h1654155282.3538
2026-03-04
359
加入交流群
LT3002:高效隔离式反激转换器的设计与应用
在电子工程师的日常工作中,隔离式电源设计是一个常见且关键的任务。今天,我们就来深入探讨一款名为 LT3002 的隔离式反激转换器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:LT3002.pdf
一、LT3002 简介
LT3002 是一款单片微功率隔离式反激转换器。它具有诸多出色的特性,例如 4V 至 36V 的宽输入电压范围,能够适应不同的电源环境;内部集成了 3.6A、65V 的 DMOS 功率开关,为功率转换提供了强大的支持。同时,它还具备低静态电流、准谐振边界模式和低纹波突发模式等特性,在不同负载情况下都能保持高效稳定的工作。
特性亮点
- 宽输入电压范围:4V 至 36V 的输入电压范围,使得 LT3002 可以应用于多种电源系统,无论是汽车、工业还是医疗设备等领域都能胜任。
- 高效工作模式:在重负载时采用准谐振边界模式,能够提供小尺寸的磁性解决方案和出色的负载调节能力;轻负载时则采用低纹波突发模式,在保持高效率的同时,将输出电压纹波降至最低。
- 无需额外元件:通过直接从初级侧反激波形采样隔离输出电压,无需变压器第三绕组或光隔离器进行输出电压调节,简化了电路设计,降低了成本和体积。
二、电气特性与性能指标
绝对最大额定值
| 参数 |
数值 |
| SW 引脚电压 |
65V |
| 输入电压 (V_{IN}) |
42V |
| EN/UVLO 引脚电压 |
(V_{IN}) |
| RFB 引脚电压 |
(V{IN} - 0.5V) 至 (V{IN}) |
| 流入 RFB 引脚的电流 |
200µA |
| INTVCC、RREF、TC 引脚电压 |
4V |
| 工作结温范围(LT3002E、LT3002I) |
–40°C 至 125°C |
| 存储温度范围 |
–65°C 至 150°C |
| 引脚焊接温度(10 秒) |
300°C |
电气特性
在不同的工作条件下,LT3002 有着明确的电气参数。例如,输入电压范围为 4V 至 36V,静态电流在特定条件下为 0.5 - 380µA 等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
三、典型应用与设计要点
典型应用电路
LT3002 可以用于多种隔离式电源应用,如隔离式汽车、工业、医疗电源以及隔离式辅助/备用电源等。以 4V 至 32V 输入、5V 输出的隔离式反激转换器为例,其电路中包含了电感、电容、电阻等元件,通过合理的参数选择和布局,能够实现稳定的输出。
设计要点
- 输出电压设置:通过外部电阻 (R{FB}) 和 (R{REF}) 来编程输出电压,公式为 (V{OUT }=V{REF } cdotleft(frac{R{FB}}{R{REF }}right) cdotleft(frac{1}{N{P S}}right)-V{F}),其中 (V{REF}) 为内部参考电压 1.00V,(N{PS}) 为变压器有效初级 - 次级匝数比,(V_{F}) 为输出二极管正向电压。
- 输出温度补偿:为了抵消输出二极管的温度系数,需要满足特定的方程,通过连接 TC 引脚到 (R_{REF}) 引脚的电阻来实现温度补偿。
- 初级电感要求:为了确保正确采样输出电压,初级电感需要满足一定的条件。同时,还需要考虑最小开关导通时间和关断时间的要求,以避免输出振荡。一般来说,选择变压器的初级磁化电感比计算的最小值大 40% 至 60% 较为合适。
- 欠压锁定(UVLO):通过从 (V_{IN}) 到 EN/UVLO 引脚的电阻分压器实现欠压锁定功能。可以根据需要设置开启和关闭阈值,并通过电流滞后来实现可编程的滞后功能。
- 最小负载要求:LT3002 需要一定的最小负载来确保准确的输出电压信息。最小负载可以通过公式 (LOAD(MIN) = frac{L{PRI} cdot I{SW(MIN)}^{2} cdot f{MIN }}{2 cdot V{OUT }}) 进行估算。在实际应用中,还需要检查最小负载要求,以确保输出电压的稳定。
四、设计实例
下面我们以设计一个 5V 输出、1.5A 负载电流、输入范围为 8V 至 32V 的电源为例,详细介绍设计步骤。
- 选择变压器匝数比:根据公式 (N{PS}{IN(MAX)}-V{LEAKAGE}}{V{OUT}+V{F}}) 计算,选择合适的匝数比。在这个例子中,选择 (N{PS}=3) 以满足 1.5A 输出电流的要求。
- 确定初级电感:根据最小开关关断时间和导通时间的要求,计算初级电感的最小值。选择 (L_{PRI}=9 mu H) 的变压器,并计算最大负载开关频率。
- 选择输出二极管:根据正向电流额定值和反向电压额定值选择合适的输出二极管。在这个例子中,选择 PDS835L(8A,35V 二极管)。
- 选择输出电容:根据输出电压纹波的要求,计算输出电容的大小。选择 220µF、6.3V 额定的 X5R 或 X7R 陶瓷电容。
- 设计缓冲电路:为了保护功率开关免受漏感电压尖峰的影响,设计 (RC + DZ) 缓冲电路。选择 470pF 电容与 39Ω 电阻串联作为 RC 缓冲,选择 24V、1.5W 的齐纳二极管和 100V、1A 的二极管。
- 选择 (R{REF}) 和 (R{FB}) 电阻:根据公式计算 (R{REF}) 和 (R{FB}) 的起始值,并根据测量的输出电压进行调整。
- 选择 (R_{TC}) 电阻:通过测量输出电压的温度变化,计算 (R_{TC}) 电阻的值,以实现输出电压的温度补偿。
- 选择 EN/UVLO 电阻:根据所需的滞后量和欠压锁定阈值,计算 R1 和 R2 电阻的值。
- 确保最小负载:估算理论最小负载,并在实际应用中检查最小负载要求。选择 500Ω 电阻作为最小负载。
五、总结
LT3002 作为一款高性能的隔离式反激转换器,具有宽输入电压范围、高效工作模式和简化的电路设计等优点。通过合理的设计和参数选择,能够满足不同应用场景的需求。在实际设计过程中,工程师需要仔细考虑各个参数和设计要点,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用 LT3002 进行设计时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
