LT8365:高性能DC/DC转换器的卓越之选
在电子设计领域,DC/DC转换器是不可或缺的关键组件,它能将一种直流电压转换为另一种直流电压,以满足不同电路的需求。ADI公司的LT8365就是一款性能卓越的DC/DC转换器,下面我们就来深入了解一下它。
文件下载:LT8365.pdf
一、产品概述
LT8365是一款电流模式DC/DC转换器,具备1.5A、150V的开关,输入电压范围为2.8V至60V。它采用独特的单反馈引脚架构,能够实现升压(Boost)、单端初级电感转换器(SEPIC)或反相(Inverting)等多种配置,适用于工业、汽车、电信、医疗诊断设备和便携式电子等众多领域。
二、产品特性
(一)宽输入电压范围与低静态电流
  • 输入电压范围为2.8V至60V,能适应多种电源环境。
  • 采用超低静态电流和低纹波Burst Mode® 工作模式,静态电流低至 (I_{0}=9 mu A),在轻负载时能有效提高效率。
(二)强大的开关性能
  • 具备1.5A、150V的功率开关,可满足较高功率的应用需求。
(三)灵活的输出电压编程
  • 通过单个反馈引脚即可实现正或负输出电压编程,方便设计人员根据实际需求进行调整。
(四)可调节的工作频率
  • 可编程频率范围为100kHz至500kHz,还能同步到外部时钟,并且支持扩频频率调制以降低电磁干扰(EMI)。
(五)其他特性
  • 设有BIAS引脚,可提高效率;具备可编程欠压锁定(UVLO)功能;采用热增强型16引脚MSOP封装,并且符合AEC - Q100汽车应用标准。
三、工作原理
LT8365采用固定频率、电流模式控制方案,以提供出色的线路和负载调节能力。其工作过程如下:
  • 振荡器(通过RT引脚的电阻编程频率)在每个时钟周期开始时开启内部功率开关。
  • 电感中的电流随后增加,直到电流比较器触发并关闭功率开关。开关关闭时的峰值电感电流由 (V_{C}) 引脚的电压控制。
  • 误差放大器通过将FBX引脚的电压与内部参考电压(根据所选拓扑为1.60V或 - 0.80V)进行比较,来调节 (V_{C}) 引脚的电压,从而使输出保持稳定。
四、应用信息
(一)实现超低静态电流
LT8365采用低纹波Burst Mode架构,在轻负载时能保持输出电容充电到所需输出电压,同时最小化输入静态电流和输出纹波。在睡眠模式下,仅消耗9µA电流。为优化轻负载时的静态电流性能,需尽量减小反馈电阻分压器中的电流,并降低输出的所有可能泄漏电流。
(二)编程输入开启和关闭阈值
EN/UVLO引脚电压控制LT8365的启用或关闭状态。通过内置的1.6V参考和具有典型80mV迟滞的比较器,用户可以精确编程IC开启和关闭的系统输入电压。当EN/UVLO引脚电压低于0.2V时, (V_{IN}) 电流降至1µA以下。
(三) (INTV _{CC}) 调节器
由 (VIN) 供电的低压差(LDO)线性调节器在 (INTV {CC}) 引脚产生3.2V电源。该引脚必须使用最小1µF的低ESR陶瓷电容接地旁路,以提供内部功率MOSFET栅极驱动器所需的高瞬态电流。为提高效率,当 (4.4 ~V ≤BIAS ≤V{IN}) 时, (INTV _{CC}) 的大部分电流可从BIAS引脚获取。
(四)编程开关频率
LT8365采用恒定频率PWM架构,可通过将电阻从RT引脚连接到地来编程开关频率,范围为100kHz至500kHz。所需的 (R{T}) 值可根据公式 (R{T}=frac{45.2 k}{f{O S C}^{1.009}}) 计算( (R{T}) 单位为 (k Omega), (f_{osc }) 为所需开关频率,单位为kHz)。
(五)同步和模式选择
  • 通过将SYNC/MODE引脚设置在不同状态,可以选择不同的工作模式,如低纹波Burst Mode、脉冲跳跃模式、同步到外部时钟以及扩频频率调制(SSFM)等。
  • 例如,将SYNC/MODE引脚连接到地或 <0.14V时,进入低输出纹波Burst Mode操作;连接到外部时钟时,转换器开关频率同步到该时钟并启用脉冲跳跃模式。
(六)占空比考虑
LT8365的最小导通时间、最小关断时间和开关频率定义了转换器允许的最小和最大占空比。在连续导通模式(CCM)下,对于升压转换器,可根据输出电压和输入电压计算所需的开关占空比范围。如果计算的占空比违反了LT8365允许的最小和/或最大占空比,不连续导通模式(DCM)可能是一种解决方案,但DCM会带来更高的电感峰值电流、更低的可用输出功率和降低的效率等问题。
(七)设置输出电压
输出电压通过从输出到FBX引脚的电阻分压器进行编程。对于正输出电压, (R 1=R 2 cdotleft(frac{V{OUT }}{1.60 V}-1right));对于负输出电压, (R 1=R 2 cdotleft(frac{left|V{OUT }right|}{0.80 V}-1right))。建议使用1%的电阻以保持输出电压的准确性。
(八)软启动
LT8365包含可编程软启动功能,通过控制 (V_{C}) 的斜坡来控制功率开关电流的斜坡,从而在启动或故障恢复期间限制峰值开关电流和输出电压过冲,防止损坏外部组件或负载。
(九)故障保护
当出现电感过流故障(> 3A)、 (INTV CC) 欠压( (INTV{CC}<2.5 ~V) )或热锁定( (T{J}>170^{circ} C) )等故障时,LT8365会立即停止开关,重置SS引脚并拉低 (V{C}) 。所有故障排除后,将软启动 (V{C}) 和电感峰值电流。
(十)频率折返
在启动或故障条件下,当输出电压很低时,LT8365会通过降低开关频率来提供保护,以确保电感电流在每个周期内有足够的时间下降。
(十一)热锁定
当LT8365的管芯温度达到170°C(典型值)时,器件将停止开关并进入热锁定状态。当管芯温度下降5°C(标称值)时,器件将以软启动的电感峰值电流恢复开关。
(十二)补偿
环路补偿决定了系统的稳定性和瞬态性能。LT8365采用电流模式控制来调节输出,简化了环路补偿。通常,通过将串联电阻 - 电容网络从 (V_{C}) 引脚连接到地来进行补偿。对于大多数应用,电容范围为100pF至10nF,电阻范围为5k至100k。
(十三)热考虑
在PCB布局时,应确保LT8365有良好的散热。其封装下方的裸露焊盘是散热的最佳路径,应将其焊接到器件下方的连续铜接地平面,以降低管芯温度并提高功率能力。
五、应用电路
(一)升压转换器
  • 适用于输出电压高于输入电压的应用。在CCM模式下,转换比为 (frac{V{OUT }}{V{IN }}=frac{1}{1-D}) 。
  • 最大输出电流能力和电感选择需要考虑多个因素,如电感纹波电流、开关电流限制和转换器效率等。输入电容应选择X7R或X5R类型的陶瓷电容,输出电容应选择低ESR的多层陶瓷电容。
  • 二极管建议使用肖特基二极管,以减少泄漏电流。
(二)SEPIC转换器
  • 允许输入电压高于、等于或低于所需输出电压。在CCM模式下,转换比为 (frac{V{OUT }+V{D}}{V_{IN }}=frac{D}{1-D}) 。
  • 该拓扑包含两个电感,其最大平均电感电流和开关电流需要根据输出电流和占空比进行计算。输出二极管应选择快速开关、低正向压降和低反向泄漏的二极管。
(三)反相转换器
  • 可实现负输出电压。在CCM模式下, (frac{left|V{OUT }right|+V{D}}{V_{IN }}=frac{D}{1-D}) 。
  • 电感、输出二极管和输入电容的选择与SEPIC转换器类似,但输出电容需求相对较小。
六、典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,包括400kHz、9V至30V输入、 - 250V输出的反相转换器,400kHz、9V至30V输入、250V输出的升压转换器等。这些应用电路展示了LT8365在不同拓扑和电压要求下的实际应用,为设计人员提供了参考。
七、总结
LT8365凭借其宽输入电压范围、低静态电流、灵活的输出电压编程和多种工作模式等特性,成为电子工程师在设计DC/DC转换电路时的理想选择。在实际应用中,设计人员需要根据具体需求合理选择拓扑结构、组件参数,并注意PCB布局和散热等问题,以充分发挥LT8365的性能优势。你在使用LT8365的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
