、1.5A、1.5A,能够为系统的核心、内存、I/O和片上系统(SoC)等不同模块提供充足的电力支持。同时,还配备了三个300mA的LDO线性稳压器,可用于低噪声模拟电源,满足系统对低噪声电源的需求。
独立的使能引脚可以实现引脚绑带式的电源启动顺序控制,通过将输出按照期望的顺序连接到使能引脚,再配合主电源开启引脚(PWR_ON),就能轻松实现复杂的电源启动序列。此外,还有电源良好(PGOOD)状态引脚,用于指示稳压器是否处于正常工作状态。
2.25MHz的开关频率有助于减小外部电感和电容的尺寸,提高电源转换效率。而12µA的待机电流,使得在系统待机时能够有效降低功耗,延长设备的续航时间。
LT3383H型号可在150°C的结温下正常工作,并且经过AEC - Q100认证,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。采用侧面可焊的40引脚6mm × 6mm QFN封装,不仅便于焊接和光学检测,还能提供良好的电气和热性能。
通过将输出连接到使能引脚,可以实现灵活的电源启动顺序控制。主电源开启引脚(PWR_ON)作为总开关,当PWR_ON为低电平时,所有稳压器的使能引脚被禁止;当PWR_ON为高电平时,使能引脚开始正常工作。
LT3383具备输入欠压、过温和稳压器输出欠压等故障检测功能。当检测到输入电压低于欠压故障阈值、芯片温度超过155°C或稳压器输出电压低于正常范围时,所有稳压器将被禁用,直到故障条件消除。
降压开关稳压器和LDO稳压器的输出电压均可通过电阻分压器进行设置。降压开关稳压器的输出电压计算公式为:(V{OUT }=left(1+frac{R 1}{R 2}right) cdot(725)(mV));LDO1和LDO2的输出电压计算公式为:(V{L D O}=left(1+frac{R 1}{R 2}right) cdot(725)(mV))。
电感的选择对降压开关稳压器的效率和输出电压纹波有重要影响。一般建议选择能够使纹波电流等于最大输出电流30%的电感,并且电感的直流电流额定值应至少为最大负载电流的1.5倍,以避免电感饱和。
输入和输出电容应选用低ESR的陶瓷电容,如X5R或X7R类型,以确保良好的温度和电压稳定性。
LT3383适用于多种应用场景,如汽车、工业、通信和通用多通道电源等。在典型应用中,它可以为系统提供七个不同的电源轨,满足不同模块的电源需求。例如,在一个基于应用处理器的系统中,LT3383可以为处理器的核心、内存、I/O和模拟电路等提供稳定的电源。
总之,ADI的LT3383以其强大的输出能力、灵活的电源控制、高效低功耗等特性,成为了先进便携式应用处理器系统电源管理的理想选择。在实际应用中,只要我们合理选择外部元件、优化PCB布局,就能充分发挥其性能优势,为系统的稳定运行提供可靠保障。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
