深入解析LMZ14201 SIMPLE SWITCHER® 电源模块
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们将深入了解德州仪器(TI)的LMZ14201 SIMPLE SWITCHER® 电源模块,探讨其特点、应用、设计要点等方面的内容。
文件下载:lmz14201.pdf
一、LMZ14201的特点
1. 集成与易用性
LMZ14201集成了屏蔽电感,这不仅减少了外部元件的数量,还简化了PCB布局。其采用单暴露焊盘和标准引脚排列,方便安装和制造。同时,通过外部软启动和精密使能功能,可实现灵活的启动顺序。
2. 保护功能
该模块具备完善的保护机制,能有效防止浪涌电流和故障。例如,输入欠压锁定(UVLO)和输出短路保护功能,可确保在各种异常情况下保护设备安全。
3. 性能优势
- 宽温度范围:工作结温范围为 -40°C 至 125°C,能适应多种恶劣环境。
- 高效节能:最高效率可达 90%,能有效降低系统发热,提高能源利用率。
- 低辐射发射:经过 EN55022 Class B 标准测试,具有低辐射特性,减少对其他设备的干扰。
- 快速瞬态响应:适合为 FPGA 和 ASIC 等对电源响应速度要求较高的设备供电,同时输出电压纹波低,能提供稳定的电源输出。
4. 兼容性
LMZ14201 属于引脚兼容系列,包括 LMZ1420x(最大 42 V,3 A、2 A、1 A)和 LMZ1200x(最大 20 V,3 A、2 A、1 A),方便工程师进行产品升级或替换。
5. 设计支持
该模块完全支持 WEBENCH® 电源设计器,借助该工具,工程师可以更快速、准确地完成电源设计。
二、应用领域
1. 负载点转换
可用于将 12-V 和 24-V 输入轨进行负载点转换,为各种电子设备提供合适的电源。
2. 时间关键项目
其快速瞬态响应和稳定的性能,使其非常适合对时间要求严格的项目。
3. 空间受限和高热需求应用
由于其集成度高、散热性能好,可应用于空间有限且对热管理有较高要求的场景。
4. 负输出电压应用
参考 AN - 2027(SNVA425)文档,该模块可实现负输出电压应用。
三、技术规格
1. 电气规格
- 最大输出功率:6-W
- 输出电流:高达 1-A
- 输入电压范围:6 V 至 42 V
- 输出电压范围:0.8 V 至 6 V
2. 绝对最大额定值
- VIN、RON 到 GND:–0.3 V 至 43.5 V
- EN、FB、SS 到 GND:–0.3 V 至 7 V
- 结温:最大 150°C
- 存储温度:–65°C 至 150°C
3. ESD 评级
人体模型(HBM)静电放电评级为 +2000 V。
4. 推荐工作条件
- VIN:6 V 至 42 V
- EN:0 V 至 6.5 V
- 工作结温:-40°C 至 125°C
5. 热信息
- 结到环境热阻:4 层 JEDEC 印刷电路板,100 个过孔,无气流时为 19.3°C/W;2 层 JEDEC 印刷电路板,无气流时为 21.5°C/W。
- 结到外壳(顶部)热阻:1.9°C/W
四、详细工作原理
1. COT 控制电路
LMZ14201 采用恒定导通时间(COT)控制电路。其基于比较器和导通时间单稳态触发器,将输出电压反馈与内部 0.8-V 参考电压进行比较。当反馈电压低于参考电压时,主 MOSFET 导通一个由编程电阻 (R_{ON}) 确定的固定导通时间。随着输入电源电压的增加,导通时间会相应减少。导通时间结束后,主 MOSFET 至少保持 260 ns 的关断时间。若反馈引脚电压再次低于参考电平,则重复导通时间周期,从而实现电压调节。
2. 功能特性
- 输出过压比较器:将 FB 引脚的电压与 0.92-V 内部参考电压进行比较。当 FB 引脚电压超过 0.92-V 时,立即终止导通时间,实现过压保护(OVP)。
- 电流限制:在关断时间内,通过监测同步 MOSFET 中的电流来实现电流限制。当电流超过 2.0 A(典型值)时,电流限制比较器会禁止下一个导通时间周期的开始。
- 热保护:内部热关断电路在结温达到 165°C(典型值)时激活,使设备进入低功耗待机状态。当结温降至 145°C(典型值,滞后 20°C)以下时,设备恢复正常运行。
- 零线圈电流检测:通过零线圈电流检测电路监测同步 MOSFET 的电流,当电流为零时,禁止同步 MOSFET 导通,直到下一个导通时间,实现不连续导通模式(DCM),提高轻载效率。
- 预偏置启动:LMZ14201 能够在预偏置输出的情况下正常启动,适用于多轨逻辑应用。
3. 工作模式
- 不连续导通模式(DCM):轻载时,调节器工作在 DCM 模式。此时,电感电流在开关周期开始时为零,上升到峰值后在关断时间结束前降为零,负载电流由输出电容提供。
- 连续导通模式(CCM):负载电流高于临界导通点时,调节器工作在 CCM 模式。电感电流在整个开关周期内持续流动,开关频率相对稳定。
五、应用设计
1. 设计步骤
- 选择最小工作 VIN 和使能分压电阻:使能输入提供精确的 1.18-V 带隙上升阈值,可通过分压电阻实现可编程欠压锁定功能。
- 选择输出电压分压电阻:通过连接在输出和地之间的两个电阻分压来确定输出电压,FB 引脚电压与 0.8-V 内部参考电压进行比较。
- 选择软启动电容:可编程软启动可减少输入电源的浪涌电流,防止输出电压过冲。软启动时间由外部电容和内部 8-µA 电流源决定。
- 选择输出电容 (C_{O}):输出电容应满足最小纹波电流额定值要求,推荐使用陶瓷电容或其他低 ESR 类型的电容。
- 选择输入电容 (C_{IN}):模块内部包含 0.47 µF 输入陶瓷电容,外部还需额外的输入电容来处理输入纹波电流。
- 选择 (R_{ON}) 电阻:(R_{ON}) 电阻用于设置开关频率,需根据 ON 时间和 OFF 时间的限制进行选择。
- 确定模块功耗:根据典型性能特性曲线估算模块功耗,确保 PCB 能够有效散热。
- 进行 PCB 布局:良好的 PCB 布局对于降低 EMI、提高稳定性至关重要。
2. 典型应用电路
提供了不同输出电压对应的电阻值和元件参数,方便工程师进行设计参考。例如,对于 3.3 V 输出,(R{FBT}) 为 3.32 K,(R{FBB}) 为 1.07 K,(R_{ON}) 为 61.9 K。
六、PCB 布局
1. 布局准则
- 最小化开关电流环路面积:将输入电容 (C_{IN 1}) 尽可能靠近 LMZ14201 的 VIN 和 GND 暴露焊盘,减少高 di/dt 区域,降低辐射 EMI。
- 单点接地:反馈、软启动和使能组件的接地连接应路由到设备的 GND 引脚,防止开关或负载电流流入模拟接地迹线。
- 最小化 FB 引脚的迹线长度:反馈电阻 (R{FBT}) 和 (R{FBB}) 以及前馈电容 (C_{FF}) 应靠近 FB 引脚,减少噪声干扰。
- 加宽输入和输出总线连接:减少转换器输入或输出的电压降,提高效率。
- 提供足够的散热:使用散热过孔将暴露焊盘连接到 PCB 底层的接地平面,确保结温在安全范围内。
2. 布局示例
文档中提供了具体的布局示例,包括最小化电流环路面积的布局图和 PCB 布局指南,帮助工程师更好地进行设计。
七、总结
LMZ14201 SIMPLE SWITCHER® 电源模块以其集成度高、性能优越、保护功能完善等特点,为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠的选择。在设计过程中,工程师需要充分考虑其技术规格、工作原理和布局要求,以确保设计出的电源系统稳定、高效。你在使用 LMZ14201 或其他电源模块时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
