在电子设计领域,电源模块的选择和应用对于整个系统的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨一款备受关注的电源模块——LMZ12002,它是一款易于使用的降压型DC - DC解决方案,能够驱动高达2A的负载,具备出色的功率转换效率、线路和负载调节能力以及输出精度。
文件下载:lmz12002.pdf
适用于5V和12V输入轨的负载点转换,为各种电子设备提供稳定的电源。
其快速的瞬态响应和稳定的输出性能,能够满足时间关键项目对电源的严格要求。
紧凑的封装和高效的散热设计,使其在空间受限且对散热要求较高的应用中表现出色。
通过特定的设计(如参考AN - 2027 SNVA425),可实现负输出电压应用。
LMZ12002采用7引脚NDW封装,各引脚功能明确:
使能输入提供精确的1.18V带隙上升阈值和90mV的迟滞,通过选择合适的使能分压器电阻 (R{ENT}) 和 (R{ENB}) ,可以实现可编程的欠压锁定功能。例如,LMZ12002演示和评估板使用11.8kΩ的 (R{ENB}) 和32.4kΩ的 (R{ENT}) ,实现4.5V的上升UVLO。
输出电压由连接在输出和地之间的两个电阻分压器决定,通过公式 (R{FBT} / R{FBB}=(V{O} / 0.8V) - 1) 计算反馈电阻的比值。同时,在 (R{FBT}) 上并联一个前馈电容 (C_{FF}) 可以改善负载阶跃瞬态响应。
可编程软启动通过内部8μA电流源对外部软启动电容充电,实现缓慢的输出电压上升,减少输入电源的浪涌电流和输出过冲。软启动时间 (t{SS}=V{REF} × C{SS} / Iss = 0.8V × C{SS} / 8μA) ,推荐使用0.022μF的电容,实现2.2ms的软启动时间。
输出电容必须满足最坏情况下的最小纹波电流额定值,一般要求最小值为10μF,建议使用陶瓷电容或其他低ESR类型的电容。可通过公式计算所需电容值,如在某些应用中,根据负载瞬态要求计算得到的 (C_{O}) 至少为50μF。
模块内部包含一个0.47μF的输入陶瓷电容,外部还需添加额外的输入电容以处理输入纹波电流。输入电容的选择主要考虑纹波电流额定值,推荐使用10μF的X7R陶瓷电容,并注意电压和温度降额。如果系统对输入纹波电压有要求,可通过公式 (C{IN} ≥ I{O} × D × (1 - D) / f{SW - CCM} × Delta V{IN}) 计算所需电容值。
导通时间由电阻 (R{ON}) 和输入电压 (V{IN}) 决定,可通过公式 (t{ON}=(1.3 × 10^{-10} × R{ON}) / V{IN}) 计算。选择 (R{ON}) 时需考虑COT控制电路的导通时间和关断时间限制,确保最小导通时间大于150ns。
在轻负载时,调节器工作在DCM模式,开关周期从电感电流为零开始,增加到峰值后在关断时间内回到零;在负载电流高于临界导通点时,工作在CCM模式,电感电流在整个开关周期内持续流动,开关频率相对稳定。可通过公式计算DCM/CCM边界和不同模式下的开关频率。
在设计中,需要根据具体的工作条件计算热阻,如在 (V{IN}=12V) , (V{O}=3.3V) , (I{O}=2A) , (T{AMB(MAX)}=85°C) , (T{JUNCTION}=125°C) 的情况下,计算得到所需的热阻 (R{theta CA}<31.4) ,并据此确定PCB的铜面积和过孔数量。
可通过WEBENCH Tool进行开发支持,同时TI提供了丰富的相关文档,如应用笔记、评估板资料等,帮助工程师更好地设计和使用LMZ12002。
TI E2E™在线社区为工程师提供了一个交流和分享的平台,在这里可以与其他工程师交流经验、解决问题。
综上所述,LMZ12002以其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的设计指导,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择参数和布局,以充分发挥其性能优势。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
