风华贴片电阻的料号编码通常遵循一套系统化的命名规则,涵盖了产品类型、封装尺寸、温度系数、阻值、精度、额定功率及包装方式等关键参数。以下是对风华贴片电阻料号编码的详细解析:
一、编码结构
风华贴片电阻的料号编码一般由多个部分组成,每个部分代表不同的参数或特性。例如,一个典型的编码可能如下:
RS03K103JT
二、各部分含义解析
1、产品类型代号:
R:表示厚膜片式固定电阻器。
2、额定功率系列代号:
S:表示该贴片电阻属于提升功率系列(额定功率比常规功率系列有所提升)。
常规功率系列则用C表示。
3、封装尺寸代码:
03:表示封装尺寸为0603(英寸)。
其他常见封装尺寸代码包括:
01:0201
02:0402
05:0805
06:1206
1210:1210
1812:1812
10:2010
12:2512
4、温度系数代码:
K:表示温度系数为±100PPM/℃。
其他温度系数代码包括:
W:±200PPM/℃
U:±400PPM/℃
L:±250PPM/℃
5、阻值代码:
103:表示阻值为10.000Ω(即10KΩ)。
阻值代码采用E-24系列的三位数表示法,前两位为有效数字,第三位表示有效数字后面零的个数。
对于E-96系列的高精度电阻,阻值代码采用四位数表示法,前三位为有效数字,第四位表示有效数字后面零的个数。
6、电阻误差精度代码:
J:表示电阻误差精度为±5%。
其他精度代码包括:
D:±0.5%
F:±1%
G:±2%
K:±10%
7、包装方式代码:
T:表示编带包装。
其他包装方式代码包括:
B:塑料盒包装
C:塑料袋散装
三、编码示例
示例1:RS03K103JT
表示:厚膜片式固定电阻器,提升功率系列,封装尺寸0603.温度系数±100PPM/℃,阻值10KΩ,精度±5%,编带包装。
示例2:RS05K1002FT
表示:厚膜片式固定电阻器,提升功率系列,封装尺寸0805.温度系数±100PPM/℃,阻值100KΩ(E-96系列四位数表示法),精度±1%,编带包装。
